АБС | мазда (mazda) форум | 04 янв 2009 19:50
 Заголовок сообщения: АБС | мазда (mazda) форум
04 янв 2009 19:50
Вечер добрый.. такая лажа у меня... сейчас снег выпал , скользко как на катке.... при торможении Педаль становится колом и её не продавить , я думал так и должно быть.... проехался на другой машине с АБС... там педаль при торможении в пол проваливается и вибрирует и при этом отлично тормозит... а у меня колом и катиться...... колодкам писец может или дискам..... :shock: летом также было на брусчатке.. но не придал значения тогда....
 Заголовок сообщения: Re: АБС | мазда (mazda) форум
04 янв 2009 22:19
А лампочка горит?
Есть тут совсем недалеко (2-3 стр) темы про абс, читал?
04 янв 2009 22:38
не , лампочка не горит..всё как надо..зажигание включил загорелась , завёл маргнула пару раз и потухла , темы читал... Но вот ещё прикол но так всегда было... после заводки с утра , жужит моторчик АБС пару секунд...
05 янв 2009 03:08
Владислав , у тебя резина зимняя нормальная ?
Без обид! Дело в том , что на работу АВС , сильно влияет коэффициент сцепления с дорогой .
Если на лысой , летней по льду то так и будет .
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
05 янв 2009 11:39
у меня всесезонка... лысоватая довольно :oops:
06 янв 2009 01:23
А разве она должна мигать пару раз? По моему она должна после заводки просто гаснуть и все - означает норма.
Mazda 626GE, 1,8 FР, 1995 г.в.
06 янв 2009 13:08
может и должна... но если не горит вроде говорят не стоит заморачиваться
10 янв 2009 18:15
у меня все в порядке с абс но один раз на крутом обледенелом спуске катился со скоростью 3-4 км/ч нажал на тормоз меня юзом так и потощило вниз! и еще когда завожу машину ничего а когда трогаюсь жужжит мотор абс.
mazda 626 1996 гв
