термостат завис в открытом положении? | мазда (mazda) форум | 03 янв 2009 23:02
 Заголовок сообщения: термостат завис в открытом положении? | мазда (mazda) форум
03 янв 2009 23:02
заметил, что мотор долго прогревается.
оно, конечно, зима наступила, может и в этом дело.
НО:
есть 2 момента:
после нескольких минут работы мотора на ХХ стрелка начинает потихоньку идти вверх, щупаю толстые патрубки ОЖ, и верхни и нижний одинаково теплые.
вроде бы до полного прогрева нижний патрубок должен быть холодным?
ездил в горах при -10, температура начинает расти, пока еду вверх или ровно, как только еду вниз без газа, стрелка падает!
однако же, после полного прогрева (около 15 минут по трассе) стрелка стоит на своем обычном месте!
если бы термостат клинил, мотор бы вообще не прогревался до нормы?
или это возможно воздух в системе так себя ведет?
 Заголовок сообщения: Re: термостат завис в открытом положении? | мазда (mazda) форум
04 янв 2009 01:04
Термостат может клинить "местами", т.е. к примеру открываться вовремя, а не закрываться, но потом всё- таки соскакивать и закрыться.. По идее - снять его и в кастрюлю и на газ, попутно воткнув термометр туда. Нагреть и остудить, посмотреть..
04 янв 2009 10:54
я так понимаю, что пока мотор не набрал рабочую температуру, термостат должен быть полностью закрыт.
а у меня стрелка температуры ОЖ пока не доберется до нужного положения может и падать в процессе, так что он открывается много раньше, или вообще открыт постоянно.
ну и патрубки оба теплые, а не как в факе, один горячий, а второй холодный при прогреве.
04 янв 2009 11:02
Я так же сейчас езжу, машина прогревается только в пробках или при длительной езде по трассе. Жду конгда приедет термостат, из-за этих праздников все обломалось.
Mazda 626 GC II, 1986 2.0c 8v отобрали :(
Mazda 626 GC Hatch, 1986 1.6c 8v битая перебитая в хреновом состоянии, восстановлена.
ЗАЗ 968 1.2 V4 1973 - испускает лучи коммунизма.
04 янв 2009 14:13
Я думаю, что дело в датчике температуры стрелки. Такая фигня со стрелкой была при дохлом датчике
04 янв 2009 14:17
а почему патрубки оба теплые, когда мотор еще не прогрелся?
04 янв 2009 15:33
Вполне возможно, что термостат завис в открытом положении
04 янв 2009 16:27
Скорее он выскочил или подклинивает, но, возможно, частично ещё функционирует..
04 янв 2009 17:43
так или иначе, его нужно менять.
в факе стоит, что если патрубки теплые, а мотор еще не достиг РТ, то это точно термостат.
раз так, то и ОЖ нужно сменить сразу.
еще и газовые аммо до кучи, задняя дверь даже не пытается держаться.
зы, НИКАК НЕ НАЙДУ, какую именно ОЖ мазда нам рекомендует?
там нужен какой-то особый для алюминиевых радиаторов...
04 янв 2009 21:44
Да нтифриз лил, всё Ок было.. :?
