     На страницу 1, 2, 3  След.
гремит ходовая ! | мазда (mazda) форум | 17 окт 2007 19:29
 Заголовок сообщения: гремит ходовая ! | мазда (mazda) форум
17 окт 2007 19:29
всем привет !!! решил спросит тут,у меня 626 седан 94 года,2.0 16V ... вот уже 4 месяца что то гремит,на сервисах проверяют,ничего говорят всё в норме,но что то очено,ОЧЕНЬ сильно гремит,я заменил амортизаторы,пыльники,отбойники,опорные подшипники,диски тормозные,только что поменял стойки стабилизатора...ничего не помогает...говорят всё в норме,не может никто ничего найти.... помогите :cry:
17 окт 2007 20:12
Салон ?
17 окт 2007 20:55
балонник в багажнике, запаска? может там что-то гремит, проверь всё.
17 окт 2007 20:59
Как Варинт Стабилизатор поперечной устойчивости...... на месте как не тряси машину молчит.... как на ходу гремит и гремит.........
17 окт 2007 22:33
kak proveritj???
nas4et salona,hotite pokazu svoj salon??? 4e ja v njom sam delaju???? f)
17 окт 2007 22:40
Открути стойки стабилизаторов и проедся без них.У самого что то гремит сзади уже 2 года.Смирился.
SUBARU FORESTER 2.0XT
17 окт 2007 22:47
Мож гайка где запрятана? :D
18 окт 2007 07:27
на веревочке и бумажка на ней висит с надписью.... - "А! нашел все-таки!" :P
18 окт 2007 09:32
А гремит точно сзади? Если спереди, то могут рулевые тяги и наконечники. Диагностируется после отсоединения наконечника от поворотного кулака
18 окт 2007 11:29
Saneek, Где гремит? В каких режимах? Поподробнее.
18 окт 2007 20:42
помоему надо сервис тебе хороший найти..... причину можно найти практически всегда!!
18 окт 2007 21:41
не надо откручивать полей ВДшкой
19 окт 2007 08:33
И греметь перестанет?
19 окт 2007 21:41
Хм-мм кстати такие вот погрюкивания- частая особенность.
у меня тоже что-то постукивало... оказалось мой резиновый спойлер, в местах где бился об багажник краска потускнела, и стёрлась полировка.... надо тщательно всё осмотреть просто, и на сервисе чтобы грамотно всё првоерили.
19 окт 2007 22:23
метод научного втыка
если перестанет там причина
20 окт 2007 12:56
Gremit o4enj siljno speredi! szadi vsjo tiho! esli bi gremeli klju4i i zapaska,sjuda bi nep isal!! bil uze na 3 specializirovannih servisah,nigde ne mogut opredelitj!! razvodjat rukami posle proverki i govorjat 4udesa :(
nas4et kak gremit,o4enj siljno kogda perejezzaju 4erez perejezdi,4erez reljsi,tramvajev ili pojezov,na rovnoj dorogi ne osobo,tak ze gremit,kogda rezko pereklu4aju,nu tak,kak budto ne umeju ezditj,djorgajusj,toze siljno gremit.... na gruntovoj dorogoe,razbitoj,gde melkije jami,toze o4enj gremit,gde krupnije jami,tam tiho... HElp..ja neznaju uze 4to delatj..mne znakomije govorjat mozet centralnije rezinki 2 stabilizatora?? krajnije sto4e4ki,soldatiki eti ja pomenjal... uze vlozil v pered okolo 500 dollarov..nihrena..neznaju,netu bolj6e ne sil ne de neg... na servise skazali,kazdij stuk so vremenem vilezet..tak u menja gremit uze s ijunja..uze 4 mesjaca vilezajet i nikak... :(
20 окт 2007 16:19
Не увидел ответа на своё предположение...
Еще раз напишу про рулевые тяги и наконечники. Их сложно без разсоединения отдиагностировать. В тоже время могут громыхать по полной.
Нужно отсоединить рулевой наконечник и пробовать пошевелить за палец. Это раз. Второе: тянем туда-сюда тягу, в идеале снимаем пыльник с реки прикладываем палец к шаровому соединению и тергаем.
Резинки стабилизатора - тоже вариант.
Ну и худший лучай - рулевая рейка. Вот это проблема.
Ну и главное: а до Игоря далеко? Может поможет?
http://www.mazda-auto.ru/forum/profile. ... file&u=161
20 окт 2007 16:39
рулевая рейка не гремела бы так сильно.. она скорее похрустывает.....
20 окт 2007 17:21
Автомобиль: mazda 323f BA z5
У меня тоже гремело спереди, при езде по мелким неровностям, причем и на прошлой и на нынешней машине. Про первую в сервисе тоже найти не смогли ничего, оказались стойки стабилизатора переднего. На нынешней гремел рулевой наконечник - поменял оба вместе со стойками стабилизатора, все как рукой сняло.
323f BA Z5 1997г.в. синяя.
20 окт 2007 20:12
novij simptom,pri jezde,kogda agresivno pereklu4ajusj,toze pogremlivatj stalo,kogda djorgaje6 tak rezko! :(
20 окт 2007 22:54
у меня вот тоже чего то гремело, оказалось я двигатель забыл после замены прикрутить к нижним подушкам :D
Mazda Tribute 3.0
20 окт 2007 23:39
Смотри люфтв в подвесном подшипник и внутреннем ШРУСе справа.
21 окт 2007 07:16
на этой машине (если хетчбэк) часто гремит крышка багажника. причём на слух очень трудно отличить от стука стоек стабилизатора. если седан - не знаю, возможно, тоже замок износился. лечится подкладыванием кусочка картона или полной переборкой замка с регулировкой зазоров и прочего.
21 окт 2007 12:44
da vi 4to izdevajetesj?? kakoj bagaznik,kogda gremit tak,4to muzika ne pomogajet,maz otdajot v rulj,da na vesj kuzov uze...kogda rezko davautj na tormoz,toze proslu6ivajetsja.....
PS: u menja sedan!
21 окт 2007 15:06
Saneek, не обижайся, но похоже ты просто читатель...
Что конкретно от местного сообщества ты ждешь? Я уже не понимаю.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
