ПРОБЛЕМА С АКПП | мазда (mazda) форум | 03 дек 2008 13:53
 Заголовок сообщения: ПРОБЛЕМА С АКПП | мазда (mazda) форум
03 дек 2008 13:53
есть такая проблема с коробкой автомат!!!
машина mazda capella 1988 г.в.
поменял 5 сальник на гидротрансформаторе. масло по уровню.
по таблице проверочных данных на холостых оборотах должно быть 0.85 - 1.15 кгс\см2, а при проверочных оборотах должно быть 5.5 - 6.2 кгс\см2. А у меня на холостых оборотах 5 кгс\см2, а при проверочных оборотах - 10 - 11 кгс\см2/
при запуске двигателя лампа HOLD не горит, стоит проехать 10 метров и она начинает моргать...
В чем может быть проблема????? :o
ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: ПРОБЛЕМА С АКПП | мазда (mazda) форум
03 дек 2008 14:40
Баллы репутации: 1137
по автоматам лучше посетить сайт agregatka.ru, там есть реальные мастера они помогут
Toyota RAV4 2 продана
