Стал обладателем Mazda 626, очень нужна помощь спецов! | мазда (mazda) форум | 01 окт 2008 17:16
 Заголовок сообщения: Стал обладателем Mazda 626, очень нужна помощь спецов! | мазда (mazda) форум
01 окт 2008 17:16
Доброго времени суток! Приобрел Mazda (626) Cronos 93г.в. кузов E-G5PE, двигатель KL-ZE 2,5 литра, 6 цилиндров, коробка автомат. Так как машина старенькая, имеется ряд проблем, которые мне (как новичку) без вашей помощи не решить, а именно:
1. Гудит гидроусилитель руля, причем снаружи не так слышно, как из салона и такое ощущение как-будто руль "тяжелый" когда болтаешь его туда-сюда. Жидкость в бачке налита выше уровня, темного цвета, горелым не пахнет и пузырьки не идут. При езде и повороте, руль как-будто сопротивляется и его колбасит. Да и когда двигло холодное это не так заметно. Вот вроде симптомы все, каков диагноз? И как исправить?
2. Гуляют обороты двигателя на холостом газу и при нажатии газа машина глохнет сразу, либо обороты падают до нуля. При нажатии на тормоз и повороте руля, обороты также падают. Как их поднять и что смотреть?
3.Очень насущная проблема, а именно при езде моргает лампочка HOLD и при первых переключениях коробки (по моему мнению 1-2 и 2-3 передача), машина сильно дергается, а также кнопочка HOLD на ручке АКПП никак не реагирует на нажатие. Недавно сдавал назад с вывернутым рулем на небольшое возвышение и машина глохла, затем я ее заводил и это повторялось несколько раз. При резком ускорении на прямой, коробку вообще начинает колбасить, а именно машина дергается не поймешь как, и сбрасывает обороты.
4.В последнее время перечитал много инфы, так что мозги пухнут, до сих пор не понимаю как самостоятельно провести диагностику, чтобы узнать проблемы и можно ли подключить ноут к диагностическому разъему? Какие проги для этого нужны и как подключать?
5.И еще один насущный вопрос, реально ли сейчас достать запчасти на данную машину, в сибири, такие как ремни, фильтры, бампер задний?
P.S. Очень надеюсь на вашу помощь, подсказать некому, да и машина довольно редкая в нашем городе :)
 Заголовок сообщения: Re: Стал обладателем Mazda 626, очень нужна помощь спецов! | мазда (mazda) форум
01 окт 2008 17:53
По 3 пункту могу сказать что явно дело в коробке, как минимум надо снимать ошибки. Возможно это относится и ко 2 пункту.
Насчет з/ч надо было смотреть ДО покупки :) Как и все остальные проблемы.
И почем взял? :) Цену скинул на весь этот перечень?
02 окт 2008 04:43
Взял потому что понравилась, а цена и так включала весь этот перечень продавец этого не скрывал.
02 окт 2008 07:45
В гидражке просто сменить масло, оно от автоматической каробки и должно быть красным.
В каробке тоже сменить масло, большенство глюков отпадёт по ней.
По холостым скорее чистка дроселя, форсунок, все фильтры (топлевный, воздушный), свечи, провода высоковольтные. Это к сожалению минимум, но большой процент не исправностей пройдёт.
02 окт 2008 08:58
Кстати двигатель на холостых работает так, как будто некоторые цилиндры не всегда работают. И забыл сказать, что перед продажей они мыли двигатель на мойке под давлением, и ничего не закрывали пакетами, как рассказал бывший владелец.
02 окт 2008 09:48
Баллы репутации: 1137
поповоду мойки- возьми спрей для чистки карбюраторов и почисти все доступные контакты, а еще лучше ВДшкой!!! По поводу диагностики мазды я тут недавно сам создавал тему поищи лучше, для диагностики тебе понадобится тестер стрелочные и простая скрепка(чтоб замкнуть контакты), а вот если ХОЛД загорается на скорости 40 км\ч то добро пожаловать в ряды "проблема с датчиком скорости" :D
Toyota RAV4 2 продана
02 окт 2008 10:00
ВВ провода достаточно прозвонить. Если сопротивление не больше 8-10кОМ то менять не нужно. У меня на годовалых 4-5кОМ.
02 окт 2008 13:51
Неплохо бы все-таки город указать, а запчастей в инете навалом! Бампер конечно трудно! А все остальное по почте - запросто!
626 GE 2.0 93г. HatchBack МКПП, без подушек, без кондишена, серая - была, разбил, получил страховку
626 GE 1.8 96г. HatchBack МКПП, с подушками, с кондишеном, вишня - купил, эксплуатирую...
02 окт 2008 15:04
В Сибири это ГДЕ?
02 окт 2008 15:33
У меня Capella 99г. Двигатель KL. Тоже были проблемы с оборотами - промыл впрыск и всё прошло. А насчёт HOLDа на коробке говорят дело в датчике
Mazda Capella Wagon 2,5 V6 (99г)
GW5R VR-X Special Edition
02 окт 2008 15:42
говорят то говорят, только это очень малая вероятность скорее либо проводка, либо мозги!!!
02 окт 2008 15:56
Ну я и говорю что "говорят" - я так езжу (остановился - включил Park.- можно выключить зажигание - Drive - можно ехать) :) Хорошо что редко бывет. Тьфу, тьфу, тьфу
03 окт 2008 04:00
Конкретно из города Кемерово, а где расположен этот датчик коробки? Вчера заметил, что когда завожу двигатель на холодную, то идет дым белого цвета довольно густой. А бампер разве по почте нельзя заказать, а то обзвонил все разборы нашего города, так так вообще ничего нету на 626 мазды.
03 окт 2008 06:50
Дороговато будет! Бампер какой передний/задний? Тут тюнингованные предлагают в бАААльшом ассортименте! А че бампер восстановлению не подлежит?
03 окт 2008 08:37
Бампер нужен задний оригинальный, просто прошлый хозяин видимо был на задок слабоват.
03 окт 2008 09:03
а от кемерово до ростова сколько будет?
03 окт 2008 09:26
25demid, тыщи 4 километров ;)
Aservise, www.exist.ru, там всё есть.. правда задний бмпер 10 тыщ стоит, есть только оригинал :(
Не помню есть в Кемерово их офис, но в Новосибе есть
03 окт 2008 09:27
@@@се, а я грешным делом подумал "..рукой подать.... :lol: ", думал помочь парню :oops:
03 окт 2008 10:31
Баллы репутации: 105
1. Как вариант
http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php?fl=8&sl=2&qid=445
2 чистить д.з, как, есть в факе!
3 http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php?fl=7&sl=2&qid=484
Вообщем рой фак там все есть, поиск тоже рулит!
Странно,чот не получается целиком ссылку вставить, попробуй скопировать!
323s BA Z5 1998.
MPV LW AJ 2004.
03 окт 2008 21:38
Вот планирую завтра поменять генератор импульсов на коробке.
MAZDA 626 GE FS 2.0 DOHC АКПП 1992г
Mitsubishi Outlander
15 окт 2010 09:30
Автомобиль: 626 GE
Ребят подскажите что за датчик и если возможно каталожный номер?
15 окт 2010 09:36
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
Срочно менять жидкость (как менять можно найти в поиске). Использовать Декстрон 2 или 3.
В противном случае испортите насос или рейку.
15 окт 2010 09:41
выкопали тему и начали отвечать на вопросы 2008г %)
смотрите даты.
17 окт 2011 23:53
Автомобиль: MAZDA 626 2.0DComprex
ребят подскажите что может быть и на сколько я попал, вообщем шкив насоса гур крутится в обратную сторону легко то есть в сторону противоположную его нормального движения крутишь в ту сторону в которую он должен крутится делает пол оборота клинит и все, что может быть подскажите че делать куда лезть. Буду благодарен
18 окт 2011 08:50
fristok
разбирать - смотреть подшипик и крыльчатку
