Высокий уровень масла (тосол в масле?) | мазда (mazda) форум | 08 окт 2008 14:35
 Заголовок сообщения: Высокий уровень масла (тосол в масле?) | мазда (mazda) форум
08 окт 2008 14:35
Баллы репутации: 47
Немогу понять, поэтому напишу всё с самого начала.
MX-6 2.5 KL
Где-то 2 тыс. км назад в сервисе меняли шайбы распредвалов и маслосъёмные. Попутно заменили сопутствующие прокладки клапанных крышек ато двигатель потел маслом и начал подпускать его в колодцы, также поняли подшипник генератора, гидронатяжитель.
Потом я заехал - поменяли масло Valvoline Max Life Plus.
После замены проверял масло по инструкции - прогретый двигатель (после поездки) глушим, 5 минут стоит, вытягиваем щуп, протираем и суём обратно, снова вытягивем - масло ровно по центру.
Сейчас прошло 2 тыс.км.
Проверяю масло по инструкции - выше уровня, проверяю на работающем двигателе - выше уровня, в общем как ни проверял, масло всегда выше отметки MAX на щупе.
В связи с чем предположил что антифриз попадает в масло.
Следов антифриза в масле не вижу, налёта или ещё чего-то подобного - нету, поведение авто тоже никак не изменилось, но уровень масла наводит на нехорошие мысли...
Как-бы развеять или подтвердить свои подозрения?
 Заголовок сообщения: Re: Высокий уровень масла (тосол в масле?) | мазда (mazda) форум
08 окт 2008 15:10
Баллы репутации: 1137
откачай лишнее проедь, и посмотри опять на уровень
Toyota RAV4 2 продана
08 окт 2008 16:00
уклон?НЕ? попробуй в одном и том же месте мерить.на одной площадке тисть.
08 окт 2008 16:03
:ROFL:
По теме: не мучь машину. Просто наблюдай. Если будет выше метки на 4 мм (а этого не будет) начинай волдноваться.
Имхо, просто по разному смотришь уровень, не учитываешь наклоны или чегог-нить подобное.
08 окт 2008 16:13
Попробуй утром на холодную измерить,на ровном месте,давно было у меня с шевроном:утром-мин,прогрееш-max,так я ни чего не понял и слил его.
08 окт 2008 16:22
Баллы репутации: 47
Жалко движёк на тосоле ездить, да и непонятно сколько откачивать.
Мерял на той-же самой площадке, а точнее парковочном месте у дома.
4 мм выше максимума?
Да вроде всё то-же самое, даже стоял тамже, только что уровнем не проверял :)
Пробовал, таже ерунда - щуп в масле весь.
08 окт 2008 17:06
1. Сервисмены закачали лишнее масло
2. Уклон машины
3. Щуп натри мелом на конце и мерь, иногда бывает что капли виснут, особенно на чистом масле и настоящий уровень хер увидишь.
08 окт 2008 21:34
Баллы репутации: 47
2. Уклон машины
1. Отпадает - после замены проверял.
2. Вроде нет, но всётаки попробую в др.месте.
3. Хм.. надо попробовать.
08 окт 2008 23:46
Всё очень просто, если открываешь маслозаливную крышку и видишь что-то напоминающее сметану (эмульсия), то это попадание воды в масляные каналы. Но судя по работам головки тебе не снимали, меняли какие-то шайбы в р\валах (нет там шайб по умолчанию). Обычно уровень масла растёт не из-за эмульсии, а путём попадания топлива через ЦПГ. Маслосъёмные колпачки нечего менять на этих моторах без замены направляющих, иначе это мартышкин труд 8)
09 окт 2008 08:34
Еслиб это был карб,то и вопросов бы не было,а так форсунка должна лить топливо не переставая и ни какой нормальной работы мотора не было бы.Думаю масла много влили,а первый замер был кривым.
Вперёдсмотрящий,а ты видел масло с антифризом каким бывает?
11 окт 2008 21:59
Ээ, а тосол то что, уходит аль как?
12 окт 2008 02:42
Баллы репутации: 47
Колпачки меняли не в связи с подъеданием, а просто по случаю вскрытия, а вскрытие было по случаю постукивания по утрам и прокладок. Кстати стук остался, хоть и стал меньше... гидрокомпенсаторы?
Шайбы вроде оригинальная деталь, разве нет?
ГБЦ не снимали точно.
Топлива в масло? Можно подробней и что такое ЦПГ?
Бог миловал :) поэтому и интересуюсь, сравнить мне не с чем и как оно там с антифризом смешивается тоже незнаю. По смыслу, а не может ли оно вниз в картер стечь, объём занимает, вот и на щупе превышение? Или они смешиваются и обязательно образуется эмульсия?
Эмульсии не вижу, на вид масло как масло.
Сейчас вроде на месте, а вот раньше я туда особо не заглядывал.
12 окт 2008 09:05
Если ОЖ в масло попадёт,то на щупе ты увидиш такую сметанообразную субстанцию,не похожую на масло,в глаза бросается сразу,эта смесь имеет свойство отстаиваться где-то за ночь,но после запуска опять всё перемешивается.
ЦПГ-поршневая группа
По топливу в масло-хз,на инжекторе маловероятно. :)
12 окт 2008 11:56
Баллы репутации: 47
Тогда это врядли тосол.
А вот версию попадания топлива яб проверил, на всякий случай.
Что смотреть, давление в магистрали? Или нужно вынуть форсунки и их проверять под давлением?
12 окт 2008 13:25
А что у тебя уровень масла продолжает увеличиваться?
Нормально проверить форсунки можно только со снятием,за одно и помоеш их. :)
12 окт 2008 23:20
Баллы репутации: 47
Сегодня погонял, проверил уровень, последний раз с помощью натирания мелом как писал Lexx.
На холодной машине уровень был максимум, приехал - немного выше максимума. Но это субъективно, допускаю что уровень был один, масло чистое, толком не видно.
Так что наверно пока беспокоится рано, сменю масло - продолжу изыскания.
Всем спасибо за советы :)
09 дек 2008 04:49
Баллы репутации: 47
Для порядка отпишусь.
Поменял масло. На щупе-то оно красивей было :) но ничего подозрительного не обнаружено. За тосолом понаблюдал - держится.
Немного поездив на новом обнаружил перелив, хотя ровно 4 литра залил (включая фильтр). Наверно не всё старое вылится успело, перелив примерно такой-же.
Т.к. жидкости на месте, больше пока не мешаю машине работать.
09 дек 2008 12:31
правильно делаеш! :D Хороший дефект наружу выйдет!))) :lol:
09 дек 2008 12:59
проверять уровень масла при работающем двигателе - это жесть.
09 дек 2008 14:20
Кстати имей ввиду - уровень масла на V6 сильно рознится на только что заглушенной машине и на постоявшей час. Разница до 300грамм.
09 дек 2008 19:10
Не согласен. Уровень замерянный через 3-4 мин.после остановки мотора (беру конкретно V6), практически не отличается от уровня, замеренного через сутки, конечно при условии хорошего масла, если в картере дёготь то......... как раз через неделю и осядет :crazy:
09 дек 2008 19:27
Могу добавить-есть экзотические масла(шеврон,а может и не только),которые от темпиратуры заметно расширяются(но может мне и левак попался,т.к. больше этот бренд не использовал) :)
09 дек 2008 19:55
Баллы репутации: 47
Не, я так не делал :)
Надо довести масло до нормального уровня и поглядеть. Думаю сервисмэны залили ровно 4 литра, потому и вышло тоже что у меня. Мне показалось что у меня так как alfal пишет - через 5-10 минут щуп показывает реальное состояние, хотя когда выше метки и чистое масло - какие 200 мл уже не особо видны.
15 май 2009 10:33
Автомобиль: Mazda 626GE
Такая же хрень.Поменял после покупки масло (Кастрол 0W40), через 1000 км ушло примерно грамм 400, через следующую 1000 км еще грамм 400. Долил до верхней риски, и теперь вот уже 3000 км масло как было по верхнюю риску, так и стоит. Причем мерял и на холодную, и после прогрева - результат один и тот же. Как-то настораживает... :(
Mazda 626 GE, 1995 г., 1,8 л (105 л.с.) Summer Edition
15 май 2009 11:05
Баллы репутации: 47
Ktototam
Советую посмотреть для начала на другие жидкости - если не уходят, то и не заморачиваться.
У меня например всё в порядке оказалось, уже несколько раз масло менял.
