Ай нит хэлп! ... опять про ШРУСы | мазда (mazda) форум | 10 ноя 2008 13:51
 Заголовок сообщения: Ай нит хэлп! ... опять про ШРУСы | мазда (mazda) форум
10 ноя 2008 13:51
Дарова парни! ... тут вот какая фигня ... взял машинку в Москве изначально хрустело при повороте налево ... Э! - думаю ШРУС поменяю и все дела ... (не тут то было) ну вопщем ездил я - ездил все руки не доходили ... 4000 тыщи наездил ... хрустеть стало уже и при разгоне на первой-второй по прямой ... купил таки ШРУС и поехал менять ... поменяли левый - эфекту ноль ... поменяный перекинули на право - таж фигня ... вывесили машину и давай её дергать, качать, заводили, крутили колесами и под нагрузкою и так и эдак вопщем не понять ... вроде как справо в райне коробаса трынькает ...
Какие будут советы? может внутренний поменять ониж кажись однообразные ... и такжешь как с наружними их рокировать? ... иль собака в коробке порылась?
Ах-да! ... новенький я тута ... сильно не пинайте ...
Седня объехал магазины и разборки ... на одной нашелся ШРУС с валом ток фиг яво знает пойдет - не пойдет грят нужон для примеру тот што стоит :shock: фигня какая ... снять для сравненья внутренний ШРУС все равно што лампочку заменить в габарите ...
в другом авторитетном месте заявили мол 99% у мазд это правый внутренний шрус с промежуточною гранатою яво типа заказывают у нас кажную неделю и можна привести с Питеру за 7 тыщ рупий бэушный в пятницу ...
кароч запутали меня окончательно ... :good:
на вас одна надёжа уважаемые конферяне ... выручайте коллегу ... :cry:
 Заголовок сообщения: Re: Ай нит хэлп! ... опять про ШРУСы | мазда (mazda) форум
10 ноя 2008 14:52
Баллы репутации: 60
переверни на внутренней гранате сепаратор
10 ноя 2008 14:55
Баллы репутации: 1137
а хустит та собственно с какой стороны?
Toyota RAV4 2 продана
10 ноя 2008 15:24
viewtopic.php?f=21&t=22349
MAZDA 626 GE
FS DOHC 16V 2.0i 115л.с.
MKПП 24/01/94
VIN 1YZGE12J205800839
10 ноя 2008 16:36
Опорные подшипники стоек не рассматривал?
10 ноя 2008 18:24
Брал новый? Справа был нормальный или уже меняный?
Подшпник?
Гы, с прошлой зимы езжу с драными пыльниками, жду когда захрустит....
А новое куплено и лежит... :)).
10 ноя 2008 19:12
1. Как советует Хулигэн, попробовать перевернуть сепараторы на обоих внутренних шрусах, это относительно несложно. Может и поможет.
2. Если есть большой люфт в соединении промвал+правый внутренний шрус и хрустит именно он, то менять в сборе промвал+шрус.
Промвал можно у Алексея купить, заодно и расскажешь как он себя ведёт... говорит не жалуется. Или в экзисте по коду G560-25-700E за 3 тыщи и внутренний шрус не знаю где.
А за подробностями по промвалу в ПОИСК ходить :) тема баян ещё тот
10 ноя 2008 20:15
Все(халявы нет больше(стоит 5 733,59р.
10 ноя 2008 20:26
Автомобиль: уже кседос 6
по промвалу и гранате в форуме отдельная тема - большая. Почитай там есть все ответы. Народ не первый раз к этому возвращается и возвращаться будет т.к. (прочел где-то в форуме) если у тебя на промвалу граната не "болтается" то твоя машина не Мазда.
10 ноя 2008 20:29
а тут малек почитал вроде как есть положительный результат вот ток делать буду в сервисе ибо самому негде да и некогда ... а они (сервис-мэны) шибко щепетильный народ и на такие экспирименты врядли согласяццо да и сам я потом буду их мучать "некачественным ремонтом" ежели чаво ... ну и хотелось бы сделать боль-менее надежно так как мотаюсь по области долго и часто ... скорей всево :no: но всеравно мерси! :Rose:
10 ноя 2008 20:37
вапщет-слева :Search: ... но щас то уже хрустит везде ... толком не понять когда едешь особенно слышно при левом павароте ... а так шут ево знает диагностики не поддаеццо :pardon:
10 ноя 2008 20:48
PavelSm писал(а):
О! яво та мне и надо ... кажись ... и не дорого ... за новый то оригинал 17 тыр просят ... не реально это запчасть в 10% стоимости авто :o
10 ноя 2008 20:53
звук то снузу раздаеццо ... хотя надыть проверить ... возьму на карандаш ... пасиб! :)
10 ноя 2008 20:59
Подумай про ступичные подшипники
10 ноя 2008 21:00
Подшпник?
а х.з. грязный был он ... видать родной аще ... што характерно пыльники были новехонькие ... енто то меня и смутило :oops: ... патшипники в норме ...
10 ноя 2008 21:45
кой-чаво-таки начинаю понимать ... не оттого шта тугодум а оттово што пол года разного рода "специалисты" не знающие ничо про Мазды ... пудрили мне голову всякими рассуждениями по поводу пустяковости замены ШРУСов ...
а тута торкнуло меня разобрацца с ентим делом ибо на носу зима и в новый год надо въезжать на исправном авто ... посему и мучу Вас всякими глупыми вопросами ... ничо ... разберемсо сообща ... СПСБо! :Bravo:
10 ноя 2008 21:52
дык по нашим то меркам (городским ценам) и это халява ... :)
10 ноя 2008 22:23
пшол читать форум :D ... а зато на 160 ничо не не гремит и не хрустит ... машина точна прилипает к асфальту ... :good: на данном отрезке жизни (лично для меня) это тот автомабильчик што надо! ... шустрый, неприхотливый вместительный экономный и еще куча всего ... на фоне всех преимуществ неприятность с ШРУС-ами это мелочь ... всем большое спасибо и удачи! ... :)
11 ноя 2008 06:07
Баллы репутации: 60
Если сам будешь делать, единственная сложность открутить ступичную гайку. Я на такой гранате езжу уже больше года, хотя перед операцией хрустела даже по прямой. Делов на 20 минут.
11 ноя 2008 09:07
Об левую гайку сломал 4 ключа ... стратил на них шессот рупий думаю - не поеду в сервис дешевле выйдет ... сервисмен смог сорвать оную с помощью рычаговой трубы трехметровой а я обеими ногами на тормоза давил ... :)
11 ноя 2008 09:32
Внутренние шрусы (и все пылники) можно менять не отворачивая ступичную гайку.
Нужно только отсоединить шаровую от рычага и стойку стабилизатора.
14 ноя 2008 03:52
ага, иногда и это довольно проблематично сделать...смотря как предшественники ухаживали - я на своей два дня отмачивал рычаг - пневмат просто тупо срывал головку об гайку.
