Течь сальника привода, mazda 626 GE "cronos" | мазда (mazda) форум | 12 окт 2008 10:18
 Заголовок сообщения: Течь сальника привода, mazda 626 GE "cronos" | мазда (mazda) форум
12 окт 2008 10:18
Помогите советом, Потек сальник привода, левый, решил заменить, на базаре купил "китай" сальник, поставил, месяц не смотрел потом глянул, течь не прекратилась даже усилилась. Купил другой сальник, оригинал, (уверил продавец) упаковка, лайба, все говорит о том что сальник надежней. при замене обнаружил что у старого "китай" порвана сама внешняя резина (при покупке был целый). Поставил новый, сопливет, но значительно меньше. При осмотре обнаружил поперечный люфт внутренней гранаты. Залито Dextron3. Опытные авто-владельцы помогите советом, "чайнику" , какой инос получила коробка, 2 месяца теряя Декстрон, передачи переключаются плавно, коробка не воет. Сейчас присутствует вибрация при торможении с высокой скорости, замене подлежат тормозный диски.
Заранее благодарен ВСЕМ откликнувшимся на мою беду.
 Заголовок сообщения: Re: Течь сальника привода, mazda 626 GE "cronos" | мазда (mazda) форум
13 окт 2008 05:46
Баллы репутации: 60
В ГЕ надо лить 75W-90, декстрон он жидкий, потому и течет из всех щелей.
23 авг 2013 17:16
Автомобиль: 323 91 г, Сapella 98 г
всем привет, подскажите какие сальники приводов идут на GE американку,2 л. с акпп 1YVGE22C3V5650898 .
Даже менеджер в экзисте не нашел, да и у самого далеко не первая мазда, но найти не могу
1997 г.в.,GE, 2л., АКПП, американка
23 авг 2013 19:06
Тот же что и на Европейку, причём для АКПП и МТ сальники одинаковые
27 авг 2013 17:22
померил диаметры на валах, нужны сальники с внутренним диаметром 42. В гараже нашел несколько сальников, с 323 BG, с капеллы GF, с 626 GD, но они маловаты
27 авг 2013 17:32
на экзисте есть какой то сальник, 42 -59 но написанно что это сальник гидротрансформатора, Corteco 19033950B , хз помогайте
27 авг 2013 18:59
Зайди на сайт http://www.ruzip.ru/eumz/ и найди требуемый сальник по каталогу
28 авг 2013 17:02
знаю я этот сайт и маздовская прога у меня стоит, и с менеджером в экзисте смотрели по мазда епс, не нашли ](*,)
