Непонятный звон | мазда (mazda) форум | 11 июн 2008 16:19
 Заголовок сообщения: Непонятный звон | мазда (mazda) форум
11 июн 2008 16:19
Здравствуйте ув. специалисты. Т.к. я только начинающий, есть вопрос при движении по небольшим неровностям (ямам) слышен звон с передка авто , что это может быть и куда в первую очередь заглядывать ?
 Заголовок сообщения: Re: Непонятный звон | мазда (mazda) форум
11 июн 2008 16:48
сначала открыть капот и подёргать всё подряд,потом на яму(подъёмник)и с низу также пощупать.Звенеть может всё,от колодок,оторвавшейся защиты до намотанай проволоки на привод,замка капота и тд.
11 июн 2008 18:26
У моей позванивала защита гофры....
12 июн 2008 08:42
Руками пробовал и с ямы и сверху ничего не звенит,похоже руками не могу развить такого усилия как при движении по ямам. Звук как дребезг - звон. Опять на яму попаду тока через неделю.
12 июн 2008 11:29
как попадёж на яму так и расмссказывай
16 июн 2008 09:16
Звенит обычно термозащита глушителя. Отгнивает. Может быть часть, которая закрывает выпускной коллектор, может быть часть, которая закрывает глушитель под кулисой КПП.
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
16 июн 2008 09:23
Может звук такой издавать упор рычага (точно незнаю как называется) там болт ослабевает. На моей так было. А находиться звук очень просто: заезжаеш на яму один под машину, а другого заставляеш раскачивать авто, и сразу находяться все посторонние звуки.
16 июн 2008 20:21
Очень звонкий звук издают тормозные колодки, и если они "левандосовские", то болтаются в седлах супорта как у старшей дружки.
Попробовать устранить можно сняв супорт изогнув стопорные пружины.
01 июл 2008 09:14
Наконец то добрался до ямы. Причина оказалась что выскочила тормозная шлангачка из крепления на стойке, но выскочила интересно так что нижней частью метелического крепежа всетаки находиласть в креплении стойки(где и звенела). Зараза так еще и тормозная шлангачка терлась об диск. Все устранил, всем спасибо. Тема закрыта.
01 июл 2008 09:29
шлангочку лучше заменить бы!
