Контактная группа замка | мазда (mazda) форум | 07 окт 2008 21:31
 Заголовок сообщения: Контактная группа замка | мазда (mazda) форум
07 окт 2008 21:31
Чет глючит контактная группа замка. Иногда в движении отрубает цепи, которые идут через замок. Двигатель пашет, головной свет горит, а вот стеклоподъемники, печка, дворники капут. Помогает включить и выключить зажигание. Плюс ко всему иногда глючит бибикалка невыключеного света, помогает постучать по замку зажигания. Редко бывает, но напрягает как -то.
Собственно вопрос - меняется, снимается, чистится контактая группа замка? Если скажите код детали - вообще возрадуюсь.
 Заголовок сообщения: Re: Контактная группа замка | мазда (mazda) форум
08 окт 2008 00:34
У меня недавно был похожий глюк,только стартер не выключался и дым валил из замка :shock: Снял контактную группу,почистил и собрал,заодно научился заводить авто без ключа :D На все ушло мин 30,ничего сложного нет,главное кожух снять,а там все видно...во всяком случае на GE.
SUBARU FORESTER 2.0XT
08 окт 2008 06:53
Баллы репутации: 52
Снимаецо чистицо,,,вот только у меня сожрало контакты напрочь !!! и мне пришлось ее менять...а она оказывается стоит 220 уе.... %)
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
08 окт 2008 10:10
Замок надо снимать или сзади ее как то открутить можно отдельно. Замок чтобы снять ,насколько мне помнится, надо высверливать болты.
08 окт 2008 10:41
Она к замку сзади прикручена,замок снимать не надо.
08 окт 2008 12:41
Баллы репутации: 52
Замок снимать не надо...и болты высверливать тоже НЕ надо !!! Если надо снять замок достаточно сделать надрезку на болту сверху и выкрутить отверткой без проблем....так для справки мож людям сгодицо.
MAZDA 6 - владею
