GE троит и глохнет! Сам виноват | мазда (mazda) форум | 21 ноя 2008 09:57
 Заголовок сообщения: GE троит и глохнет! Сам виноват | мазда (mazda) форум
21 ноя 2008 09:57
Баллы репутации: 1137
Привет формчане, случилась такая беда - Машина после заводки троит и глохнет!
Предистория:
Приехал вчера домой, решил свечи почистить-проверить, выкрутил-все отлично, почистил,поставил назад, завожу машину а он как то странно стала троить,я стал провода руками ощупывать, как оказалось один из проводов не оделся на свечу(когда я за него потянул он стал выходить из колодца, пробивая на корпус)сразу одел его, обороты выровнялись, но сразу авто затроила и заглохла! Проверил провода, заменил на исправные, свечи проверил -все ОК, завожу - опять троит, давлю на газ плавно - обороты повышаются, начинаю давить резче глохнет иногда с хлопком каким-то! Стала заводиться через раз! топливо в норме! выкрутил свечипокрутил стартером искра вроде есть, но вот елси поставить их назад, завести машину и снять провод, то он на корпус уже не пробивает! Снял крышку почистил вместе с бегунком - ноль эффекта! :P %) :(
Что может быть еще? Коммутатор, мозги сгорели или распеределитель?
Toyota RAV4 2 продана
 Заголовок сообщения: Re: GE троит и глохнет! Сам виноват | мазда (mazda) форум
21 ноя 2008 11:06
Так выходит со строя интегрированная катушка
21 ноя 2008 11:36
проще говоря я попал на распределитель? или как-то можно отдельно катушку заменить?
21 ноя 2008 14:04
Сочувствую. Но бывает хуже. От такой фигни у моей мозги умерли...
Наверняка можно схимичить и притулить какую-нить бабину сбоку.
Но я бы завтра поискал на фортуне родное.
21 ноя 2008 14:19
думаеш мозги сдохли?
а искать коммутатор или распределитель?
21 ноя 2008 14:38
Еще такой вопрос- помогите на экзисте найти комутатор! бегунок и крышку нашел!
21 ноя 2008 15:57
Баллы репутации: 47
Welcome :)
Я похожим способом изничтожил свой распределитель, сервисмэны выносом катушки результата не добились - пришлось менять целиком.
Цена "порадует"
http://www.japancats.ru/mazda/details.asp?mdlid=05D00000&vin=&subid=1820&imid=45000012
Как вариант вынос катушки или замена на б/у.
P.S.: а с проводами на наших машинах надо очень внимательно и менять их со свечками вовремя.
21 ноя 2008 16:20
ГЫ, :crazy: %) :P <...> ценник :shock:
21 ноя 2008 16:35
Прям кошмариус, как почитаешь.. Ни дай Бог провод оборвётся :D
21 ноя 2008 16:37
Баллы репутации: 360
На GC ценник не шибко лучше. :)
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=FE1418200E&caid=28&sr=38
21 ноя 2008 19:27
Баллы репутации: 13
Ну ты как обычно :lol: Нафига было лезть если все работает :crazy: этож не мопед чтоб свечи чистить :Yahoo!: Я вот даже не знаю как провод снять со свечи и не парюсь по этому поводу 8) Както делали чето в сервисе,я подвез комплект свечей сказали махните и забыл,тока ради прикола глянул на те что стояли :) Вот надо трамблер разобрать,а по..ой чуствую что с бегунком лоханусь и не заведусь со всеми вытекающими :P ,но рано или поздно разберу,тк масло гонит.
626.2.0.GE FS.хэтч.
21 ноя 2008 21:12
возможно просто пробивает катушка на корпус, как написано где то здесь на форуме, лечится вставкой куска от конистры пластиковой, симптомы теже, что и у тебя. Поищи не давно у когото было, данный дефект очередной прикол япошек.
21 ноя 2008 23:03
А я не, я считаю, что хотя- бы в своей то тачке - но надо самому разбираться то..
Сегодня чистили свечи на BMW, так я сразу, начитавшись этого, снял клемму с аккума..
21 ноя 2008 23:26
Насколько сталкивался таким ремонтом катушек, типа пластмаску проложить, ненадежно. Домой доехать - отлично. Но
после на ней лучше далеко не отъезжать. Станет в самом интересном месте. Так что я бы разорился на новье.
И с нашим бензином в свечи лучше почаще заглядывать...
"Серега с Питера" - любимый клиент сервисменов? :)
22 ноя 2008 11:22
Баллы репутации: 13
Да нет просто времени нету да и лень матушка одолевает чето ковырять,изобретая изобретенное.По мелочи ковыряюсь,а по крупному не лезу.У меня 2 ДТП летом,причем в первом меня бортанули,а во втором я отомстил :evil: тут уж поневоле станеш клиентом.Лдано поехал зимние ставить,ато уже стремно,кстати ни укаго железо не прикипает,у меня постоянно,знакомый подсказал графитовой смазатьи будет ок. :twisted:
626.2.0.GE FS.хэтч.
22 ноя 2008 11:29
моежт перегрел когда
22 ноя 2008 11:31
На счет куска конистры попробую. Вчера пришел в гараж завел машину - пока холодная работала ва всех режимах отлично не троила.Снял крышку распределителя отец покрутил стартером и я увидел как искра прошибает нехило в левой части распределителя, т.е. между катушкой и его корпусом.
22 ноя 2008 13:54
Чё ты хочешь?Что-бы подтвердили что ты попал? Подтверждаю!И ещё согласен с Serge!
22 ноя 2008 14:15
попадают тогда когда целятся! :D
а я делюсь наблюдениями, пусть на моих ошибках учатся остальные - я не жадный!
23 ноя 2008 10:24
Серега с Питера
Не попутай графитовую смазку со смазкой "шрус". Шрус крайне гироскопична и можно поиметь монолит. Колеса у меня часто прикипали еще на восьмерке. Там подклинивал ГТЦ.
Сейчас не прикипают, но случись подобное - бызнул бы под них силиконки.
"искра прошибает нехило в левой части распределителя, т.е. между катушкой и его корпусом."
Я бы не рисковал заводить. Мозгами рискуешь...
23 ноя 2008 14:22
Всё же попробуй пока установить изолятор, на первое время хватит, так как стоимость не радует. При таких выходах из положений многие авто ездят по долгу, а там будет видно.
24 ноя 2008 09:40
короче на выходных вырезал из термостойкого полиэтилена ленту, сложил ее несколько раз, вставил в щель между катушкой и корпусом - все вернулось на круги своя. Пролет с таким "тюнинхом" 150 км. вроде отлично.Но затягивать не буду, пока поищу нормальный вариант с БУ-шным
24 ноя 2008 09:54
Еще такой вопрос, у меня стоит распределитель с маркировкой S5 ,а на экзисте и рынке нашел только S9. вопрос вот в чем - они взаимозаменяемы?по форме крышки и бегунки различаются
24 ноя 2008 09:56
Я например просто залил бы туда эпоксидной смолы стоит около 100 рублей, и фиг что ей будет ещё сто лет.
24 ноя 2008 10:48
была у меня такая мысль, но времени пока не хватает, пока поежю на клеенке! :D
