Капремонт Z5 | мазда (mazda) форум | 14 дек 2008 22:36
 Заголовок сообщения: Капремонт Z5 | мазда (mazda) форум
14 дек 2008 22:36
Автомобиль: 323F BA 1997 г.
Купив масю, был безмерно счастлив :D , но проездив чуть меньше года, решил, что больше так нельзя :cry: ! Жор масла 1 литр на 500-600км, дымовая завеса по утрам(стыд и срам). Остальное, как ни странно, все радовало. Решился на капиталку. Поскребя по сусекам, поехал к экзистовцам. Итог поездки:
Колпачки впускных(Mazda Z501-10-155) - 4,5$(115,83р)Х8= 926,64
Колпачки выпускных(Mazda Z501-10-1F5) - 4,61$(121,56р)Х8=972,48
Поршни(Mazda Z5Y0-11-SB0B) !я плакаль - 82,1$(2157,2р)Х4=8628,8
Кольца поршневые(Mazda Z5Y0-11-SD0) - 129,64$(3390,31р)
Ремень генератора(Contitech 4PK890) - 7,63$(199,54р)
Цепь(Mazda Z501012-201) - 45,12$(1186,01р)
Натяжитель(Mazda Z501-12-500) - 87,11$(2278,07р)
Ремень ГРМ(Mazda Z501-12-205) - 59,94$(1567,53р)
Ролик(NTN NEP52-015B-2) - 29,78$(778,8р)
Ролик(KOYO PU285226BRR1HV1) - 29,91$(782,2р)
Сальники распредов(Mazda FS05-10-602A)- 5,51$(144,1р)Х2=288,1
Прокладка ГБЦ(Mazda Z501-13-460) - 35,81$(936,49р)
Прокладка клапанной(REINZ 71-52887-00) - 29,05$(763,3р)
Вскрытие показало: средние цилиндры уделаны по самые гланды(а я думал, куда-же масло уходит). Решение: расточка (2 ремонт!) 2 недели жду экзист, неделю сервис. Итог: масло на месте, единственное, что плохо, не могу притопить газульку больше трех, а так хочется, когда тазики и прочая нечисть борзеют.
Да, забыл сальники коленвала, стоимость не помню
Итого мне это удовольствие обошлось в 884,8$(23182,44р) запчасти+15 тыр за работу и вот думаю теперь, а не проще-ли мне было взять контрактник?
[url=<span class="wmi-link">http://forum-lines.ru/]Изображение[/url]</span>
 Заголовок сообщения: Re: Капремонт Z5 | мазда (mazda) форум
15 дек 2008 00:14
Все правильно сделал, имхо...
Контрактник - лотерея, капиталка - верняк. Можно, конечно, нарваться на фуфловые запчасти и криворуких мастеров, но это контролируемо.
Фигею с экзистовских цен. На свою поршни и кольца, к примеру, раза в три дешевле на рынке покупал....
15 дек 2008 00:48
Автомобиль: 323F BA
Про что тема?а не проще-ли мне было взять контрактник?
Вкладиши не менял что ли?
17 дек 2008 10:54
вкладыши не требовали замены
17 дек 2008 11:34
поршни брал ремонтные? (после расточки)
ВАЗ 21083 8V карб 2001 чароит - моя бывшая
Ma3da 323F 1,6i 16V BG 1992 ярко-синий пока еще металлик
17 дек 2008 11:37
и... где чинился?
17 дек 2008 12:12
Автомобиль: 323F BA
Ты серьёзно?то есть делал капиталку а вкладыши б/у оставил?даже если нет выробатки на коленвале(или она есть ? ты не знаешь?) ставиться новые наминал.Где ты ремонтировал двигатель?лучше бы тогда контробас взял.денег на двух литровый хватило бы.
17 дек 2008 12:26
;) Ну если только на двигатель ;)))
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
17 дек 2008 21:29
Не кинуть новые вкладыши при капиталке? ппц..... Может на продажу готовишь?
17 дек 2008 22:01
Вкладыши конечно надо было менять!
А вот поршни мог-бы и неоригинал взять-нааамного дешевле они....
18 дек 2008 11:58
Автомобиль: 323F BA
900$ +15 тр деревяных=40т рублей, 27тысч стоит двигатель(средния стоимость),нужны мозги и проводка в 13тысч можно уложиться?не знаю насчёт коробки,снять поставить 5-7тр,старый двигатель за 5-7 можно талкнуть.мне кажеться можно уложиться в эту сумму.это лучше чем он сделал,наверняка коленвал уже задраный от б/у вкладышей-жопа.
Сервис то какой?
18 дек 2008 12:11
Автомобиль: 323F BA
Двигатель растачивают под поршни(какие привезёшь под такие и расточат), но прежде чем покупать поршня надо чтоб цилиндры померяли.В этом случаи он перескачил первый ремонтный,так что сдесь без инициативы.
18 дек 2008 12:24
лучше вкладыши все поменял надёжнее было бы,а порши можно старые оставить
18 дек 2008 14:00
Эта где-же такой коммунизьм? 27 - это смотря какой двигатель, состояние и где. В Винако KL, например, 28500, KF дешевле 19000. Но во Владике. Да и снять/поставить за 7 тысяч да с заменой проводки и мозгов - подскажи, куда подъехать ;).
С уважением, NailS
18 дек 2008 14:59
автоимидж
шустов
18 дек 2008 16:12
автоимидж берет 7500 за переброску аналогичного двигателя, что-то мне подсказывает, что переброска рядника на V6 будет стоить несколько других денег, причем только работа.
С уважением, NailS
18 дек 2008 17:50
да на самом деле СВАП сделать несложно просто большинство испугалось таких затей.
18 дек 2008 19:34
Автомобиль: 323F BA
27 это средния цена там же написано,можно дешевле найти.например башка на Z5 стоит 7-10 т.р,я купил у Димона( frossi)за 3тр...-ездию горя не знаю,как искать будешь.снять поставить 7тр летом у шустова было,опять же какой сервис выберишь,думаю и за 5 тебе сделают у дяди Вани в горажах...но я не говорил что сюда входит замена проводки,вообще машину ремонтирую сам и мне в голову не пришло что проводку надо в сервисе менять,думаю что обойдётся в 2тр,а старые мозги и проводку продать.
24 дек 2008 20:24
Автомобиль: mazda 323f BA z5
Да-да, СВАП очень просто сделать, особенно з5 на кф или кл, если лишних тысяч этак 100 рубчиков есть... А потом еще гемор в ГАИ, хер щас тебе такую переделку оформят )))
А вообще под замену тогда мотор с коллекторами и выхлопом, КПП, крепеж мотора и КПП - переделывать - это еще можно найти и сделать, а дальше проводка - хер где найдешь, мозги, ну и самое интересное - иммобилайзер.
Еще есть альтернатива:
- продать свою и купить 2х литровую.
- купить битую 2х литровую и перекинуть все с нее, потом в ГАИ оформить как замену кузова.
ЗЫЖ витамин тут помоему свапил БП или з5 на БПтурбо в известном нам всем сервисе, это давно было и работы обошлись около 7Кбаксов.
323f BA Z5 1997г.в. синяя.
25 дек 2008 09:05
Да ладно тебе, дай человеку помечтать ;) Все равно, пока сам не посчитает - не поймет.
С уважением, NailS
26 дек 2008 05:40
Витамину обошлось в 5 пару лет назад... коробку пихал от GTX... время постройки - полгода... так он её и продал...по сцеплению вопрос как я понял так и не решил...
323F BA '95 1.5i Z5
27 дек 2008 20:49
"лучше вкладыши все поменял надёжнее было бы,а порши можно старые оставить"
неее, если 2 средних поршня болтались, как хрен знает что хрен знает где, как я их оставлю. Я БЦ смотрел когда, плакал, 2 центральных цилиндра(не поршня) ушатаны, а крайние не очень. Размер - 2 ремонтный, поскольку в 1-й не укладывались, настолько все было запущено, я бы убил старого хозяина.
РС Кстати тачка пришла из москвы, ПТС-ки то нет на руках, а то сказал бы ФИО владельца прежнего
29 дек 2008 09:53
NailS,да чего там мечтать все реально.главное чтобы было желание и деньги.
по сцепе он вопрос решил,поставил от GTX.продал он её за переходом на другой уровень))))
Так что мечты реальность...
Z5 меняли на BP-ZE
BP меняли на BP-turbo
KF меняли на KL-ZE
KF меняли на K8
Z5 меняли на KL-ZE
Люди ставили и никто не боялся.А тот кто говорит что это геморой...просто ссыт заниматься этим да ещё куча лени.Вам бы только поставить фильтр нулевик кЕтайский за 5 рублей и мозги перечиповать за 100 рублей вот ваша реальность.лучше просто помолчать в сторонке.
29 дек 2008 14:04
Mercury, ты давай не ворчи ))) Новый год скоро. Азот рулит, и нулевик тоже.
Да, и кто это смог з5 на клзе поменять? ну или з5 на бпзе? Тут поподробней, что где и почем.
29 дек 2008 15:13
ты движку менял у Шустова,у него бы и спросил.там чувак работает под Ником Вирвульф может видел мазду серебряную с банкой ремус и в обвесе...вот у него стояла z5 а терь BP-ZE.
z5 поменял на KL-ZE это Кранк
