Подсветка печки | мазда (mazda) форум | 12 янв 2009 19:16
 Заголовок сообщения: Подсветка печки | мазда (mazda) форум
12 янв 2009 19:16
У меня что не работает она.. а есть ли она вообще на ГД ? если есть то что там за лампочки ?? и сложно ли разбирать эту консоль центральную ? или не стоит туда лезть ? просто в темноте еду не видно что и как там переключить.... заранеее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Подсветка печки | мазда (mazda) форум
12 янв 2009 19:44
В ГЦ есть. Лампочки обычные. В ГЦ блок с крутилками и ползунками печки выделен в отдельный модуль, что бы его достать нужно открутить всего 4 самореза.
Mazda 626 GC II, 1986 2.0c 8v отобрали :(
Mazda 626 GC Hatch, 1986 1.6c 8v битая перебитая в хреновом состоянии, восстановлена.
ЗАЗ 968 1.2 V4 1973 - испускает лучи коммунизма.
12 янв 2009 19:51
не ну ГЦ это ГЦ... меня интересует ГД... может кто знает какой предохранитель отвечает за подсветку печки ?
12 янв 2009 20:29
Да вроде тухнет вся панель, если предохран выбивает..
12 янв 2009 20:44
Вроде к ближнему подключено.
Хоть что-нить светится? Прикуриватель, пепельница, бардачок? Тогда это не предохр.
Себе там лампочки менял. Кое-где светодиоды втюхал...
Вытаскивается полностью эта борода. Два шурупа снизу под декорацией, два за пепельницей. Вроде все, больше не помню. Тянешь снизу и вуаля. Если мафон закреплен, то и его освободить придется.
12 янв 2009 20:49
Подсветка работает от одной лампочки, она у меня перегорела. Снимал центральную панель, ничего сложного. Для начала надо снять магнитолу(если стоит), пепельницу и ящик для кассет, ну и сами ползунки. Откручиваем несколько болтов и панель легко снимается. Собирается в обратной последовательности
12 янв 2009 21:57
Всё работает , всё горит , кроме печки.... собирусь силами , разберу.. а лампочку где такую достать ? есть такие ?? сколько там 3 вольта ? диод подойдёт ?
12 янв 2009 22:03
Баллы репутации: 360
Вся цепь габаритов, наверное, висит на одном предохранителе, по крайней мере у меня на ГЦ так сделано. Если выбивает предохранитель, то теряются габариты и все подсветки панели приборов. :roll:
12 янв 2009 22:40
Есть в продаже специальные диоды, по виду и форме ничем не отличаются от обычной лампочки. Фото, к сожалению нет. Такие лампочки стоят в подсветке бардачка и дверей
12 янв 2009 23:01
лампочку в бардачке я видел... надо будет посмотреть в магазине... спс за информацию!
