Перепрошивка брелка сигнализации | мазда (mazda) форум | 15 июл 2008 16:36
 Заголовок сообщения: Перепрошивка брелка сигнализации | мазда (mazda) форум
15 июл 2008 16:36
Подскажите, кто знает,
У меня на mazda, стоит сигнализация, на брелке написано «Inspector», на задней крышке брелка 3D17075 / частота:433,92 МГц.
Внутри на плате: PB4033 v2.0
Чип:HC200/sn
2 кнопки:
1ая большая – сдает / снимает с сигнализации – центральный замок
2ая маленькая – при нажатии машина начинает сигналить, типа если потерял где поставил, то по звуку можно на нее выйти.
Вопрос, у меня есть второй брелок,
Как его перепрограммировать, чтобы он также работал.,
Возможно ли, чтобы работали оба брелка одновременно?
 Заголовок сообщения: Re: Перепрошивка брелка сигнализации | мазда (mazda) форум
15 июл 2008 17:53
Это тебе мануал от сигналки нужен. Там все будет описано. 2-мя брелками думаю любая позволяет пользоваться, а вот процедура перепрограммирования у всех разная, похожая на танцы с бубном. Попробуй поискать мануалы в нете и если по рисункам не найдешь от такой же (ищи по брелкам или на самой коробке название прочитай) юзай от похожих моделей (разных по цифрам ,но близких по функциям, той же фирмы).
16 июл 2008 18:32
http://www.autoelectric.ru/alarm.html ,может здась найдёш или ещё где.
18 июл 2008 08:39
Еслиб был manul - то все ясно, а мне достались, только брелки, на них сзади написано "Inspectror". Нашел в инете описание перепрограммирования для Insprector 200 / 1000,
Оно одинаковое, но у меня не срабатывает. :( , может у меня Inspector 100…
18 июл 2008 08:41
спасибо, пробовал для Inspector 200 /1000 - не подходит... :(
18 июл 2008 09:12
У меня была такая сигналка давно,в режим прогрмирования входит не всегда,там зажигание несколько раз надо вкл-выкл за определённое время ,так вот эти промежутки очень критичны,сам долго дрочился пока приспособился.
18 июл 2008 09:16
у меня написанно = Включить/выключить зажигание 8 раз в течение 20 секунд.
пробовал раза 3 = никакой реакции,
пробовал даже заводить - глушить = тоже ничего..
20 июл 2008 17:58
Не,заводить-глушить не надо,попробуй прощёлкать как можно быстрей и равномерние,мне так помогло.А вообще эта сигналка глюковатая,меня так доставать начала,если бы машину не продал,то честное слово-выкинул бы её.
21 июл 2008 13:39
Всем спасибо, :)
разобрался - перепрошил,
:Yahoo!: главное было- войти в режим программирования:
"Включить/выключить зажигание 8 раз в течение 20 секунд."
это нужно делать именно до 20 с.
Более подробо-
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/in ... ash200.htm
