Обнаружил свободный штекер, не пойму откуда... | мазда (mazda) форум | 04 ноя 2008 19:39
 Заголовок сообщения: Обнаружил свободный штекер, не пойму откуда... | мазда (mazda) форум
04 ноя 2008 19:39
Сегодня обнаружил под корпусом воздушного фильтра над коробкой неподключённый штекер. Я в непонятках :pardon: , всё облазил не смог найти свободного ответного разъёма или датчика.
Штекер серый с оранжевой вставкой на 2 контакта. Выходит из жгута проводов откуда рыдом выходит провод к датчику нейтрали коробки (выключатель ХХ). Вроде всй поблизости подключено: дроссель, дмрв и температурный датчик, датчик нейтрали, заднего хода и скорости...
Может какой-то резервный? Странно..
Фотки, сорри, нет, не было фотика под рукой :sorry:
 Заголовок сообщения: Re: Обнаружил свободный штекер, не пойму откуда... | мазда (mazda) форум
04 ноя 2008 20:02
Свободный разъём-не повод для беспокойства,т.к. вариантов исполнения авто довольно много и хрен его знает какой вариант у тебя :D
04 ноя 2008 21:41
у меня тоже есть, я думаю что это круизконтроль
05 ноя 2008 11:40
у меня их было 2 свободных - ПТФ и эл.корректор фар... ПТФ поставил, остался 1 :)
05 ноя 2008 13:10
В блоке предохранителей нет дырок свободных?
05 ноя 2008 18:30
А не подскажите? В GC на полу под водительским и пассажирским сиденьем есть по одному разъему. В каждом 2 контакта. Провода уходят в общий жгут. Никаких подогревов и электро регулировок по VIN не пробивается, машина для умеренного климата.
05 ноя 2008 18:41
Мужики! Я к форуму отношусь серьёзно,а вы хотите чёб у меня крыша поехала? :crazy:
См выше. :)
05 ноя 2008 19:24
Снял эрбег рулевой , тоже фишка какая-то)))Там то откуда ,что подлючать?Белый.
05 ноя 2008 19:34
Белая горячка? :shock:
05 ноя 2008 19:59
В блоке предохранителей есть дырка свободная с контактами и видно провода от них отходят - для реле ПТФ.
Круиз есть и работает, контакты ПТФ в другом месте болтаются, эл.корректор есть и работает тоже.
vliv, не флуди!
05 ноя 2008 20:28
А чё не фулди?Если ты не удосужился посмотреть свою комплектацию?Или на кнопки нажать теперь уже не модно,а в мануал посмотреть ваще западло? Ну я не знаю,может устарел?
05 ноя 2008 20:43
В смысле комплектацию не посмотрел? Свою комплектацию по вину пробивал, у меня ВСЁ есть и ВСЁ работает.
Иначе бы и не спрашивал.
05 ноя 2008 20:51
Машинка 92г и ухарей до тебя она видала,сделай скидку на это и вообще ругаться не хочу,лучче дружить :friends: ,а какой разъём от куда без натурального осмотра грамотным человеком,врядли кто скажет :)
05 ноя 2008 22:41
Автомобиль: уже кседос 6
vliv прав. Проводка в большенстве случаев одинаковая. Комплектация разная. агрегатов просто может не быть а подключение выполнено. Так что не парьтесь.
Вот я например у ся никак непойму куда подключен датчик уровня жидкости ГУРа и где его лампочка.
Мазда 626GDWS 2.0i 16v 90г
06 ноя 2008 10:19
vliv, про дружить согласен, НО!
Если какой-либо ухарь отсоединил что-то не то, то это "не то" явно должно быть назад подключено. Отсюда и появляются вопросы "почему обороты скачут" и т.д.
Вот поэтому и ищется "грамотный" человек, чтоб сказал откуда разъём... Про реле ПТФ проверю сегодня, мож и правда
06 ноя 2008 12:09
Алекс 626! Комплект по VINу-это состояние авто на выезде через проходную японского завода,далее машина попадает в руки злого диллера,на предпродажную подготовку,на этом этапе происходят первые чудеса с комплектом. А свободные разъёмы могут быть от устройств,о существовании которых мы и не подозреваем,например-регулируемая подвеска,я про неё только читал,а проводка есть,существует ещё один тип разъёма-проверки отдельных узлов,диагностические и не факт что про них в мануалах ничего не написано.
06 ноя 2008 12:15
если бы я парился из-за неиспользованых разъемов - с ума сошел бы...
на ГЦ был десяток... начиная от управляемых стоек, заканчивая кондеем, диагностикой и т.п.
на ГЕ тоже над коробкой висит один, но некуда его воткнуть... ну некуда и все.
зы: ну хоть фото давай...
06 ноя 2008 12:31
Баллы репутации: 60
+1.
Посмотрим у сябя.
06 ноя 2008 18:32
Фотка будет позже, надо в гараж ехать. Если у всех такой разъёмчик есть, то вопрос решён.
06 ноя 2008 19:39
Баллы репутации: 13
ФОТО В СТУДИЮ !!! :D
06 ноя 2008 22:05
07 ноя 2008 12:54
мобыть просто разводка под автомат? :) маздюки на провода щедрые :)
07 ноя 2008 15:30
Баллы репутации: 1137
у меня ттоже разъем один над акпп висит, но мне кажеся что это проводка от газового обрудования осталась, так как с его длиной его подключить некуда!
Toyota RAV4 2 продана
07 ноя 2008 19:39
А не кажется ли Вам что это противотуманочки??? :))) я осмелюсь предположить что они отсутствуют у Вас Алекс 626 :)))
Mazda 626 1.9 i 1992г Сборка в Голландии :)))
08 ноя 2008 00:35
Баллы репутации: 47
Они похоже у всех там, думаю это для эл.регулируемых сидений.
Там вроде не датчик уровня, а датчик давления и подключается как и большинство датчиков - к ECU.
Разъём наверно самое простое что может быть... В FAQ есть краткие заметки по двигателям - там расписаны датчики системы управления.
P.S.: какая-то глупая тема вышла... Проводка делается под полную комплектацию, благодаря этому достаточно поставить нужные реле, кнопки и собственно устройства - что куда легче чем тянуть новый жгут.
