Засекает Выхлопная... | мазда (mazda) форум | 29 авг 2008 07:56
 Заголовок сообщения: Засекает Выхлопная... | мазда (mazda) форум
29 авг 2008 07:56
Доброго времени суток....
Подскажите как сказываться на ходе машины, если засекает выхлопная ...довольно прилично засекает
Mazda 626 1.9 i 1992г Сборка в Голландии :)))
 Заголовок сообщения: Re: Засекает Выхлопная... | мазда (mazda) форум
29 авг 2008 09:06
Смотря где засекает.
MAZDA 626 GE FS 2.0 DOHC АКПП 1992г
Mitsubishi Outlander
29 авг 2008 09:34
Соединение под рычагом коробки :)
29 авг 2008 10:35
Там ничего страшного. Но может и полностью перегореть и оторваться, тогда могут появится и проблемы.
29 авг 2008 10:37
Просто ощущение что мощность упала..как-то подругому обороты набирает...Мож бенза левая
29 авг 2008 10:42
Причём с жильцами во дворе и гайцами на улице они появятся гораздо раньше,чем с машиной :D
Мощность упала чисто субъективно,рёв/ускорение не совподают с пониманием :D
29 авг 2008 10:44
:))) Да насчет рева это точно :))) Как спорт теперь ездит :)))))))) Блин я там болт свернул высверливать теперь надо..а в такую погоду так неохото
29 авг 2008 10:48
Дааа, погода просто ах...ая, дождь лил как из ведра.
29 авг 2008 23:19
чет я тоже заметил.... машинка "ревет" и нифига не "рвет" *))) вопрос: надо менять или сваркой можно обойтись?? смотрел выхлоп, вроде еще пока более-менее живой... просто похоже, где-то появилась дырка, откуда и сечет...
ICQ 355057889
мобила: +7911 426 5765
30 авг 2008 14:09
Сомтря какой случай.
Если прогарела по сроку службы-сварка не поможет :(
Если по рас...у(налетел на арматуру)-можно и заварить :)
30 авг 2008 17:56
Может тупо прокладка прогорела - такое тоже бывает часто.. Смотри сам!
31 авг 2008 10:55
буду смотреть на неделе, а пока так придеться кататься.... еще вопрос: кто-нибудь ставил полностью выхлопную систему из "подручных средств", ну я имею ввиду, что кто-то писал "среднюю часть ставил от Ваз 2109, резонатор от Москвича или Иж-Оды"...реально ли такое поставить (ну понятно, что придется немного переделывать, но у меня есть ребята, у которых и металл есть и сварка и все остальные инструменты слесарного дела, а самое главное руки и голова *) только сколько такое "чудо" проходит в наших условиях и как-то скажется на работе двигателя, не будет ли это как-то пагубно сказываться на работе двигателе?
ICQ 355057889
31 авг 2008 11:05
У меня стоит задняя банка от УАЗ-патриот,уже второй год или 30т.км.,пока нормально,где-то есть фотки,среднюю часть парень ставил от 8-ки,вваривал без нарушения оригинальных стыков,тоже где-то фотки,в общем если трубы целые,то банки встают без проблем. :)
31 авг 2008 12:55
ок, спасибо, буду делать *)
ICQ 355057889
01 сен 2008 12:24
Лучше не мелочиться... и поставить самые уязвимые места из нержавейки... Я поставил все банки из нержавейки. трубы от катализатра... и никаких проблем незнаю... ТЬФУ ТЬФУ ТЬФУ
01 сен 2008 12:31
Выходит выхлопная это одно самое уязвимое место :cry:
01 сен 2008 12:32
а диаметр труб важно соблюдать?? или можно "+" "-" 10 мм ?? я имею ввиду, что подходящих труб может не оказаться... а будут чуть побольше или поменьше... кстати, где находиться катализатор на ГЕ? (это такая банка с отверстиями, под двигателем?)
ICQ 355057889
01 сен 2008 13:00
Каталик находится сразу за гофрой-первая банка,трубы желательно попадать или в плюс :)
01 сен 2008 13:29
каталик буду менять на пламягаситель... от Волги подойдет?
ICQ 355057889
