Распиновка "мозгов" на GD. | мазда (mazda) форум | 27 июн 2008 11:17
 Заголовок сообщения: Распиновка "мозгов" на GD. | мазда (mazda) форум
27 июн 2008 11:17
Были как всегда 15 и 17 ошибки, машина на бензине ехать воще не хотела, заливала по страшному, дым валил как с дизеля. (всё это время пришлось ездить на газу).
На днях произвёл замену лямбды (NGK/NTK унив.), почистил всё что только можно (форсунки, заслонку, клапана) замерял показания воздухометра. Короче завелась нормально не льёт вроде всё супер, хотя холостой плавает, но ошибки опять вылазят!!!
Когда менял лямбду заметил оплавленное место на проводе (об коллектор). Вот и думаю может провод замкнул на корпус и в мозгах чего сгорело? У кого есть схема распиновки мозгов хотелось бы всё проверить.
 Заголовок сообщения: Re: Распиновка "мозгов" на GD. | мазда (mazda) форум
27 июн 2008 12:10
лови,есть в мануале на последних страницах
Да,посмотри ещё viewtopic.php?f=1&t=21467
27 июн 2008 19:13
Реально только дорожки просмотреть. Схему мозга у меня, например, найти не получилось...
28 июн 2008 01:55
У Мазды, выходы со строя блока управления, крайне редки и то в случае заливания водой или после очумелых ручек "спецов"
28 июн 2008 06:23
Как раз вход лямбды очень чувствителен к посторонним воздействиям....
