10 вольт на фаре ближнего света | мазда (mazda) форум | 12 авг 2008 00:58
 Заголовок сообщения: 10 вольт на фаре ближнего света | мазда (mazda) форум
12 авг 2008 00:58
Если кому итересно ,постоянно перегорали лампочки ближнего и дальнего света.Надоело ,померял напряжение ,оказалось всего лишь 10,2 вольта ,вылечил зачиской контактов в колодке предохранителей ,отвечающих(у меня за правую сторону) за свет.Напряжение стало 12,32 Вольта.
 Заголовок сообщения: Re: 10 вольт на фаре ближнего света | мазда (mazda) форум
12 авг 2008 01:17
Хм, а почему они от меньшего напряжения перегорали то?? Интересно :)
12 авг 2008 05:41
После излечения сколько времени прошло?
12 авг 2008 09:17
У меня вообще падение на штатной проводке было почти 2В...
Поменял на 2.5кв.мм (земля на каждую фару своя) и прозрел. Буквально :)
Второй раз прозрел уже после установки ксенона...
12 авг 2008 11:39
orion777 ,ХЗ почему ,может совпадения(роковые)))) ,а может протсто на пониженном напряжении так и должно быть , не зря ж стабилизаторы напряжения в телевизорах стоят)))
vliv ,немного ,лищь в воскресение занимался.
stm ,как вариант ,почему бы и нет.
22 янв 2009 22:11
с августа ниодной лампы не сгорело!!!
22 янв 2009 23:06
У меня второй раз подряд перегорает блок розжига на правой фаре. Где копать?
22 янв 2009 23:12
Ал капоне, посмотри для начала контакты массы. Ну и плюс тоже. Тк при плохом переходе (Електр.) повышается сила тока в етой цепи ( не в месте плохого контакта, а во всей цепи).
Как следствие- выход из строя, по-просту-- перегорание узла.
626 GD 2,0i FE
22 янв 2009 23:15
Погоди, блок розжига должен, по идее, защищен предохранителем на 10А, он должен гореть.
А что конкретно у тебя в блоке горит?
626 GD 2,0i FE
22 янв 2009 23:26
Блок не разбирал, просто тупо поменял его на новый, но и он тоже перегорел. Как выявить причину? Все контакты проверил, окислений и видимых повреждений нет, сидят плотно. Может ли старая проводка влиять на это?
22 янв 2009 23:43
Знать бы,с какой стороны горит, было бы проще... Померь напряжение до него. Больше ничего на ум не приходит. Если там все ОК, тогда остается плохое место- недостаточно охлаждения,или вторичнайа цепь- лампа или провода до нее. Сам блок не исключение, бывает и такое.
Успеха!
626 GD 2,0i FE
22 янв 2009 23:49
Спасибо, постараюсь разобраться.
23 янв 2009 10:35
я сразу полез(после замера напруги )в блок предохранителей, выдернул предохранитель , был окислен да самого безобразия.
23 янв 2009 12:52
Блок под капотом или в салоне?
23 янв 2009 14:44
Под капотом ,номера не помню ,но там написано(или нарисовано)
08 фев 2009 02:48
Вот, нарыл про ксенон кое-что.
Al capone , еще актуально?
http://civic-club.ru/forum/showthread.php?t=37844
626 GD 2,0i FE
08 фев 2009 13:38
Интересно. Надо вскрыть блоки и посмотреть, что с ними.
А не могут ли блоки перегорать из-за того, что у меня не би-ксенон, а моно? Просто при включении дальнего света, у меня отключается ближний, где стоит ксенон. Иногда при включении поворотников кратковременно включается дальний свет(рычаг очень чувствительный)
08 фев 2009 13:45
Что блоки именно из-за етого сгорели, сказать невозможно, а то, что каждое включение негативно на ксенон в твоем подключении влияет- ето однозначно. Тк старт ксенона- самый напряжный для него момент. Для всей системы в етот момент наибольшие нагрузки.
Измени схему включения дальнего. Так, чтоб ксенон не отключался. Штатно ето так и есть.
В любом случае не помешает, от влаги он сгорел или нет.
626 GD 2,0i FE
08 фев 2009 13:50
Значит надо ставить би-ксенон
08 фев 2009 13:54
Совсем не обязательно! Просто в момент включения дальнего не должен выключаться ближний. Решается простым мановением руки, в которой бокорезы. :)
626 GD 2,0i FE
08 фев 2009 13:55
А я что-то не понял- у тебя же ГД. Там ближний разве отключается?
Надо на своей посмотреть. :oops:
626 GD 2,0i FE
08 фев 2009 13:56
Это как? Может фотоотчет выложишь?;)
08 фев 2009 14:01
Фотоотчееееет?! Так ето надо будет тогда делать. В теории не пойдет?
Берешь диод и через него запитываешь реле ближниго света паралельно реле дальнего. Плюс обмотки. Хозя, они могут по минусу управлятся. .
Знаешь что, я у себя гляну, потом напишу. Или схему мне надо. Где-то есть у меня.
626 GD 2,0i FE
08 фев 2009 14:04
В стоке ближний горит вместе с дальним. Но после установки ксенона ближний отключается при включении дальнего
08 фев 2009 14:15
ПОчему так? Ты как запитывал ксенон? Можешь мне схему в личку скинуть? ИЛи опиши. Что-то здесь не так..
626 GD 2,0i FE
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
