подскажите, что скрипит? | мазда (mazda) форум | 07 ноя 2008 01:06
 Заголовок сообщения: подскажите, что скрипит? | мазда (mazda) форум
07 ноя 2008 01:06
не прошу диагноз, достаточно накидать ключевых слов для поиска. ситуация такая: внезапно, в один момент, появился "скрип" в салоне при троганье и стопе соотв. (утром ехал на работу, ничего не заметил, вечером заметил сразу как выезжать стал).
Сначала думал что скрипит сидуха, но потом понял, что кажется скрипит в районе левого колеса.
Что смущает: скрип очень хорошо слышен в салоне, как будто бы передается всем кузовом. Я даже до сих пор не уверен, что это из района колеса звук (снаружи не выявил). На слух - как будто пластик салонный скрипит.
От поворотов не зависит, от скорости тоже. Такое ощущение, что что-то разболталось - немного поскрипит при старте (люфтит в одну сторону), затем столько же поскрипит при торможени. Про кочки ничего не скажу, кажется не скрипит, но не факт.
Я не очень хорошо представляю себе подвеску, что там как прикреплено? Что может вперед-назад на фиксированный ход люфтить так громко в салон?
Хотя может я неверно понял закономерность проявления звуков, но тогда у меня единственная мысль - пошел по швам кузов, поэтому скрипит на пике усилия на сжатие/разрыв :)
Если что, недавно менял рычаг и передние стойки стабилизатора. Вроде не должно быть связано.
Mazda 626 GE Hatchback '93
 Заголовок сообщения: Re: подскажите, что скрипит? | мазда (mazda) форум
07 ноя 2008 06:18
Баллы репутации: 60
Как мне это знакомо, Девяностодевятый та же история, скрип противный, подозреваю что может скрипеть шаровая, поскольку знаю что ее надо менять.
07 ноя 2008 13:50
у меня шаровая не скрипела, но стучала, типа тронулся - бумс! - она дернулась одним движением, и все. А тут вон оно как.
Есть видео с мабилы, но у меня на компе кодека нет для воспроизведения звука из этого файла. На всякий случай залил сюда: http://ifolder.ru/8948245
07 ноя 2008 15:00
Баллы репутации: 60
не... на мой не похож, у тебя более на стук похоже. А у меня имеено скрипит, как скрипит металл об металл.
07 ноя 2008 17:08
ну, это точно не стук, это скрип, просто более низкий. на мабиле наверное записалось криво.
07 ноя 2008 20:35
Баллы репутации: 13
Мож колодки скрипят или суппорт подклинивает
626.2.0.GE FS.хэтч.
07 ноя 2008 21:30
скрипят обычно сайленты и шаровын.
08 ноя 2008 02:31
да не, это похоже не суппорт и не сайленты/шаровые (в рычаге новые. мож там еще какие есть?). надо таки валить в сервис. я бы сам еще поисследовал, но так получилось, что на этой неделе даже некого за руль посадить, чтобы самому под аркой послушать. я вот боюсь просто, что это какое-нить ушатанное крепление стойки к кузову или еще что-нить такое кузовное-стремное, потому что изнутри звучит устрашающе неопределенно и громко, а снаружи в одиночку звук никак не засечь.
09 ноя 2008 13:59
у меня так скрипели подушки под мотором.
поменял 2 и все в порядке:)
09 ноя 2008 18:30
Посмотри в каком состоянии резиновые прокладки под пружинами (под нижним витком) - если там все скомкано или отсутствует прокладка - это оно и есть. к сожалению не видел видео - эти стучки еще при повороте на месте есть?
