Помогите советом. Кажется, клин. | мазда (mazda) форум | 24 июн 2008 00:33
 Заголовок сообщения: Помогите советом. Кажется, клин. | мазда (mazda) форум
24 июн 2008 00:33
При движении на подъём (супруга была за рулём, а я, так сказать, инструктор по практике вождения) вдруг с левой стороны подкапотного пространства раздалось "трах трэсь трррр". Остановились. Прокручивая в памяти те страшные минуты, я затрудняюсь ответить самопроизвольной ли была остановка двигателя. Супруга утверждает, что она заглушила двигатель.
В итоге имеем: стартер не желает проворачивать, при включенной передаче и отпущенном сцеплении машину сдвинуть с места не удается. При выжатом катается.
Отбуксировали к дому, сняли кожух ремня ГРМ - ремень на месте. Тосола в масле, равно как и масла в тосоле не видно.
Просьба дать более менее объективные прогнозы или способы диагностики проблемы.
(Мазда 121 92 г.в. 1,3 моно 16 клап.)
 Заголовок сообщения: Re: Помогите советом. Кажется, клин. | мазда (mazda) форум
24 июн 2008 01:36
внимательно осмотри ремень! зубья могло срезать а ремень на месте остался. поробуй вывесить одно колесо воткни пятую и попробуй за колесо провернуть двигатель, может стартер накрылся. Если провернется проверяй метки на движке. Если помпа на одном ремне с грм то могло и её заклинить. короче надо действовать последовательно исключать возможне причины: коробка, навесное оборудование, стартер, грм...движок.
24 июн 2008 06:04
И с выжатым сцеплением стартер не прокручивает? При разборке я бы с него начал..., особенно если заглушила ключем не в ту сторону.
Пусть кто-нить выжмет сцепление, а сам попробуй как-нить прокрутить двигатель. Легче с выкрученными свечами. Может удастся коленвал назад сдвинуть. Я прокручиваю за шкив гидроусилителя. Есть вероятность, что коробка ку-ку, особенно если заднюю при езде вперед воткнуть получилось. +1 - проверить зубья ремня.
:) Еще в начале совместной супружеской жизни моя пыталась научиться водить. После того, как на полметра промазала в гараж, я смог её убедить, что она достойна, чтобы её возили.... Ибо, как правильно сказало вчера русское радио, за рулем у женщин отказывает участок мозга, отвечающий за - ВСЁ!!!
24 июн 2008 11:19
Автомобиль: Тойота Карина Е'97, Ваз 2105
не знаю, поможет или нет, но вот что было у меня на Ваз 21053:
ехал (заезжал на горку), потом через метра 3 встал на ровное место... постоял с пол часика-час, решил завести и прокатиться и фиг... свет и вся електрика тухнет при запуске двигателя, полностью все вырубаеться, движок не крутить...
попытались с толкача - фиг... колеса как вкопанные встают...
попробовали джипом (Ланд Крузер 80) тоже фигу - на асфальте свеже поджаренная резина *) ... (водила джипа в афиге, подумали на клин движка), на нейтралке и при выжатом сцеплении все нормально катиться...
ИТОГ: в мастерской сказали: зубья маховика двигателя "сьел" стартер.... купил новый маховик и стартер, машинку починили, старый маховик и стартер на память отдали...
на маховике только на одной половине была часть зубьев, на другой все сорвало... стартер вроде не пострадал...
Mazda 626 GE (1992 г.в.) black, FP 1.8i, 105 л.с., 16-valve была.
Toyota Carina E (1997г.в.) cherry, 7A-FE 1.8i, 107 л.с., 16-valve теперь.
Ваз 21053 (1991 г.в.) red, 1.5, 72л.с.
ICQ 355057889
мобила: +7911 426 5765
25 июн 2008 00:30
Всем большое спасибо за предложенные версии, все они, я думаю имели под собой основания и право на существование. Причина оказалась намного банальнее и плачевнее. Кривые руки работников СТО, на котором менялось сцепление. Комплект сцепления предоставлялся СТО, замена проводилась СТО. Что из этого вышло, смотрите на фото.
Изображение Изображение Изображение
Гайка находится внутри коробки, именно она и раздолбала корпус КПП, заклинила зубья маховика и стартера и еще Бог знает что натворила в корзине и с диском. Но в этом уже разбираться не мне, а доблестным работничкам.
25 июн 2008 05:36
%) полный ппц...
Ну хоть жена не при чем. :D ей - минимум букет!
Любопытно, что говорят "мастера"...
25 июн 2008 06:22
Ещё раз подтвердилась мудрость-"если хочеш что-то сделать хорошо-сделай это сам"
25 июн 2008 09:52
Названия сервиса в студию если он известен. Мля! Уроды!!! Там же вроде внутри ни одной гайки нет, все на болты крепится!!!
25 июн 2008 17:21
Сервис Минский
25 июн 2008 23:15
Интересно, а откель гайка то?
