Глюки стеклоподъемников! | мазда (mazda) форум | 08 авг 2008 00:28
 Заголовок сообщения: Глюки стеклоподъемников! | мазда (mazda) форум
08 авг 2008 00:28
Здравствуйте уважаемые!
Темы про стеклоподъемники все просмотрел, но ответа почему-то так и не нашел.
Ситуация: пассажир открыл до половины стекло, покурил, закрывать - а никак! Я с водительской двери пробую - тоже никак!
ПРИ ЭТОМ ещё ниже опустить можно, а поднять нет.
ПРИ ЭТОМ перестало и опускаться и подниматься заднее правое стекло.
ПРИ ЭТОМ вся левая сторона работает.
Доехал до дома, рукой чего-то пощупал провода - попробовал - закрылся!
В этот же день спустя несколько часов. Открыл опять окно пассажирское, закрывать никак!
И при этом опять отрубилось и второе правое стекло! А потом пока я там пытался разобраться что да как перестало открываться и водительское.....
Работает тока одно - заднее левое..
Что за глюки совсем не понятно(((( Может кто в курсе, буду очень признателен.
 Заголовок сообщения: Re: Глюки стеклоподъемников! | мазда (mazda) форум
08 авг 2008 06:39
Для начала посмотреть разъем блока управления - не отошел ли, как контакты на предмет окисления. Потом разбирать сам БУ, чистить контакты. Процесс средней геморности. Если не самоделкин по жизни - лучше обратиться к таковым.
У меня этот блок достается поддеванием отверткой спереди.
08 авг 2008 09:01
Баллы репутации: 90
У меня тоже случается иногда нечто подобное, тока чуть по-другому. Пассажир (спереди) открывает окно, после этого, я его закрыть не могу! Его кнопка закрывает отлично! Если я открыл со своей стороны, то закрывается оно нормально, тока иногда очень медленно ползет вверх. Глюки эти периодические и не пойму с чем связаны! Может фаза луны влияет или Сатурн заходит в магнитное поле Венеры? :unknown: :D
08 авг 2008 11:50
"Сатурн заходит в магнитное поле Венеры? "
Не-а. Просто контакты кнопок подгорают. Часто. Переборка с чисткой помогает.
Когда Сатурн войдет в магнитное поле Венеры - нам будет не до стеклоподъемников :)))......
08 авг 2008 12:40
Было такое, вскрывай кнопки, чисть и выпрямляй контактные площадки, кнопки зависят друг от друга и если на одной нет контакта вторая правильно работать не будет. Но для начала прозвони провода с водительской кнопки до кнопки пасажира, там вроде зеленй/белый и красный/белый.
08 авг 2008 14:01
Спасибо большое за ответы!
Я только что из гаража. Рассказываю.
Снял обшивку пассажирской двери (именно на ней стекло было открыто, на другие то 1 то 2 неработающие сейчас пофигу, главное было это закрыть чтоб ездить было можно). Вобщем вытащил ручку с кнопкой. На кнопке все контакты просто в идеале! Все новенькие чистенькие.
А стекла глючат - то одно не закрывается, то вообще все не работают. Мучался мучался, понял что дело скорее всего в блоке управления в водительской двери. На всякий случай подъехал рядом в сервис небольшой. Там электрик сказал, что если глючит все подряд - однозначно блок этот. А стекло с помощью замыкания проволочкой нужных контактов мне закрыл))).
Вобщем буду теперь этот блок искать.
Как считаете - стоит на разборке спрашивать, или там он будет тоже "доходяга"? Просто бывает девайсы с разборки служат долго и исправно, и какие-то детали где можно внешне все оценить можно брать смело. А вот такую вот все-таки более сложную деталь я даже не знаю...
08 авг 2008 14:43
Баллы репутации: 1137
Блин у меня ситуёвина один в один!!! Еще не копал что-да как,пока меня этот трабл не прягает!!!Но раз пошла такая пьянка...- сегодня вечером отмерю для стеклоподъемников пару нормопивочасов :)
Toyota RAV4 2 продана
08 авг 2008 14:57
Баллы репутации: 90
25demid отпишись потом! Хотя меня это пока особо не парит :)
08 авг 2008 22:58
Чистить, чистить и чистить, сам всю зиму промучался. Чистка главного блока все проблемы решила. И вобще я заметил в Mazda прежде чем чего то менять надо попробывать почистить, я еще не чего из электричества не менял. Все вылечивается чисткой и подгибанием контактов :)
З.Ы
И не контакты на разъеме, а сам блок разбирать и все контактные площадочки, с нулёвкой на газетке, чебыть раком потом не ползать собирать их. :)
AUDI C4 AVANT черный, 2.6 полный впрыск... самолет....
626GD, FE 2.0 inj. 8v, hetch. 1988g/v. 306000.
Audi 80, 1988g/v 1.6 8v carb.
Vaz 21099, 1995g/v 1.5 8v carb.
09 авг 2008 05:46
З.Ы
Совершенно согласен с чисткой,но не согласен с приминением абразивных материалов,т.к. обдирается спец. покрытие,лучше какой-нибудь химией для чиски контактов.
09 авг 2008 08:55
Рекомендую чистить контакты стирательной резинкой, желательно жесткой, с вкраплениями стекла. Но практически любая делает это дело лучше всего остального...
09 авг 2008 12:39
window power слабая фигня у мазды... скорее его надо менять в какойто двери ) у меня так тоже было, потом все окна перестали подниматься и опускаться.... купил новый блок и все ок
11 авг 2008 15:25
Здравствуйте!
Финал в этой истории получился довольно неожиданный!)
Как помните, мастер сказал, однозначно замена блока управления стеклоподъемниками, ну или в лучшем случае чистка контактов.
Ну я решил не торопиться менять, а сначала посмотреть что там и как. Снимаю обшивку и вижу красивенькие новенькие провода и контакты, как будто их только что там все проложили, и такой же новенький разъем типа "мама-папа", где один еле-еле держится в другом))) Именно поэтому иногда все же контакт был и какое-нить стекло все-таки работало. Вставил на место и все.
Вот так бывает, приготовишься уже к трате денег и геморою, а все намного проще.
Спасибо тем, кто отписался в теме.
Я думаю для многих у кого возникнет похожая проблема, все то что мы здесь обсуждали будет полезно!
