Загромыхал замок задней двери... | мазда (mazda) форум | 31 июл 2005 12:25
 Заголовок сообщения: Загромыхал замок задней двери... | мазда (mazda) форум
31 июл 2005 12:25
Итак, это случилось. Благодаря нашим "дорогам" у меня загромыхал замок задней двери... есть у кого-нить какие-то соображения? Кто сталкивался? Кто как боролся? :sad:
31 июл 2005 13:07
Ну чё... Опять я отвечу... ))))
Это не замок загромыхал, а сама дверь... Там есть такие маленькие круглые наклейки, на которые ложится дверь своими резиновыми упорами... Вот эти наклейки ни хера свои функции не выполняют...
Перчатки тряпичные знаешь? Кладешь их по 1 (одной) штуке в углы двери, через какое-то время они прирастают, перестают раздражать глаз, но дверь не громыхает уже после первого применения...))))))))))
Перчатки периодически менять на новые... )))))))))))))))
01 авг 2005 12:47
Все как всегда - банально :smile:
Я думал, что с замком чавото не таво... думаю чё нить мона сделать...
Типа как когда заскрипели амморты на той же двери - смазал вэдэшкой...
Ладно :sad:
Посмотрю я на энти резинки
01 авг 2005 16:54
Zen, скобу, которая на кузове, за которую замок двери цепляется, в небольших пределах можно регулировать. Акуратненько снимаешь пластмассовую крушку с резинкой, которая прикрывает эту скобу. Там увидишь, скоба прикручена на 2 болта, так вот ослабь эти болты и попробуй опустить эту скобу чуть чуть ниже, если там еще есть запас, конечно. Я себе немного надфилем подточил. Если не поможет - то что Твентин прописал.
626GF FS2.0 АКП '97 HB
01 авг 2005 18:41
Вооот
Дельное предложение, пасиб 8)
Как руки дойдут - отпишусь
02 авг 2005 06:25
Я скока пытался регулировать - хрен на рыло. Либо не закрывается либо гремит, так и не смог нормально выставить.
31 авг 2005 18:43
А мне помогло!!!
А вот перчатки - нет. Я их и так ложил, и так, и туды и сюды, и по одной и по две - толку ноль. Все это я делал во время поездки на отдых (700 туда, 700 обратно), было время поэксперементировать. Как гремела - так и продолжала.
Приехав в город, я начал играцца с крепежной дугой... сначала тоже казалось, что толку не будет. Но поездив часик, останавливаясь через каждые 10 минут мне удалось поймать положение скобы, при котором дверь нормально закрываецца и замок не гремит! (понадобится ключ на 12)
Спасибо Диме (Protos) за совет!
31 авг 2005 18:47
Ну, чё... И я спасибо Диме...:)))) Давно хотел сказать, тока тему не нашел - далеко уползла... Я эту скобу просто вниз двинул, там много было куда двигать, и всё... Пропал стук...
01 сен 2005 17:27
А можно купить новые резинки, стоят они 6$, и не портить вид перчатками ;)
Регулировка замка, к сожалению, не всегда помогает ;(
http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=D ... =01c&sr=38
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
02 сен 2005 01:05
Да ладно, че там... :oops:
спасибо это мне много...
пива, я думаю будет достаточно... :alc:
при встрече :wink:
зы. Zen, РКМН поменял?
02 сен 2005 07:14
Protos, привет 8)
нет пока, я еще даже 5000 на масле не накатал... да и бабки предназначенные для этого в ходовку запулил :roll:
И по работе - меньше 50 у.е. я пока не нашел за енту операцию
Ты еще скока у нас?
02 сен 2005 12:06
Zen, личку посмотри
 Заголовок сообщения: Re: Загромыхал замок задней двери... | мазда (mazda) форум
08 дек 2008 20:07
Пониму-ка темку :)
Громыхает задняя дверь. Регулировка скобы не помогает - или дверь не закрывается или громыхает. При этом сама скоба болтается +/- 1 мм. Кранты походу ей?
Кому замена этой скобы (B467-62-361) помогала избавиться от грохота?
08 дек 2008 21:47
Баллы репутации: 360
Алекс 626 писал(а):
Пониму-ка темку :)
У меня одна петля задней двери от вибрации открутилась, гайки между крышей и потолком валялись!)) Потолок отогнул, прикрутил гаечки на место, потуже затянул - лепота!
09 дек 2008 00:08
Было дело на GE .
Зашумело , опустил ниже скобу - стало плохо закрываться . Сильно стучать надо .
Через пару лет ,аж трещинки на антикрыле просматриваться начали .
Недело так !
Снял скобу , на ней выработка . Когда дверь прыгает на кочках - разбивает замком скобу . Попробуйте на открытой двери , чем -либо диаметром 5-6мм защёлкнуть замок .
Станет понятно . Замок держит дверь от перемещения и вверх и вниз .
Главное условие , - скоба должна быть из идеально круглого прутка .
На выработку поставил точку полуавтоматом , обработал до первоначального размера .
После этого стало возможным отрегулировать , что бы
легко закрывалось и одновременно не стучало .
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
09 дек 2008 08:47
На С-ешке от грохота спасла замена упоров двери, резиновые такие, на кузове крепятся. Пока стойки менял их дверью разбило.
С уважением, NailS
09 дек 2008 18:35
Кстати в тему - у мазды до 94 года был техбюллетень в котором сказано, что типа замените петли двери на новый партнамебер. Типа инженеры накосячили что то с петлями и они постукивали.
09 дек 2008 18:49
Ну у меня конкретно грохочет замок. Прокатился я в багажнике - дверь аж прыгает :D
