Мазда дергается на холодную | мазда (mazda) форум | 24 июн 2003 11:26
 Заголовок сообщения: Мазда дергается на холодную | мазда (mazda) форум
24 июн 2003 11:26
Имею Мазду GE 1992г 1,8 бензин-газ.
На холодную после ночной стоянки машина на бензине дергается,
бывает при нажатии педали акселератора не разгоняется,
а наоборот упирается. При переключении на газ едет нормально.
Похоже на систему питания, но почему тогда на теплой машине никаких проблем.
Может кто сталкивался, посоветуйте.
 Заголовок сообщения: Re: Мазда дергается на холодную | мазда (mazda) форум
24 июн 2003 14:48
Я не спец, но в своей машине разобрался, а у тебя всё нормально, на холодную, машина работает в режиме прогрева - очень богатая смесь типа обходной режим, при резком нажатии на педаль газа мозги пока машина холодная ничего не меняют и получается, что воздуха ты добавил, а бензина льют как и раньше, поэтому и дёргается. У меня 91 г.в., подобная проблема была с датчиком положения дроссельной заслонки, но у меня был провал и на горячей машине, а у тебя пока все ОК
27 июн 2003 10:30
Спасибо за ответ.
Но думаю не так все радужно,
машину купил зимой так что опыт не велик,
но таких симптомов замечено небыло,
или по крайней мере не так явно.
А летом в обычный день никаких проблем,
а таким славным летом как сейчас,
после ночной стоянки, когда влажно и температура
меньше 10 градусов почти 100% случаев дергается.
27 июн 2003 11:54
а свечки поменяй для начала.
27 июн 2003 15:14
свечи , ремень
возд и масл. фильтр новые
думаю не связано ли это с тем что
у меня периодически начал подтекать радиатор
а т.к. денег пока нет решил подоливать водичку
может тут где собака порылась
27 ноя 2003 10:47
Блин у меня 626 92 года , была такая же проблема , с утра если темболее было влажно дергалась минут 10 -15 а потом было всё ок , что тока не менял нихрена не помагало , но деятельсказал что надо провода поменять , а я ему в ответ сказал , что Глянь провода то нормальные и если ночью открыть нихрена не пробивают , ну я долго не думая купил не оригинальные провода и поехал и о чудо !!!!! всё заработало , теперь езжу хлопот не знаю :) Удачи!
