HELP!!!!!!! мася 323 не едит | мазда (mazda) форум | 27 авг 2008 23:25
 Заголовок сообщения: HELP!!!!!!! мася 323 не едит | мазда (mazda) форум
27 авг 2008 23:25
прблема машина стала просто тупая обороты плавают, мощность пропала,а при включеном кондее вообще фантастика поварачиваешь руль кондей отключается отпускаешь руль он включается.
Делал все чистил(дз,хх форсунки,свечи.трамблер,провода,ремни,насос) кондеей заправленый , в сервесе тоже незнают в чем дело.Мне сказали что зто электрика где-то.
Может кто знает что может быть и где искать
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
 Заголовок сообщения: Re: HELP!!!!!!! мася 323 не едит | мазда (mazda) форум
28 авг 2008 07:24
А есть динамика развития событий, с чем-то связано, на что-то была ли раньше такая реакция машины?
Какое давление в топливной системе?
28 авг 2008 11:00
я поменял сцепление и грм и потом все началось
Последний раз редактировалось nekden 28 авг 2008 11:14, всего редактировалось 1 раз.
28 авг 2008 11:06
А после замены ГРМ,метки проверял? :pardon:
28 авг 2008 11:16
да но у меня нет книги как метки проверить
28 авг 2008 11:29
Ну так качни
http://www.kolumbus.fi/pappinen/
И будет у тебя книжка-одна на всю деревню :ROFL:
28 авг 2008 12:10
Вообще если метки уехали то и немудрено, собственно :D
28 авг 2008 15:09
позвонил после работы поеду проверю и сразу напишу результат
28 авг 2008 20:55
метки все в норме :Yahoo!: и сказали мне что проблемма с электрикой :( :( :( :( %) %) %)
А где её можно проверить кто потскажет хорошего электрика в районе кузьминки в ювао
28 авг 2008 21:44
интересно, что значить проблемы с электрикой? они вообще что проверили до того как сказали что проблема в электрике?
28 авг 2008 22:08
я кним заезжаю постоянно на диагностику по всем вопросам,только вот у них нет проводов для диагностики и электрикой они не занимаются.Просто позавчера заезжал ремни менял и он мне скинул провод с копрессора кондея он там как масса,а вчера он у меня попал на двигатель и машина стаоа работать совсем по другому обороты возросли кондей остановился я его скинул с двигателя и все зароботало как раньше стала опять тупить.
28 авг 2008 22:38
те проблемы начались после замены ремней?
28 авг 2008 22:41
да нет я ремни недавно поменял,а проблемма началось уже давно просто сказали что где-то намудрили с электрикой когда меняли сцепление
28 авг 2008 22:45
просто с дачиком не понятно давления в системе рулевого управления снимаю провод изменений нет а когда его замыкаеш на массу обороты меняются зото кондей не работает
28 авг 2008 23:00
А диагностика чёнить говорит? Ошибки то есть в памяти компа или нету?
28 авг 2008 23:10
да и меня отправили на диагностику,а вот где её делают ????????????
28 авг 2008 23:37
А разве у 97 года диагностика уже не перемыканием перемычки делается?
29 авг 2008 08:54
Попробуй дополнительный провод с массы на двигатель бросить.
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
29 авг 2008 10:07
кидал тоже самое
29 авг 2008 11:06
думаю надо последовательно все отрубать и смотреть когда машина нормально заработает,
29 авг 2008 12:28
Автомобиль: 323F BA
сколько не пробовал нифига не работает,может и правда нету а я мутак мучаюсь
29 авг 2008 16:27
только что ездил на диагностику все нормально,сказали что двигатель уже не тянет кондей же забирает почти 20%
выдал только отравление кислородного датчика как я понял это Лямбдазонд.
может его совсем отключить?
29 авг 2008 17:03
Врут наверное,а зонд попробуй заменить,а то на запрвке плакать будешь.
29 авг 2008 18:45
А если отключишь - комп в аварийный режим перейдёт, автоматически занизит всё, что есть.. топливо, зажигание попозже и много чего ещё придумает.. Короче, тянуть не будет, будет только жрать ;)
29 авг 2008 20:54
да я отключил а разницы никакой подключил как было.
