температура | мазда (mazda) форум | 02 окт 2012 23:33
 Заголовок сообщения: температура | мазда (mazda) форум
02 окт 2012 23:33
Автомобиль: мазда 626 1.8 FP
зашкаливает стрелка температуры.датчик новый. мазда 626 1.8 93г.в чем проблема?
 Заголовок сообщения: зашкаливает стрелка температуры.датчик новый.мазда 626 93г? | мазда (mazda) форум
02 окт 2012 23:40
кто знает в чем проблема?заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: температура | мазда (mazda) форум
03 окт 2012 01:08
Баллы репутации: 26
зашкаливает сразу после включения зажигания или через время, когда прогреется?
03 окт 2012 01:11
через пару минут после заводки
03 окт 2012 01:13
в смысле через пару минут работы двигателя.а потом если заглушить то стрелка уходит в красную зону даже если просто включить зажигание
03 окт 2012 01:30
Баллы репутации: 26
у тебя по ходу пустая система охлаждения. залей антифриз, пока не уложил мотор... либо завоздушена система, если антифриз вроде есть. в таком случае читай тему как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения. но для начала долей антифриза, а лучше дистиллированной воды (если доливать не много)
05 окт 2012 13:21
спасибо за ссылку.попробовал так и сделать не помогло.воздуха вроде бы и не было
05 окт 2012 14:08
Баллы репутации: 26
что за датчик ставился? до установки этого датчика были проблемы?
05 окт 2012 15:34
я как купил машину уже проблемы были с этим,думал что датчик значит не он. а с самой стрелкой может что нибудь случиться?может там что то замыкает?
05 окт 2012 15:47
Баллы репутации: 26
с самой стрелкой вряд ли. ошибки есть?
05 окт 2012 18:23
на приборной панели не видно.разбирал панель приборов и там какая то лампочка при включенном зажигании мигает 3 раза потом пауза и еще 2. я поискал в интернете что это может значить и пришел к выводу что это код ишибки 32,я так понял что у меня проблемы с датчиком скорости.У меня правильная информация? если нет то что это может значть и как правильно считывать ошибки?
05 окт 2012 21:00
Баллы репутации: 26
"какая-то лампочка"? надо точнее ) просвещайся, как считывать ошибки на Маздах, процедура не сложная :beer:
05 окт 2012 21:33
спасибо за ссылку.завтра сделаю отпишусь
05 окт 2012 21:44
Автомобиль: Mazda 626GF
С самой стрелкой вряд ли? но может. Проверяется легко: подключаешь резюк вместо датчика температуры (номинал в мануале смтрим) и смотришь, что стрелка творит. Это так, если совсем плохо будет.
06 окт 2012 11:19
попробовал сегодня ошибки прочесть вот что получилось на кождой из пунктов т.е. ошибки двигателя,ошибки ABS и т.д светодиод загорлся всего один раз секунды ны 2-3 и никаких повторов не было. сделал все как написано ошибиться не должен был.что это может значить и что такое резюк?
06 окт 2012 11:41
Баллы репутации: 26
ну значит с датчиками все в порядке. а что за лампочка тогда мигает на приборке? на холодную уровень антифриза полный? ремни целые, не пищат?
06 окт 2012 12:26
полностью разобрал приборную панель лампочка которая моргает это на подушку безопасности.ремни не пищат а на холодную не смотрел уровень.сегодня гляну
