Писк в районе генератора | мазда (mazda) форум | 25 дек 2008 23:54
 Заголовок сообщения: Писк в районе генератора | мазда (mazda) форум
25 дек 2008 23:54
Автомобиль: Mazda 626GF 2.0i
Доброе время суток уважаемые маздоводы! Проблемка у меня такая. Как то по осени стал замечать, переодически, пока не часто за два месяца третий раз появление свиста, похожего на свист ремня, но более металлического. Поя вляется как правило на холодную. Первый раз достаточно сбросить обороты, чтобы пропал, а вчера пришлось выключать двигатель. Завел звук пропал. Спустя некоторое время, газанул на перекрёсте он сновая появился. И так несколько раз в течении 15 минут. Потом пропал совсем. Как мне показалось звук доносился из района генератора. Может посоветуете с чего начать куда лезть? Заранее благодарен.
Mazda 626 GF 2.0i 1997г.
 Заголовок сообщения: Re: Писк в районе генератора | мазда (mazda) форум
26 дек 2008 09:31
Баллы репутации: 360
Подшипник? :roll: На ремень попшикай силиконовой смазкой, может все-таки ремень свистит?
26 дек 2008 10:13
Да на ремень как то не похоже. Звук несколько другой. Этот звук напоминаеть звук быстрого трения металл об металл. А подшипник как исключить? Можно пощупать? Тут мне ещё версию выдвинули - помпа. А ГРМ? Простите машину у меня всего лишь год, так что могу задавать делитанские вопросы!
26 дек 2008 15:55
У меня ремень при нагрузке так вопит что уши закладывает всем в радиусе метров 100. Попрыскай на ремень.
Mazda 626 GC II, 1986 2.0c 8v отобрали :(
Mazda 626 GC Hatch, 1986 1.6c 8v битая перебитая в хреновом состоянии, восстановлена.
ЗАЗ 968 1.2 V4 1973 - испускает лучи коммунизма.
26 дек 2008 16:32
Понял, обязательно сделаю! Спасибо за совет!!!J3 103 070
27 дек 2008 04:32
Тигрь, давно придумали пшикалку-антисвист для ремней - куда лучше и дешевле силикона! ты не задумывался на тему того, что силикон как никак скользкий, и ремень свистит именно по причине проскальзывания.
27 дек 2008 07:01
Да, наверняка атисвист и лучше, но у меня не об этом голова болела. Проскальзывание ремня, это самая простая неисправность, в конце концов можно попытаться и подтянуть ремень. Я поднял эту тему для того чтобы исключить более серьёзные проблемы, потому что мне покзалось, что это не ремень.
27 дек 2008 13:24
Если подшипник на гене разбит, то можно снять ремень (ослабить, чтоб провис) и подёргать за шкив - люфта не должно быть ;)
27 дек 2008 19:31
не всегда можно подтянуть - у мну на днях засвистел, но натянут хорошо - пара пшико и все ок.
27 дек 2008 19:53
Баллы репутации: 52
Кстати для справки на мазду подходит гена с галанта с 94 г.в один в один.... я от него и поставил....т.к родной черезчур дорогой был.....
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
27 дек 2008 21:47
Большое спасибо за дельные советы. Обязательно их проверю. Пока холодно детально лезьть под капот, но это дело времени. Подёргал за шкиф, правда без ослабления ремня. Стоит как влитой. Заметил еще, если машину прогреть перед выездом нормально, т.е. до подъёма стрелки термометра, то иашина едеть тихо. Кстати научите как правильно эксплуатировать машину? Нужно ли её греть перед выездом основательно. Здесь на форусе встречал много мнений, но они полярные. Если можно, то с аргументами.
02 янв 2009 16:59
isf, наверное, слышал о том, что в Европе законом запрещено прогревать двигатель. Они радеют за экологию и за экономию топлива. Но зачем им беречь двигатель, если через 3 - 5 лет машина будет продана в страны бывшего соцлагеря. У нас до такого не додумались, поэтому в основном советуют греть, пока не сдвинется стрелка. Ехать сразу тоже можно, но опять же, не газуя больше 2000 об/мин.
02 янв 2009 18:07
Автомобиль: уже кседос 6
Если подшипник - то нужно думать где может свистеть -подшипник насоса ГУР, ролики натяжные, подшипник гены, помпа. Хотя помпа как правило не свистит - сальник рабивает и тасолом подшипник подсмазывается. У меня свистел опорный ролик ГРМ. Долго думал на ремень гены. Гур тоже как правило гремит.
06 янв 2009 17:41
Спасибо за совет Дмитрий, с прогревом машины, я так и поступаю. И мне человек который продавал, сказал, что греть пока обороты не упадут до нормы, что примерно и совпадает со сдвигом стрелки. Как то стронулся с места после 2 минут прогрева при 0 градусов. Мозги у машины переклинило и обороты ХХ зафиксировались на 2500. Вылечил глушением двигателя. Но эксперемент повторять не хочеться. Знакомый, у него 10 тазик, учит трогаться после 2-3 минут прогрева. А со свистом думаю всё таки ремень. Немного попугал и ушёл совсем.
