Не держутся холостые обороты. ПОМОГИТЕ!!! | мазда (mazda) форум | 27 окт 2008 18:27
 Заголовок сообщения: Не держутся холостые обороты. ПОМОГИТЕ!!! | мазда (mazda) форум
27 окт 2008 18:27
Поставил новый дроссель и мотор как с сума сошел,совершенно не держит хх,обороты гуляют 1000-1500 об постоянно,регулировка хх не помогает,выставляется 1500 и не дергается,а если меньше до начинают плавать....
SUBARU FORESTER 2.0XT
 Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ!!! | мазда (mazda) форум
27 окт 2008 19:12
А он прицензионно выполнен, подсосы могут быть между заслонкой и корпусом?
i`ll be back matherfuc*a ^_^
МХ3, 95 года.
27 окт 2008 21:01
Зазоров вроде нет...Но если бы даже и был я думаю просто высокие обороты были бы,а там именно плавают,такое е же у меня было когда был низкий уровень охлаждающей жидкости,но жидкость есть....Причем изначально когда поставил дроссель обороты хх были 2000 я их отрегулировал до 800,где то через час начали плавать.Может ли это быть из за датчика температуры ож или как он называется,тот что прикручен к дросселю сверху,я его когда прикручивал посадил на герметик вместо прокладки...
28 окт 2008 18:12
Если есть прокладки то, лучше использовать прокладки. Подогрев есть антифризом, если есть смотреть надо, может там пробка (т.к. высшая точка). Есть ещё кое чего, народ сзади грунтовкой мажет чтобы зазоры убрать.
МХ3, 95 года.
28 окт 2008 18:40
В общем нашел проблему,не проходила о\ж через фиговину что над дросселем,видно чем то забита была,соответственно мозги с ума сходили тк не могли понять температуру о\ж :oops:
28 окт 2008 19:37
Ну вот и хорошо ^_^
МХ3, 95 года.
