dima0710 писал(а):
Здравствуйте!
Проблема мигающего HOLD, которая уже обсуждалась - но с вариациями Mazda-626, 93 год, АКПП... Мигает HOLD... Временами не включается четвертая (дергает, начинает ехать кое-как...). Ездил на Нагорную на диагностику - народ подключил сканер и сказал, что ошибок управления коробкой НЕТ!!! Звонил по разным сервисам - говорят, если нет результатов диагностики - непонятно, что делать....
Про смену датчика PULSE GENERATOR я прочитал, спасибо автору - там все очень доходчиво.
Но... Тут еще вот какая история - при нажатии кнопки HOLD вообще ничего не происходит... Может, кто подскажет - как привод этой кнопки устроен (механика, электроника) и не может ли такого быть, что там просто где-то контакт сдох и оно в режиме HOLD "залипло"?
для начала расскажи как переключения происходят? 1-2-3-4-3-2-1?или какой-то передачи нет?
Спереди по ходу движения авто около акпп есть жгут разьемов - это управление соленоидами акпп, открой его и посмотри на состояни контактов, еще обрати внимание
на датчик скорости - прозвони проводку к мозгу(находится за прикуривателем в салоне)
