Первый мороз и клин суппорта | мазда (mazda) форум | 22 ноя 2008 11:44
 Заголовок сообщения: Первый мороз и клин суппорта | мазда (mazda) форум
22 ноя 2008 11:44
Сёдня с утра выехал, скользко, гололёд, еду потихоньку на 4-й скорости никого не трогаю, минут через 5 чую запах нехороший, выхожу из машины - правое заднее колесо дымит. Летом оба суппорта перебирались до винтика. Вот такая фигня бывает. Делал "дядя Ваня" в гараже, а щас видно забухал - не дозвониться.
Мазда 626 2.0 GW 1999г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Первый мороз и клин суппорта | мазда (mazda) форум
22 ноя 2008 13:21
Автомобиль: Mitsubishi LancerX
всю прошлую зиму убивался с этой фигнёй.
в моём случае виноват ручник, точнее его механизм в суппорте. из-за износа деталей и уплотнений там скапливалась влага и грязь какая-то. временно помогала WDха. прыснешь во всякие щели, гавно оттуда вытекет и пару недель ездишь нормально.
а вообще нужно было менять суппорта, или не пользоваться ручником.
япона-мать
626 2.0i GE 1993 ПРОДАНА
ЛАНСЕР Х 1.8 2008 сичас!
22 ноя 2008 13:41
Попробуй заменить тормозуху,она воду впитывает на ура.
22 ноя 2008 14:32
Баллы репутации: 1137
да, vliv прав, тормозная жидкость очень гигроскопичная,и если она хоть раз закипела, а в твоем случае это 100 % то лучше ситсему прокачать новой жидкостью. С задними суппортами у GE проблемы, я даже ручником не пользуюсь совсем, как бы не перебирал суппорта все равно иногда заклинивает, приходилось рукой рычажок двигать!
Toyota RAV4 2 продана
22 ноя 2008 15:29
Баллы репутации: 47
Совсем не обязательно, если педаль не провалилась - значит и пузырей нету.
Хотя менять раз в 2 года её положено по инструкции.
Иногда нужно просто заменить суппорт, а не ставить ремкомплект на сношеный узел.
22 ноя 2008 16:22
Может трос замёрз и суппорт непричём?
22 ноя 2008 20:04
Igor, скорее всего ты прав, заклинило ручник в рабочем положении. Нет никакого усилия на рычаг ручника.
24 ноя 2008 00:39
усилие на ручке ничего не говорит. у меня в суппортах механизм ручного тормоза замерзал, точно так же усилия не было и колодки дымились. молотком отбил назад, и ехал дальше без ручника, потом разбор-чистка суппорота, хотя помогло не на долго. делал в апреле, сейчас уже задние тормоза работают как попало. особенно ручник. суппорта надо менять.
24 ноя 2008 15:18
Есть такой ньюанс - не пользоваться зимой ручником на ночь - с вечера диски и суппорта горячие, ночью мороз, т.е. сначала конденсат, потом лед, ну а с утра - дым с колодок ! Так что ночь лучше на передаче постоять !
24 ноя 2008 17:21
Поддерживаю. С наступлением холодов перестаю на ночь на ручнике оставлять. Только днём, "на тёплую".
Например, вчера такая погода была, вечером снег с дождём, дорога мокрая, а ночью очевидно подмораживает. Если оставить на ручнике, то есть большой риск, что к утру колодки замёрзнут.
Маська 626 GE Hatchback 1995 года, 1.8 FP 90лс, механика
25 ноя 2008 00:32
а ниче если я ламерский вопрос задам? :) почему металл к металлу примораживается? в частности - колодки к диску. ну допустим вода, да, ну вмерзла в лед колодка, к ней диск соотв. Но ведь человек до дыма разогрел их - чего бы им не отмерзнуть обратно-то?
Mazda 626 GE Hatchback '93
25 ноя 2008 06:04
Девяностодевятый писал(а):
а ниче если я ламерский вопрос задам? почему металл к металлу примораживается? в частности - колодки к диску. ну допустим вода, да, ну вмерзла в лед колодка, к ней диск соотв. Но ведь человек до дыма разогрел их - чего бы им не отмерзнуть обратно-то?
Механизм ручника обычно забит грязью и хорошо обдувается,в тросик вода затекла... :)
25 ноя 2008 13:29
Вот-вот ! Диск раскалился, а тепло до механизма ручника не успело дойти.
25 ноя 2008 13:58
Баллы репутации: 105
+100
323s BA Z5 1998.
MPV LW AJ 2004.
26 ноя 2008 07:01
правильно тут написали прогревается суппорт тоже и все оттаяло бы + не может супорт быстро начать клинить хоть, что там делай пружина сильная клинить особо нечему в краткосрочной перспективе, да и вобще не заклинит он если пользоватся постоянно клинит супорт только от бездействия
99% проблема твоя в троссе вот этот клинит с радостью потому как нагрузка на него в целом небольшая, а площадь можно сказать бесконечная внутри троса если пыльники на конце рваные то надо чтото подобрать по размеру хотябы приблизительно и подмотав изоленты и прочего уплотнить это дело хомутами (вобще их замена не предполагается), вобщем мне удалось подобрать хз от чего
ну и трос я разрабатывал таким образом - посадил чела в салон который поднимал ручник сам вытягивал трос на супорте пасатижами и тд подливая шприцом в щель между тросом и оплеткой трансмисионное масло, поначалу его было не вытянуть но почуть чуть расшевелил через некоторое время стал вобще свободно ходить туда сюда ну и нормально все стало, а заклинил он от ржавчины - если еще эта ржавчина отсыреет и замерзнет то заклинивание обеспечено очень надежное и не отогреется никогда потому как трос всегда холодный ...
27 ноя 2008 13:37
Да, это беда Мазд, суппорта, тросики, а ещё на ГФ кондиционер и датчик присутствия пассажара замурованый в пассажирском сиденье. Список мелких ньюансов можно продолжить.
27 ноя 2008 14:13
Проблему то решил? в чем беда...тросик или суппорт?
323s BA Z5 1998.
MPV LW AJ 2004.
27 ноя 2008 19:42
На улице сейчас плюсовая тепература, суппорт работает, думаю, что вода между тросом и оболочкой. Надо лезть смотреть при наличии времени.
27 ноя 2008 20:43
Тросик замерзает , если он неоригинал .
В оригинале , трос покрыт полимером , поэтому он идеально круглый (цилиндрический ) .
Почему и герметичен с оплёткой .
У меня в GE правый неор. трос примерзал , хотя летом было норма.
Задние суппорта , на GF , есть бюджетные варианты неоригинала .
Но мне было проще , поставить в свой суппорт , втулку и заменить резинки .
Не жмитесь , ставьте оригинальный трос и будет вам счастье .
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
28 ноя 2008 00:00
если бы мы не стеснялись в средствах, то половины тем на форуме не существовало бы.
в этом вся прелесть: потра?аться, спросить у народа, снова потра?аться. в итоге всё равно купить новое. но зато процесс! мне нравилось, пока новую машину не купил.
теперь скучно как-то стало. думаю к лету дозрею какое-нибудь ведёрко приобрести в дополнение. хочу жигули классику. уж тра?аться, так по полной! простор для тюнинга какой!!!
япона-мать
28 ноя 2008 11:03
Просто высказывания типа "Мазда неубиваемый автомобиль" это блеф. Со временем убиваемым становится любой. И надёжность японской электроники тоже вещь относительная, провода и разьёмы окисляются как на всех других. А вообще сам движок и подвеска неплохие.
28 ноя 2008 13:06
а автошколе ,на первом занятии об этом говорят :)
28 ноя 2008 13:45
не помню, что говорили в автошколе, но если механизм в порядке, то колодки на морозе отлипают при лёгком троганье с места, а если ручником не пользоваться полгода, то полюбому заклинит, не сегодня, так завтра.
28 ноя 2008 15:27
Скорее всего , существует неоригинальный трос , покрытый полимером , с хорошими пыльниками .
Я всего лишь указал , на конструкивные отличия , где копать .
Оригинал , сам ставлю довольно редко .
28 ноя 2008 15:56
Если кому интересно. Делал так: вытягивал старый ржавый трос с кожуха. Промывал, читил кожух изнутри карбклинером и продувал компресором. новый трос покупал в маг. стройматериалов. подбирал по диаметру. кстати, есть и в нейлоновой оплетке. на концах припаивал мощным паялником новые окончания (цилиндрик с одной стороны и "буква Т" с другой). Кончики и рег. болт (с диркой внутри) вытачивал на станке. Хорошо когда в гараже станочек токарный есть. Ну и конечно новая смазка и не рваные пыльнички.
