Давление в рампе GD | мазда (mazda) форум | 30 июн 2008 10:15
 Заголовок сообщения: Давление в рампе GD | мазда (mazda) форум
30 июн 2008 10:15
Мусолю 17ю ошибку(урывками),дошло дело до давления в рампе,манометра нет ни хрена,на сервис не хочу(не верю).Это мой первый инжектор,так что поправляйте!
За давлением следит клапан обратки,снял,проверка:
Подключил компрессор для колёс,клапан сработал на 3,5кг,подал вакуум ртом-упало до 3кг(мерял воздухом и непонятным манометром).Факт-клапан работает.Поставил на место,обрат неподключал,включил насос перемычкой,клапн сработал после коротень кой задержки,вывод: насос исправен,клапан работает,давление в норме.
Достаточно ли корректен мой способ? Не счтите за труд!
 Заголовок сообщения: Re: Давление в рампе GD | мазда (mazda) форум
01 июл 2008 06:20
Думаю - нормально. Конечно 3,5 кажется многовато, но в этих компрессорах точночсть "+" "-" пара трамвайных остановок, так что я бы не парился...
03 июл 2008 17:30
Измерил нормальным манометром-остался доволен,как в мануале.Это значит такой косвенный и недорогой способ имеет право на жизнь.
