плохая подача топлива!! | мазда (mazda) форум | 14 янв 2009 20:45
 Заголовок сообщения: плохая подача топлива!! | мазда (mazda) форум
14 янв 2009 20:45
приехал только что с диагностики.... а чуть ранее: автомобиль имел ощутимые провалы особенно когда газ в пол на низких оборотах. подергивался и не ехал. до этого чудо промывка инжектора HI-GE..R убила свечи полностью(не советую лить это гав..о никому) авто не заводился вообче. пошел поменял свечи. поставил NJK по каталогу.все равно подтраивала и ехала не понятно как то с "эффектом ваты"(необъяснимые ощущения- не прет и все). замер давления в топливопроводе показал 1.5 бар!!! мне показалось мало :crazy: . здесь на форуме нашел тему про насос. там советовали б/у лучше чем новый ВАЗовский. нашел б/у с сеточкой и весьма недорого(800руб) померили давление- 5.0 бар(меня удовлетворило). затем мастер с громкими матюками снял бак. поменял насос. с теми же матюками поставил бак обратно!стало по-лучше но через день опять тупит провалы и все такое.надоело поехал на диагностику. полная диагностика заняла 3.5 часа. проверяли на все!!!все электронные узлы в полном порядке!!!диагноз- одна свеча чудо фирмы NJK имеет несоответствующий зазор-исправили. двигатель заработал очень ровно(ни тряски ни сбоев!!)и обедненная смесь которую исправит замена бензонасоса(с обратного клапана еле текло а когда газуешь вообще ни капли!!!)
какова причина? сколько должен качать исправный насос(перед монтажем проверили давление- 5 бар) и что лучше ТАЗовский или б\у?понятно что лучше новый оригинал!дорого в условиях кризиса
mazda 626 1996 гв
 Заголовок сообщения: Re: плохая подача топлива!! | мазда (mazda) форум
14 янв 2009 21:06
Кстати, у меня по каталогу свечи DENSO, вот а NGK сейчас какие то говнистые пошли, у меня и 1000 не отходили, поставил каталожные, 11000 накатал, полёт нормальный, а по поводу насоса, когда ему совсем плохо, машина чуть заводиться, а когда схватываеться обороты медленно набирает, НО у насоса огромный запас по производительности, тут помехой могут стать фильтра, регулятор давления, почти пустой бак. Чудес не бывает, надо искать
14 янв 2009 21:29
Чет мне сильно кажется что ты где то под днищем промял трубки подачи или обратки. Возможно хай-гировская промывка законопатила трубку, дунь в нее компресором в обратную сторону и замени фильтр, возможно какой то глюк с регулятором давления на рампе.
Насос дает в районе 6атм, в рампе поддерживается давление 2,5-3,2 атм, в зависимости от двигателя и режима его работы. Давление можно создать и через микродырочку, только когда газу дашь - давление пропадет. У тебя не с насосом проблемы, а с количеством поступающей в рампу бензина. Ищи засор пока новый насос не угробил.
Кстати хайгир выкинь, заливай ЛАВР для промывки инжектора в качестве профилактики (никого не призываю заливать присадки и сам попробывал с большой боязнью).
14 янв 2009 21:52
топливному фильтру под папотом отсилы 1000 км пробега, в баке при замене поменял фильтр сетку("стерильная стоит") не больше 200 км назад.регулятор давления это впростонародье "клапан-обратка"?а может на мазде что нибудь быть с топливопроводом?встречалось мож у кого то что то подобное?
mazda 626 1996 гв
14 янв 2009 22:04
Насос нагнетает у тебя 5 бар, а сколько у тебя на рампе?
626 GD 2,0i FE
14 янв 2009 22:07
Если на рампе те же 5 бар-- не есть хорошо. Регулятор давления накрылся или что-то засорилось на участке регулятор- бак (обратка). но тогда должен наблюдаться жор бензина.
626 GD 2,0i FE
14 янв 2009 22:14
ОК! посмотрю завтра обязательно снизу!и с компрессором идея неплохая только вопрос:если со стороны двигателя компрессором дуть то насос не испортится от этого?кстати топливный фильтр от этой дряни может разве забиться
а с присадками покончено раз и навсегда!
mazda 626 1996 гв
14 янв 2009 22:17
в рампе еще не успел померять. диагностировал электронику! на утро записался к инжекторщику!насос перед тем как поставить погрузили в бензин и померяли давление манометром- показал 5,3 атм
mazda 626 1996 гв
14 янв 2009 22:20
обратка - бак не может быть потому что сняли шланг с клапана а от туда еле текло при работающем двигле, а когда поддал газку то вообще перестал даже капать!
mazda 626 1996 гв
15 янв 2009 02:35
"если со стороны двигателя компрессором дуть то насос не испортится от этого?"
Продувать надо отсоединенные трубки, что бы чамор етот не попал в другие узлы и агрегаты, а наружу, те на землю выплюнулся.
"кстати топливный фильтр от этой дряни может разве забиться?"
имеется в виду присадка? Смотря куда ты ее лил, если в бак и сильнодействующюю (соляная кислота, например, подкрашеная бельевой синькой - так у нас тосол в 90ь "делали" на продажу;;; но ето шутка) сливал, то не исключено, что все, что там годами росло- грязь, ржа и другие кораллы- отслоились и проникли в систему.
"а с присадками покончено раз и навсегда!"
Верно!!!
626 GD 2,0i FE
15 янв 2009 10:13
сними с регулятроа давления перед рампой трубку и посмотри как оттуда льет. если ок, то проблема в регуляторе или на рампе)
15 янв 2009 12:30
мне тут сказали что помимо сетки, в баке есть еще один фильтр! кто может подсказать правда или...
mazda 626 1996 гв
15 янв 2009 19:32
Ну не знаю про еще один фильтр. Мой совет - сними с насоса резиновую трубку и дунь компрессором со стороны движка.
16 янв 2009 09:22
1. Про присадки: сдуру можно и х... погнуть! Прочитать предупреждения и инструкцию на бутыльке + обсуждение на форуме ДО того ка лить не судьба? Или религия не позволяет? Пользовался 12лет и буду продолжать, но я это делаю С УМОМ!
2. В поиск сходить про бензонасос или в опыте ремонта готовое прочитать по поводу 10шного + скачать талмуд и узнать методику диагностики тоже видать не судьба.
3. Про то как проверить народ уже страницу написал и тоже пох
Смысл настолько упертым помогать? Спортился форум... или всетаки идет деградация молодежи полным ходом :(
16 янв 2009 14:16
только что проверил! давление в рампе 4.0, обратка есть. заменил фильтр(топливный) все равно с...ка дергается и провалы небольшие!
mazda 626 1996 гв
16 янв 2009 18:13
