Мазда 626, в чем может быть дело ? | мазда (mazda) форум | 27 дек 2008 16:06
 Заголовок сообщения: Мазда 626, в чем может быть дело ? | мазда (mazda) форум
27 дек 2008 16:06
Здравствуйте, форумчане ! Подскажите в чем может быть проблема. Мазда 626, 1994 г.в., простояла месяц пока хозяин лежал в больнице. После этого завелась без проблем, но на щитке приборов горит лампочка зарядки аккума и лампочка АБС (странно но АБС срабатывает при торможении ), до кучи не греет печка хотя температурный датчик показывает рабочую температуру, и холостые обороты плавают в диапазоне 1500-2000 об/мин. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело ?
 Заголовок сообщения: Re: Мазда 626, в чем может быть дело ? | мазда (mazda) форум
27 дек 2008 16:29
У меня сгорел предохранитель под капотом, так все лампочки горели (таил, аккум, ещё что то) ABS и у меня не было, но при этом сгоревшем предохране не работает вентилятор радиатора (а он и сгорел оп тому, что от простоя этот мотор коротнул)
30 дек 2008 19:35
Заклинил шкив генератора, порвался ремень. Поетому и печка не грела, и лампочки горели. Генератор я открутил, но как его вынуть не знаю. Сверху мешает впускной коллектор и шланги усилка, а снизу колонка и траверс. Подскажите, люди добрые, как его вынуть ?
30 дек 2008 19:37
Некоторые умудряются сверху вытянуть,а вообще надо снизу открутить поперечину железную и вытянуть генератор. :)
SUBARU FORESTER 2.0XT
30 дек 2008 19:47
Бл... я без ямы собирался гену скинуть..... оптимист. А что там за поперечина, и моного там болтов открутить надо ?
31 дек 2008 02:57
Точно не помню,вроде 6...поперечина снизу идет между рычагами подвески,если есть яма\эстакада то снимается без проблем.Но точно помню что люди умудрялись снять и сверху генератор,но не могу найти где видел эти отчеты... :)
31 дек 2008 17:11
denis, eсли вдруг найдешь инфу, закинь пожалуйста в эту тему. Спасибо ! Всех с Новым годом !
07 янв 2009 19:52
На 4-х цилиндр. двигателях 626 GE GF генераторы вытаскиваются через верх,
