Замена МСК на Z5 | мазда (mazda) форум | 13 окт 2008 16:08
 Заголовок сообщения: Замена МСК на Z5 | мазда (mazda) форум
13 окт 2008 16:08
Здрасьте всем! Подскажите при замене МСК на Z5 голову снимать нужно?, может ссылочку кто даст по теме разборки данного двигуна оч. нужно...
 Заголовок сообщения: Re: Замена МСК на Z5 | мазда (mazda) форум
13 окт 2008 16:14
МСК - это кольца или колпачки?
Mazda 323F BA, 94г
1.5 16V Z5
13 окт 2008 16:36
Извиняюсь!!! Колпачки.
13 окт 2008 16:58
Голову не надо снимать.
13 окт 2008 20:14
Люди!!! Так подскажите пожалуста что делать, в сервисе сказали надо голову снимать я так подумал что цену набивают, как мне доказать что ее снимать ненадо?
14 окт 2008 07:49
Не надо их убеждать - останешься крайним, если сделают по твоему и плохо.
Можно попробовать сменить сервис и заполнить в профиле машину и место пребывания, как принято на этом форуме :)
14 окт 2008 09:23
Если уж голову снимать, то имеет смысл быть готовым и кольца поменять, чтобы лишний раз не лазить.
Mazda 323F BA, 94г
1.5 16V Z5
14 окт 2008 10:00
Не надо ничего снимать. Если в сервисе дебилоиды работают и не могут напихать в цилиндр лески от триммера и прижать клапана, то меняй сервис. Только вчера на хонде поменяли колпачки, ничего не снимая. Три часа на 16 клапанов неспешно.
14 окт 2008 20:17
А смысл менять, если направляющие старые оставили и посадочные места клапанов не сделаны. Пустой труд и напрасная трата времени и денег. Называется подобный ремонт одним словом - "кроилово", которое как говорит многоуважаемый Шустов, приводит к попадалову :pardon:
15 окт 2008 08:28
кстати,а сколько стоит поменять МСК(колпачки) на z5???
15 окт 2008 10:34
Человек хочет поменять колпачки в начале темы и спросил что как делать. Я ему ответил. Если обнаружил ошибку в моем ответе, то цитируй и поправляй. На форуме написано много про бесполезность одной только этой процедуры, думаю топик стартер ознакомился с материалами.
Мое мнение по этому поводу полностью совпадает с мнением Шустова - вскрывать двигатель и менять все подряд. Но с этим мнением не согласен мой кошелек, даже по запчастям. У Шустова в этом вопросе участвует мнение кошелька клиента. Так же хочу заметить, что мы не знаем всех тонкостей души автора и чем вызвано решение о замене, возможно он просто перегрел мотор и колпачки дали дуба, возможно до этого он делал перборку двигателя и поставил неоригинальные колпачки.
Следствие из всего вышесказанного - каков вопрос, таков ответ.
15 окт 2008 19:26
Машина по утрам дымит просто, а когда едет - нет, вот мне и посоветовали посмотреть сальники, денег пока немного, решился пока них - а если кольца то придется в долги лезть, может еще и поршни короче хотел просто глянуть как люди двигуны данные делают, купил книгу но там его нет, мануал на английском, вот перевожу сижу, мож у кого отчетец какой нить заволялся по ремонту? да, и когда раскручивал до 5 тыс оборотов дымит черным дымом???
Да и еще объясните пож подробнее что такое (напихать в цилиндр лески от триммера)
16 окт 2008 07:09
Так или иначе деньги ты потратишь на масло и бензин, так что экономия здесь неуместна. Кроме того, я думаю, что всё обойдётся без расточки цилиндров.
16 окт 2008 17:20
Хотелось бы верить что обойдется, ну когда разберут там знаю...
16 окт 2008 17:43
Это такая технология(одна из тыщи)замены колпачков. :)
Чёто чувство у меня,что тема с белым дымом начала мутировать. :D
16 окт 2008 17:56
И не просто мутировать, а еще и размножаться путем деления :pardon:
Mazda 323F BA, 94г
1.5 16V Z5
16 окт 2008 20:13
Правильно заметил, но я не хотел - само вырволось :oops:
31 окт 2008 22:37
Автомобиль: mazda 323f BA z5
без расточки - дуаю не обойдется, почитай тему про z5-решился на капиталку, я там такую процедуру и её последствия подробно описал, с фото.
323f BA Z5 1997г.в. синяя.
