}{еелр !!! запах горелой проводки :( | мазда (mazda) форум | 10 янв 2008 23:31
 Заголовок сообщения: }{еелр !!! запах горелой проводки :( | мазда (mazda) форум
10 янв 2008 23:31
Подскажте плиз, мож у кого было...
при включении обогрева заднего стекла через 5-7 минут в салоне очень едкий запах горелой проводки, но дыма нет :girl: . Запах еще напоминает запах тосола(немного кислый чтоль..) но на столько едкий, что дышать им ваще невозможно.
Как только выключаю обогрев запах пропадает через 1-2мин.
При включении остальных энергопотреблений такого запаха нет. :(
Надеюсь на совет :lam:
11 янв 2008 08:11
Чтобы запахнуть, провод должен нагреться. На ощупь его мона вычислить. Скорей всего греется какой-нить разъем. Чистка поможет. Но лучше переобжать, если контакт потерял от нагрева пружинные свойства.
13 янв 2008 07:16
Советую обзавестись огнетушителем.
13 янв 2008 13:09
Majesty, и страховкой от пожара :D
 Заголовок сообщения: Re: }{еелр !!! запах горелой проводки :( | мазда (mazda) форум
03 окт 2008 16:57
Забыл отписаться, на сервисе электрик починил, какието умельцы запитали с кнопки обогрева зад стекла плату сигнализации (блин, а я думал, че сигналка подглючивала), при вкл кнопки подплавлялась плата, еслиб не обращал внимания - могло и полыхнуть под торпедой, фиг агнетушитель помог бы.
... мож кому и пригодиться :beer:
03 окт 2008 18:02
Если хочешь сделать хорошо,то сделай это сам(не знаю кто сказал) :D
04 окт 2008 06:04
Косяк в том, что не обеспечили надежный контакт. Либо в самой плате был непропай.
А место подключения сигналки, считаю, ничем не лучше и не хуже других...
08 окт 2008 11:37
Вот из-за таких засранцев у меня в машине много чего не работает.
Есть аналогичная проблема при подключении большого числа потребителей, особенно обогрева заднего стекла.
Под панелью в районе всяких там блоков управления (и того самого, который проверяет живость стопов и габаритов (ага! я его нашёл!)) есть проводок... =) Чёрный (наверно масса?). Сечение достаточно большое, сам провод выходит из жгута. Подлезть туда очень сложно... Только головой если под педали ложиться. :( И соединяется он с другим фиг знает куда идущим концом такого же провода при помощи разъёма "папа-мама".
Провод вообще замечательный! Ехал я как-то раз с другом ночью по лесу и машина перешла в режим "стелс". На ходу погасло всё и заглох двигатель. В живых остались аварийка да магнитола. Стали с телеофоном бегать, светить там и сям. В результате стало ясно, что под капотом электричество есть, а до салона не доходит. Друг полез под руль, начал дёргать проводки, послышались вопли: "Аааа, на меня искры летят!" И машина ожила... Разъём поржавел, свободно "папа" "гулял" в "маме". А около него оплавилась изоляция. Вставили назад его назад получше. На след день пошкрябал как смог и поджал пассатижами. Проездил 4 месяца пока тачка не потухла снова. Изолента, намотанная мною, сгорела там нафиг. На этот раз разъём был зашкурен до блеска и зажат насколько было возможно... Но всё равно сильно греется. Наверно провод окислился внутри обжима :( И ведь не подлезть туда чтобы что-то сделать нормально... :( Наверно надо менять соединитель на какой-то другой...
А так - фиг знает, что это за провод такой могучий. Гг.
08 окт 2008 13:22
Forest писал(а):
...Наверно надо менять соединитель на какой-то другой...
а почему-бы не пропаять всё намертво, вместо обжиманий :)
08 окт 2008 13:24
Так ить как реализовать? Подлезть туда 2мя руками одновременно не получается... :( Там и рулевая мешается... Надо снимать наверно всю панель и искать сервис с паяльником.. :(
08 окт 2008 14:02
тогда можно так попробовать http://www.vsevseti.ru/channel_systems/ ... odki/10727
это сильно :ROFL: :ROFL: :ROFL:
08 окт 2008 15:06
Это там болтиками зажимается, что ли?.. Мм... Вариант.
А про паяльник ничего смешного. Чёт проблемы с этим ;( А свой от дома при всём желании не дотяну.
08 окт 2008 15:12
да, болтиками. ипользуется при соединении проводов алюминий-медь для предотвращения окисления
