Помогите! Как снять тормозной диск на GD 88 г. (4 шпильки)? | мазда (mazda) форум | 06 авг 2008 15:54
 Заголовок сообщения: Помогите! Как снять тормозной диск на GD 88 г. (4 шпильки)? | мазда (mazda) форум
06 авг 2008 15:54
Так и не понял, если снять гайку ступицы головкой на 32, то выйдет ли диск, или надо чего еще мутить? Просто мне завтра нужно тачку покупателю показывать, т. е. сегодня буду менять...
Если кто в Питере имеет опыт такого ремонта, напишите, пожалуйста, или оставьте свой мобильник, я Вам позвоню для консультации...
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите! Как снять тормозной диск на GD 88 г. (4 шпильки)? | мазда (mazda) форум
06 авг 2008 16:04
Я уже тут писал что на 626ГД с 4 шпильками есть 2 варианта ступиц.
Один-как на 626ГД-тоесть диск можно снять только разкурочив подшипник ступицы.
Другой-диск крепиться одной маленькой гайкой и снимается без откручивания центральной гайки! .
06 авг 2008 16:05
Так а где эта гайка, где ее искать, чтоб понять, какой у меня вариант?
И что значит курочить подшипник? - вы меня пугаете)))
06 авг 2008 16:18
Как снимешь колеса-всё поймёшь!
06 авг 2008 16:25
да в том то и прикол - снимал уже. Пробовал постукивать по диску с обратной стороны - ничего не дало.
на диске сверху похожая на квадрат фигня с торчащими 4 шпильками, посередине гайка ступицы, а между шпильками 4 маленьких дырочки диаметром около 0,5 см.
И что это значит?
06 авг 2008 16:36
И что это значит?
Это значит что ты попал на ступичный подшипник!
06 авг 2008 16:41
а может гаечку просто открутить?
Или вы хотите сказать, что при замене 2-х дисков автоматически попадаешь на 2 ступич. подшипников?
как-то нездорово звучит...
06 авг 2008 16:49
Походу у тебя система как на 626ГЦ.
Тогда -ДА! Попадаешь!
Сделай фото-точно скажу диагноз.
07 авг 2008 13:47
Спасибо, запугали)))
В итоге отдал тачилку знакомому мастеру, сегодня забрал - жаловался, что 3 часа *пался, снимал ступицы, но на подшипники я не попал. Отдал 2000 р. за все удовольствие...
07 авг 2008 14:06
Повезло-обычно всегда при этой операции подшипник саморазбираецца.
Респект мастеру!
