Проблемы с запуском (казалось бы АКБ, но, похоже, не он) | мазда (mazda) форум | 11 сен 2008 07:11
 Заголовок сообщения: Проблемы с запуском (казалось бы АКБ, но, похоже, не он) | мазда (mazda) форум
11 сен 2008 07:11
Вчера еле завелся, симптомы стандартные - еле крутит. Поменял АКБ, завелся на отлично, сегодня опять то же самое. Лампочка на нем горит нормальным зеленым светом, то есть вроде как заряжен.
Что еще может быть, стартер, маховик?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с запуском (казалось бы АКБ, но, похоже, не он) | мазда (mazda) форум
11 сен 2008 07:15
Ток при выключеном зажигании мерял?
11 сен 2008 07:52
Ток имеется в виду в каком месте, где цепь разрывать?
И что должно показать или не показать, о чем это будет свидетельствовать?
Просто прямо сейчас не могу выйти.
Плюс вопрос может ли как-то свидетельствовать что это совпало с падением температуры.
11 сен 2008 07:59
Клемму акума снимаешь и в разрыве меряешь,должно 20-50мА,если больше,значит где-то утечка.
Все не могут прям сейчас выйти,работа однако :D
11 сен 2008 08:02
А есть ли стандартные места где утечка возможна или это каждый раз индивидуально?
Даже не так - где обычно начинают искать?
11 сен 2008 08:12
Померяй сначала ток, потом, если он больше нормы, вытаскивай по одному предохранители, и меряй опять.
11 сен 2008 08:16
На парковке в авто дежурят:мозг,сигналка,часы,музыка.Под напруой:замки,цепи освещения.
Из всего перечисленного следует вывод:каждый с ума сходит по своему,лечится поочерёдным отключением выше перечисленного,это если утечка тока слишком большая,которая душит акум за ночь :)
11 сен 2008 10:53
Выяснил что АКБ не разряжен. Нагрузочной вилкой, да и лампочка зеленая на нем горит.
И завелась нормально опять. Предполагаю что дело в стартере? Либо грязь, либо контакты.
11 сен 2008 11:04
Скорее всего стартер, у меня такое прошлой зимой. Как только температура ниже -5С, стартер крутился как будто -25С. Тоже поменял аккум, прошлому было 4 года, ничего не изменилось. Меряли ток покоя, все в норме, даже ниже. Оставалось смотреть стартер. В сервисе перебрали его, заменили втулки и какую-то "планетарку". Проблема решилась. Стартер стал крутить как сумасшедший, как на новой машине, с характерным высокочастотным звуком. Я доволен. Так что, смотри стартер.
11 сен 2008 11:18
Интересно, а если втягивающее коротнет на КЗ, что произойдет? Там же нету предохранителя напрямую с АКБ, насколько мне известно.
11 сен 2008 11:43
Предлагаю попробовать на твоей машине с фотоотчётом :D
12 сен 2008 07:29
Пока больше проблем не было. Предполагаю что попала грязь на шестерню стартера, и в конце концов ее провернуло. Но это только догадки. Пока искать такую плавающую неисправность лениво. Как встанет - полезу :)
12 сен 2008 07:47
Очень маловероятно,нет там таких грязей,а вот гайку на стартере с толстым проводом почистить-проверить довольно просто,ещё писали бывает плохой контакт в клемме акума,в этом случае эти места должны сильно греться.
17 сен 2008 07:43
Похоже нашел причину - окислы в проводах, как минимум около клемм АКБ. Пока просто пошевелил :) и подтянул гайки.
Вопрос следующий - провода чистить или менять?
17 сен 2008 10:19
[quote][провода чистить или менять?/quote]
это всё зависит от того как сильно ты любишь свой авто :lol:
17 сен 2008 12:35
Дык это, можно любить, аккуратно и скрупулезно чистя, а можно любить, меняя на новое :)
Как обычно в таких случаях делают-то? :)
17 сен 2008 12:38
Прелагаю клемы на АКБ прочистить и просистить крепление минусового провода к кузову.
19 сен 2008 10:37
Раз начали кислиться то теперь будут требовать постоянного внимания, стоят недорого заменить и забыть, ( дополнительно почистить массу двигателя с кузовом)
22 сен 2008 11:54
Окислена была не сама клемма, она вообще новая. А сам зажим на минусовом проводе. Оберзка его вообще и зажим прямо на клемму АКБ вроде бы решил проблему. Крутить даже немного поживее стал.
