проблема с АКПП | мазда (mazda) форум | 28 июл 2008 15:25
 Заголовок сообщения: проблема с АКПП | мазда (mazda) форум
28 июл 2008 15:25
Баллы репутации: 1137
Всем привет.У меня такой вопрос, моргает Холд при достижении скорости в 40-45 км/ч и 4-я не врубается.Сделал диагностику показала - код 55 (неисправность датчика скорости и его цепи), Датчик поменял, цепь прозвонил-все внорме. Был на сервисе мены говорят что может быть две проблемы - либо датчик скорости и его проводка, либо блок управления гонит, говорят раз датчик менял - меняй теперь мозги, как думаете может быть из-за мозгов такой гон? Сколько примерно стоят мозги БУ на разборке?
Toyota RAV4 2 продана
 Заголовок сообщения: Re: проблема с АКПП | мазда (mazda) форум
29 июл 2008 16:03
Мужики ну помогите!!!Неужели нет мыслей по этому поводу????
29 июл 2008 17:08
А ты какой датчик скорости менял, тот что для спидометра? На АКПП бывает еще один датчик с похожим названием - "Turbine Speed Sensor" Ты его не проверял?
30 июл 2008 08:22
нет, датчик скорости вращения первичного вала. На exist.ru его код 21-055.Он распологается около левой опоры акпп, а где второй датчик не знаю
30 июл 2008 09:37
Не совсем понимаю, что ты написал. Но глянь эту тему, я в ней рисунки датчика TSS выкладывал viewtopic.php?f=7&t=14319
30 июл 2008 09:51
Баллы репутации: 90
Мозги менял весной, б\у на FS брал за 3000! Новые можешь посмотреть на exist, тока за стул держись покрепче :)
30 июл 2008 15:40
да, этот датчик я и менял, может еще какой там может показать ошибку 55?
30 июл 2008 16:45
Х/з... А тот датчик TSS, что ты поставил, точно исправным был?
31 июл 2008 08:33
точно был исправным, да как потом выяснилось и старый работал
