А еще помогает промывка ДМРВ (очень аккуратно и по ФАКу). | мазда (mazda) форум | 22 июл 2008 16:00
 Заголовок сообщения: А еще помогает промывка ДМРВ (очень аккуратно и по ФАКу). | мазда (mazda) форум
22 июл 2008 16:00
Други ,вроде не совсем обезумел ,где ,как мыть??да еще и аккуратно))дайте ссылку ,пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: А еще помогает промывка ДМРВ (очень аккуратно и по ФАКу). | мазда (mazda) форум
23 июл 2008 06:52
сам и ответил - аккуратно! А надо ли? Ответы есть в интернете, скажу только, что основной упор на мойке надо делать на маленьком платиновом датчике в центре. С растворителями поосторожнее, можно растворить компаунд, которым он залит. А ещё от переохлаждения он может треснуть или тонкие провода к нему оторваться... Короче, типа хирургической операции на мозге... Это так в инете пишут. Я всего этого не зная помыл обычным очистителем карба и ничего - не лучше и не хуже стало :D, больше так не буду делать, на всякий пожарный...
23 июл 2008 14:56
Алекс 626 ,снял только что ,позырил, и думаю принял правильное решение)))))НЕ МЕШАЙ МАшине ездить, лучшее0ВРАГ хорошего!!!
23 июл 2008 14:56
помыл заслонку ,вытряс килаграмма два грязи из фильтра ,все собрал)))
23 июл 2008 15:13
Ну а резалт то? :)
23 июл 2008 17:30
Автомобиль: 323F BA
я мыл этот датчик пластинка держится на соплях и конечно отломил её,в итоге купил б\у 3000р,лучше не трогай!
23 июл 2008 21:42
Хехе :D Эт прям как я впервые ремонтировал пусковой клапан на своём дизеле ;)
23 июл 2008 23:01
Дешевле было трафик потратить,что бы весь форум промослать,ответ точно есть.
24 июл 2008 02:19
я свой мою из баллончика для чистки впуска,распыляю примерно в 5-6 см от датчика,давления хватает с головой что смыть всю грязь но не сломать его...По моему самый безопасный способ.
SUBARU FORESTER 2.0XT
24 июл 2008 10:23
orion777, результат был прогнозируем)))) педаль газа "не залипает", ну ,а всё остальное вопщем-то без изменений!
vliv ,искал, тем более тырнет безлимитен))Увы(не нашол(
denis, я так понял очистителем карбУратора прямо через сетку??ДА???
odnoglazy, ОК!!!Рукаи не полезу ,всё на растояянии заструяченной Струи сделаю)))СПА
А ваще то хотельсь БЫ ,что поменьше драгоценный Нестовский бензин кушала)))Город ,а районе 11 литров, ежедневный пробег 100 -120 км(((
24 июл 2008 10:50
Плохо искал! Изучай:
ДМРВДатчик массового расхода воздуха (ДМРВ) занимает особое место в «подкапотной» табели о рангах впрыскового мотора. По своей сложности он уступает разве что контроллеру, к тому же его нельзя просто так взять и заменить подобным от другой модели.
ДМРВ относится к датчикам так называемого термоанемометрического типа. Он измеряет массу поступающего в двигатель воздуха, помогая определить необходимое для впрыска количество топлива. Его устанавливают между воздушным фильтром и дроссельным патрубком.
Задача ДМРВ – поддерживать на постоянном уровне сопротивление термозависимого чувствительного элемента. Можно сказать и иначе – не сопротивление, а температуру. В данном случае речь идет о терморезисторе – нити из платино-иридиевого сплава. По долгу службы он разогревается до фиксированной температуры, превышающей окружающую. Проходящий через него поток воздуха постоянно влияет на рассеиваемое им количество тепла – чем больше воздуха, тем лучше охлаждение и ниже температура. В результате сопротивление нити изменяется – чтобы вернуть его к прежнему уровню, электронная начинка меняет проходящий через нее ток. Последний фактически уже может служить мерой определения массового расхода воздуха, однако на практике используют не ток, а напряжение.
Вообще говоря, термозависимых элементов в датчике не один, а два. Один, как мы уже выяснили, мерит расход, второй же измеряет внешнюю температуру, компенсируя возможную температурную ошибку. В любом случае понятно, что чем выше температура разогрева чувствительного элемента, тем меньше температура окружающей среды влияет на выходной сигнал. Во всех датчиках предусмотрена самоочистка чувствительного элемента – нити. Конструктивно они состоят из трубчатого корпуса и сенсорного модуля. Сенсорный модуль включает систему чувствительных элементов (сенсоров), расположенных внутри корпуса, и сервисную электронику.
СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ:
Постоянно горящий "Сhek", повышенные/нестабильные обороты холостого хода, ошибки пропуски зажигания по цилиндрам, бедная смесь, ощутимая тупость, рывки, провалы при нажатии на газ, завод не с первого раза, завод авто с прогазовкой.
КАК МЫТЬ:
Ни в коем случае нельзя продувать его воздухом из компрессора. Можно оборвать проводники от кристалла к плате. Они очень тонкие (ок. 0.01мм), похоже из серебра или платины (не утверждаю). Но Очень мягкие. Закреплены гелеобразным компаундом, который растворяется лёгкими растворителями, и деформируется сильным потоком воздуха. Т.е. "дунув" компрессором, можно компаунд "сдуть" и оторвать проводники. Для промывки никак нельзя использовать кетоны и эфиры. По трём причинам:
1. Растворяют компаунд.
2.При высыхании очень сильно охлаждают кристалл. Он может "лопнутьтреснуть".
3.Растворяют "маску" на кристалле (это отн. не страшно, но в центре кристалла есть полимерная плёнка в окошке, похоже из полиэтилентерефталата, на которой тоже маска и металл. напыление) Плёнке пофиг, но если маска смоется, плёнка деформируется и
оторвётся.
Не надо:
- лазить туда спичкамизубочисками и прочими тампаксами
- промывать всякими разъедателями типа Виннса и Карбоклина.
- Большинство растворителей карбовые очистители "Абро" и "Hi-Gear".
- ВЭЛВовские аэрозоли содержат ацетон и этиловый эфир, их не использовать.
В общем, что остаётся? WD-40, и питерско - московский "Жидкий ключ". Там соляра и тяжёлые жирные кислоты. Моют хорошо, но надолго оставляют плёнку. Её надо смывать. Смывать нужно спиртами (этил / метил / изопропил) в смеси с дистиллированной водой(20% воды), или этил / бутил / пропил–ацетатами (Ч.Д.А.). Они с водой нормально смешиваются (но хозтоварные грязные, и оставляют налёт). Думаю, что лучше кристалл поливать из шприца с тонкой иголкой. А сушить "родным" вентилятором, включив его с компа. Ну, по крайней мере, искусственной смертью он не умрёт, а от естественной никто не застрахован. Хорошие результаты по промывке ДМРВ дает обычная промывка изопропиловым спиртом с предварительно разогретым, с помощью технического фена, до 60-70 градусов ДМРВ и самой промывочной жидкости.
ПОЧЕМУ НЕ НАДО(БЕСПОЛЕЗНО) ПРОМЫВАТЬ УЖЕ ИЗРЯДНО ПОВИДАВШИЙ ДМРВ:
После вскрытия неисправного ДМРВ производства Бош с целью посмотреть, а что у него в животике выяснилось : там электронная микросборка с бескорпусными микросхемами, чип-конденсаторами и напыленными резисторами, выполненная по гибридной технологии на высоком техническом уровне .
А вот непосредственно сам элемент, который воздух измеряет - штука весьма хлипкая. Это тонкий волосок смонтированный на тонкой фольге. Выполнено все, методом напыления. Электрические проводники к этому волоску - это та же тонкая фольга. Если посмотреть на это в микроскоп - хорошо видны многочисленные дырки в этой фольге. Это следы ударов частиц пыли. Картина напоминает лунную поверхность с ее кратерами зачастую перебивающими проводники. Промыть это(«кратеры» и повреждения) невозможно. Попытка промыть просто добьет ДМРВ окончательно.
КАК ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ:
1)Свовременная замена возд.фильтра.
2)Переодическая чистка корпуса воздушного фильтра и по возможности его патрубков .
3)НЕиспользоавние спортивных(нулевых) воздушных фильтров(особенно с пропитками).
http://ulanovka.ru/forum/viewtopic.php?p=135576
24 июл 2008 11:29
Алекс 626, тэкс, СПАСибо!!!Спирт есть ,шприц у наркотов заберу))))Шутка, от больной собаки остались(много)вэдэ есть ,попробую. Симптомы вроде тоже присуцтвуют ,как то:хреново заводится ,свечи белые.Или ошибки считать?Надо светодиодную хрень покупать.
24 июл 2008 11:44
Автомобиль: Mazda 626 GE
Полезная статья!
Только раньше я думал,что у нитевых выходной сигнал частота,т.е. частота выходных импульсов,а в плёночном-напряжение. А тут говорится,что и у нитевого напряжение... Запутался в общем...
24 июл 2008 12:13
ошибки всему голова, о! в смысле сначала считай ошибки, чо гадать-то
