Метка опоры амортизатора на GD | мазда (mazda) форум | 11 авг 2008 13:45
 Заголовок сообщения: Метка опоры амортизатора на GD | мазда (mazda) форум
11 авг 2008 13:45
Всем привет. Нужно правильное положение опор, то есть куда должна смотреть метка (резиновая пупырышка) при изначальном положения. Так как у прежнего хозяина был удар в колесо, погнуло стойку и немного рычаг, на развале ему крутили опоры для боле меняя выставления развала. Конечно я поменял все. Теперь колеса стоят ровно, но не пометил как стояли опоры, хочу поставить в изначальное положение. Кто поможет ?
P.S. На развал не посылать. Не знают или лень четыре позиции менять.
 Заголовок сообщения: Re: Метка опоры амортизатора на GD | мазда (mazda) форум
11 авг 2008 16:01
По другому никак. Именно поворотом опор на заводе при сборке и выставляется развал. Поэтому в каждой машине будет "с завода" свое положение опор.
11 авг 2008 18:18
Вроде слышал что их как ни крути, развал не меняется. У меня пупырышки спереди смотрят во внутрь на двигатель, развал выставился, ничего не крутили.
11 авг 2008 20:11
Интересно,как-же он выставился,сам что ли?У развальщиков подсмотрел прогу на мазду,так там видеоинструкция как рзвал делать-поворотом опоры.
11 авг 2008 20:16
За что купил, за то и продал, говорил кстати Алексей. Еще посоветовал, если не выставляется развал, поставить верхний болт меньшего диаметра.
11 авг 2008 20:50
vliv , не БОШ стенд развальный?
12 авг 2008 06:57
На шильдик не обратил внимание,весь стенд чёрный какой-то,монитор цветной.
12 авг 2008 08:05
неправильно говоришь,
есть строго определённое положение, которое выставляется на заводе... а поворот стойки делается, когда развал существенно ушёл, например, после аварии.
На GE и GF резиновый пупырышка смотрит в ближайший угол капота, про GD не скажу точно, но скорее всего также.
А вообще эта тема много кратно обсуждалась, копайтесь в ПОИСКе...
12 авг 2008 10:38
А вот что пишут в умных книгах (см фото), - так как есть только три положение (A, B, C) которые меняют угол развала - и остается одно положение - четвертое, которое не имеет обозначения,может оно и есть то изначальное положения ?
P.S. в поиске искал, нету. Если есть ссылка - дай пожалуйста.
small.jpg [69.94 ]
12 авг 2008 12:16
Именно так! Четвертое положение - нулевое
12 авг 2008 18:20
у меня так:
вот этой выемкой к себе (т.е. от машины)
а резиновый пупырышек на противоположной стороне
12 авг 2008 21:06
У вас там где ты живёшь нормального развала нету что ли?Удовольстие стоит в районе 400р у нас и уберегает от попадалова на резину,может есть над чем подумать?
12 авг 2008 21:55
эт к кому?
12 авг 2008 22:19
Извиняйте,это для LV
13 авг 2008 10:26
В нормальном положении пупырышка смотрит к мотору. Собственно попоротом опоры максимум можно накрутить 24 минуты.
13 авг 2008 14:03
Да я бы с радостью, но не хотят и все, говорят не регулируется и все, только схождения. Вот я и пытаюсь узнать как правильно чтоб на резину не попал.
Так как правильно будет? по положениям A B C , или по прорезью наружу?
Если прорезь наружу то метка будет совпадать с положением A. а пупырышка в сторону мотора.
13 авг 2008 19:23
Развал это регулируемая величина,которая зависит от геометрии кузова,состояния подвески и ни какими пупырышками без спец приспособ ты его не отрегулируешь,если ты живёшь в глухой деревне,то есть повод съездить в город на людей посмотреть,себя показать.
13 авг 2008 20:48
это только на небитой машинке
13 авг 2008 21:04
Это очень даже не обязательно,т.к. в процессе эксплуатации кузов неизбежно деформируется,особенно по нашим дорогам,да и годов машине уже много,это исправляется только на стапеле,когда развал уже невозможен.
13 авг 2008 22:57
ну если переваривались чашки.....
а по поводу годов так моей уже 19 в июне было
и что? резина 38000 км прошла - как новая
14 авг 2008 06:53
"ну если переваривались чашки.....
и что? резина 38000 км прошла - как новая"
Развал здорово резину не жрёт,а если у тебя стенд показывает норму,значит у тебя хорошо сохранившийся экземпляр,чему можно только радоваться.
