Компрессия 12/10/10/10.... | мазда (mazda) форум | 10 авг 2008 15:29
 Заголовок сообщения: Компрессия 12/10/10/10.... | мазда (mazda) форум
10 авг 2008 15:29
:( Померял вот...
Скорее всего это объясняет и вибрация и относительные тупизну при разгоне, и расход больше ожидаемого. Много чего объясняет, короче :cry:
Как думает многоуважаемый all, пытаться делать раскоксовку?
 Заголовок сообщения: Re: Компрессия 12/10/10/10.... | мазда (mazda) форум
10 авг 2008 18:17
Да грустновато для 2000г/в, а ты педаль акселератора в пол давил когда мерял?
AUDI C4 AVANT черный, 2.6 полный впрыск... самолет....
626GD, FE 2.0 inj. 8v, hetch. 1988g/v. 306000.
Audi 80, 1988g/v 1.6 8v carb.
Vaz 21099, 1995g/v 1.5 8v carb.
10 авг 2008 18:56
Давил, мерял грамотно. Вот порекомендовали делать хим. раскоксовку, говорят что в 70% случаев помогает, плюс весь движок чистит. Что скажете?
10 авг 2008 20:40
Ну незнаю как насчет раскоксовки, я все не решусь у меня по 10-ке во всех горшках, но мне по возрасту уже положено :) , а может все же голова виновата, а не кольца, А? Попробуй масла налить. Жалко, 2000 г/в и вскрывать........!?
11 авг 2008 01:48
Автомобиль: Тойота Карина Е'97, Ваз 2105
а какой примерно должна быть компрессия на ГЕ 92 года выпуска?? ну может примерно...
Mazda 626 GE (1992 г.в.) black, FP 1.8i, 105 л.с., 16-valve была.
Toyota Carina E (1997г.в.) cherry, 7A-FE 1.8i, 107 л.с., 16-valve теперь.
Ваз 21053 (1991 г.в.) red, 1.5, 72л.с.
ICQ 355057889
мобила: +7911 426 5765
11 авг 2008 07:06
Раскоксовка делается как и чистка инжектора, без вскрытия. Заливается агрессивная хрень, которая снимает нагар и отпускает кольца с поршней, плюс чистит движок в целом, ему работать становится легче.
11 авг 2008 08:00
Под вскрытием я имел в виду, замену колец и т.д.
11 авг 2008 09:26
А вообще можно ли так ездить, на что это влияет? Какой опыт вообще у народа?
11 авг 2008 10:01
OverLocker, да собственно можно ездить как угодно и на чём угодно ,чему душе угодно)))))В воскресение сделал раскоксовку(на уже поменяных и убитых кольцах) ,заметил хуже не стало)))))Ибо терять нечего было ,двигательна мой взгляд(и слух)работает ровнее.Дерьма из трубы пол-часа летело)
11 авг 2008 10:04
OverLocker ,а вообще то я так думаю, раскоксовка поможет(мне не помогла ,а ускориоа конец) ,если ее делать планомерно ,с каждой заменой масла(может тогда и поможет)Как народ пишет весь масложер от залегших маслосъЁмных колец(сам у себя тоже самое налюдал).Т.Е.по моему мнению ,в конце концов через ээээээээээээээ...........5-6 замен масла с раскоксовкой))))))))))))может кольца и освободятся от кокса ,А МОЖЕТ И НЕТ))
11 авг 2008 14:34
wAnTed, скачай мануал из ФАКа, там это есть.
MAZDA 626 GE FS 2.0 DOHC АКПП 1992г
Mitsubishi Outlander
11 авг 2008 21:01
Часто и много обсуждалось! Можно попробовать, если не поможет, то тогда уже точно будешь знать чё дальше делать! Если поможет - то радуйся!
626 GE 2.0 93г. HatchBack МКПП, без подушек, без кондишена, серая - была, разбил, получил страховку
626 GE 1.8 96г. HatchBack МКПП, с подушками, с кондишеном, вишня - купил, эксплуатирую...
25 авг 2008 17:54
Сделал, стало:
13.5
13.2
12.5
13.2
Разброс в 3м в пределах нормы?
25 авг 2008 18:14
OverLocker писал(а):
Сделал, стало:
13.5
13.2
12.5
13.2
Во-первых - Поздравляю!
Во-вторых - Смелый ты парень :friends:
Как тупизна и вибрация?
ЗЫ Делаю раскоксовку при каждой замене масла (чищу и регулирую свечи, заодно). После первой думал, что пришел капец, еле-еле завел. Последние проходят совсем легко. Остановился постоянный прогресс расхода масла и, затем, расход этот немного снизился. Последний раз 1,7 л на 10 ккм. Максимальный, за время эксплуатации был 2,5 на 10 ккм :Yahoo!:
Компрессия, к слову, после первой раскоксовки изменилась совсем незначительно. Продела уже 5 раскоксовок, кроме как после первого раза компрессию больше не мерил...
25 авг 2008 18:59
Вибрацию я практически победил, она осталась возможно в двух моментах - либо подушка(и) двигателя или глушитель отошел или резинки его где-то. Второе посмотрю, а на первое придется, видимо, забить.
Поскольку после раскоксовки я залил в движок нормальный Мобил 1, привезенный прямо с завода из Европы то ощутил что движок стал работать ровнее и потише, хотя и не то чтобы прямо кардинально.
Насчет тупизны - к моменту этих процедур ее практически не осталось, вроде были найдены все причины, и это была не компрессия, в-основном. Но явно стало заметнее что вкупе с заменой масла движку стало легче работать, при меньшем нажатии на педаль разгоняется также, плюс стал лучше чем раньше подхватывать с 2000 оборотов. Разгон на 4й с 60 до 100 - вообще сказка :) , просто другая машина :)
А вот масло у меня и так не ел. Пробег по спидометру 107тыс, реально думаю около 200тыс.
25 авг 2008 19:07
Всё-таки 2000г не всё так страшно,просто до тебя какие-то козлы её конкретно отожгли,а у тебя седых волос прибавилось :friends:
26 авг 2008 05:00
при покупке делал хим раскоксовку, как ее выше назвали. проше говоря - промывку двигателя и формунок при помощи аппарата (бачок и хороший насосик, способный сделать гидроудар) и жидкости забугровой. Суть в чем - пробить форсуночки и прочее г\но. итог: 6/9/8/10 -> 13/13/13/12. вывод: делать однозначно.
