Вибрация при скорости! | мазда (mazda) форум | 11 май 2013 15:54
 Заголовок сообщения: Вибрация при скорости! | мазда (mazda) форум
11 май 2013 15:54
Добрый день форумчане. Появилась такая вот проблемка, при скорости выше 115 км/ч начинается вибрация, прямо как дрожь стоит и как бы источник ощущается с левой стороны , думал балансировка - придавил газу больше, разогнал до 160км/ч -ничего не изменилось дрожь тока усилилась, сбросил до 120 - ушла.. при разгоне вибрации вроде как и не ощущается, но иногда бывает почему то эта вибрация именно при разгоне. Вопрос - почему же етой вибрации нет посоянно при разгоне, и второе - почему она тока после 120 начинает конкретно проявляться. про балансировку - колеса отбалансированы все 4 месяц назад, переобул летнюю вместо зимней. за мес прошел 1500км всего.
Mazda 626 GF 2.0 FS 1998 / полный фарш - есть все! - продана.
Toyota Corolla 1.6 3zz, 2003 - продана!
Mazda 626 GE 1.8 FP 1995 - езжу с удовольствием!
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация при скорости! | мазда (mazda) форум
11 май 2013 16:06
Автомобиль: mazda 626 американка 1995г fs
у меня та же беда но начинается она с 100 км кривые диски восьмерками нужно катать или менять, в твоем случае может быть и этот вариант , резина в каком состоянии? может и она кривая !
12 май 2013 15:10
Автомобиль: mazda 3
Повышенные вибрации при движении
Давление в шинах не соответствует норме.
Неудовлетворительное состояние подшипников ступиц колес.
Износились или повреждены шарниры рулевого привода или нижний шарнир подвески.
Неправильно отрегулированы углы установки колес.
Раскрутились гайки или болты крепления колес.
Изношены задние амортизаторы.
Не отбалансированы передние колеса. При этом вибрация чувствуется на рулевом колесе.
Не сбалансированы задние колеса. При этом вибрация передается на весь автомобиль.
Повреждение или деформация колес.
Автоновичок
12 май 2013 18:54
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
[quote="alexvs1982"]quote]
Проверяй болтанку левого внутреннего шруса.
снятие потолка на GE хетч
12 май 2013 20:30
Болтанку левого внутреннего шруса?? у меня там трипод стоит, как его проверить то на болтанку? а внешний шрус может давать вибрацию, так как сеня защелкала при повороте сцуко такая граната ета.
12 май 2013 20:31
Savranskiy писал(а):
alexvs1982 писал(а):
quote]
12 май 2013 20:47
Баллы репутации: 21
Да Х.З. покачать рукой может?! :wink:
13 май 2013 06:38
Баллы репутации: 435
Проходил такое же. Причина - внутренний ШРУС (в вашем случае трипод). Не стал искать какой, левый-правый, заменил оба, все прошло.
