Кнопка управления 5-й дверью в 626 GD | мазда (mazda) форум | 24 янв 2007 21:00
 Заголовок сообщения: Кнопка управления 5-й дверью в 626 GD | мазда (mazda) форум
24 янв 2007 21:00
Внезапно перестала открываться из салона дверь багажника в 626 GD хетч. Тыцаешь кнопку открытия/закрытия двери - "0" реакции. Перетряс предохранители - вроде все ок. Чувствую надо проверять всю цепь или мож есть какие подводные камни??
24 янв 2007 21:50
ANDROS626, там помоему тросик.
24 янв 2007 22:52
там электромагнит
нажал-щелкает открывает багажник
но где чо находися?! :oops:
24 янв 2007 23:39
соленоид(электромагнит) находится скорее всего в пятой двери, в крайнем случае - внизу, на кузове. разобрать обшивку нижнюю у среза багажника или дверь пятую. померить наличие напряжения на соленоиде при нажатии кнопки. если есть - сгорел он. если нет - по проводу проследить цепь, где нибудь наверняка реле стоит.
626 GF FP-1,8 1997год
25 янв 2007 11:00
А Child-Lock-а там не может быть?
25 янв 2007 11:08
Попрубуй сильнее нажимать на кнопку.
У меня на GV такое было, кнопки одинаковые скорее всего.
626 GF, HB, FS, климат, бортовой комп, круиз 1997 г.
была 626 GV, F2, круиз
26 янв 2007 12:08
детский замок только на задних двух, но не на пятой.
26 янв 2007 12:08
а ключом открывается нормально?
26 янв 2007 14:57
pappi, а вот тут написано, что и на 5-ой тоже бывает http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =1&qid=363 :D
27 янв 2007 00:56
аааааа, извините, не помнил, но это не от детей, поомй я так буквально ответил, это от сервисменов :D , не сообразил. да, там такой рычажок на кузове внизу, не на двери пятой или крышке багажника. да и это вообще вроде только на седанах - из багажника блокируется откидывание спинки заднего сидения, а также этот вышеупомянутый блокиратор. сервисменам дается "серый" ключ, который не открывает бардачок и багажник, только двери и зажигание. в итоге багажник закрыт наглухо :D
 Заголовок сообщения: Re: Кнопка управления 5-й дверью в 626 GD | мазда (mazda) форум
26 июл 2008 15:20
Понимаю, что теме уже ХЗ сколько времени, но...
Была та же фигня - из салона перестал управляться замок, только ключем открывается. Много думал.
Разобрал кнопку (главное - отключите аккумулятор, кнопка разбирается элементарно - она на защелках) - почистил окислившиеся контакты - радуюсь.
Mazda 626 GD '88, карбюратор Nikki 30/34, была 12v стала 8v с головой от GC
