Шкребёт при торможении | мазда (mazda) форум | 24 июл 2008 18:55
 Заголовок сообщения: Шкребёт при торможении | мазда (mazda) форум
24 июл 2008 18:55
Всем привет.Возникла такая проблема,1.при торможении в правом колесе звук как будто что-то шкребёт,при уменьшениий скорости становится реже(какбудто что-то трёт в одном месте при вращении колеса) и пропадает когда машинка останавливается.Что это может быть? 2.Раньше в салоне было очень шумно,Сделал полную обесшумку стало супер,но всёравно скрипит крышка багажника,кто и как с этим боролся? Машинка мазда 323f BA 1995г.Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Шкребёт при торможении | мазда (mazda) форум
24 июл 2008 19:14
Мож колодки поменять пора,или хотябы посмотреть на них,може камушек шкрябает.
24 июл 2008 19:24
я тоже думаю что колодки,на днях поеду на сто буду смотреть...
24 июл 2008 20:55
У мя шкрябало при торможении сзади когда колодки стёрлись до металла.
24 июл 2008 21:37
Ага, заодно и диск металлом похеришь и поменяешь заодно ;)
24 июл 2008 22:03
А по поводу крышки багажника,кто и как боролся с этим скрипом?
24 июл 2008 22:28
да посмотри какие пластмаски болтаются и прикрепи их на место!У меня болталась та что в салоне обшивку крыши держит перед задней дверью, вставил пистон и нет шума. :good:
323 F (BA)-1997 1.5 Z5
24 июл 2008 23:06
да в том то и дело что вроде ничего не болтается...
25 июл 2008 01:19
Не затягивай с колодками. Потому что если они действительно стёрлись, то ты похеришь себе диск. Если ещё не похерил.
Маська 626 GE Hatchback 1995 года, 1.8 FP 90лс, механика
25 июл 2008 06:56
Крышка багажника - её можно периодически обливать силиконкой...
25 июл 2008 23:02
вообщем селекон не пригодился,сегодня поездил с открытым багажником всё тихо,потом обнаружил место...Скрипит сам замок багажника,подложил мягкую тряпку проехался всё ок.Завтар обматаю мягким скотчем.Ещё завтра еду на сто смотреть что с колесом,если это колодки то посоветуйте пожалуйста какой марки лучше мне купить новые!
26 июл 2008 05:16
Ну я вечером услышал как шкребёт, доехал до дома (~3 км), а на утро поменял колодки :) Так что там всё нормально получилось. Но действительно, лучше не тянуть :)
26 июл 2008 10:35
митька-одессит писал(а):
..если это колодки то посоветуйте пожалуйста какой марки лучше мне купить новые!
опыт ремонта
Zafira'06
27 июл 2008 16:18
вобщем купил я 4 колодки для передних колёс,Кашиями(125 гр.) приехал менять ребята сняли колёса и 2 втулки которые в сальниках резиновых(идут от супорта и должны двигаться) вообщем они у меня настолько заржевели что вообще не двигались,часа 2 возились над ними,достали почистили ржавчину поставили на место,всё супер! Но те резинки в которых втулки они порваны,поменяю как можно быстрее чтоб опять не заржавели.Вообщем вот так вот...Вся работа обошлась мне 150 гр.
27 июл 2008 20:02
Хы... Неужто передние суппорта закисли? Это вроде как достаточно редкое явление, обычно с задом такие проблемы :)
28 июл 2008 01:20
Да не, почему, у меня тоже передние были закисши, как и задние. Пришлось, чтоб они нормально отходить начали, полностью перебрать манжеты в супортах и пыльники (Ремкомплект 9$)
