Сделал подсветку бардачка и прикуривателя. Фото | мазда (mazda) форум | 07 янв 2009 02:22
 Заголовок сообщения: Сделал подсветку бардачка и прикуривателя. Фото | мазда (mazda) форум
07 янв 2009 02:22
Попользовался пару недель моей новой масей, и понял что не понимаю я, как можно было сделать бардачок без подсветки!? Поэтому решил я туда светодиод установить. И в прикуриватель заодно.
Поразмышляв, решил, что питать светодиод буду от прикуривателя, на который подается +12 в положении Асс ключа зажигания. По-хорошему бы в бардачок концевик, но возиться не хотелось, поэтому простое решение: решил что свет там будет гореть всегда, когда есть питание на прикуривателе, то есть от ключа. Хочется иметь там свет не только тогда, когда включены габариты. К тому же диод не так много жрет, и бардачок закрывается плотно, свет оттуда не утекает в темноте.
Подсосался к проводам до разъема, в который втыкаются провода для прикуривателя, и провел пару до бардачка. Снял бардачок, и прикрепил диод стяжкой прямо к скобе. Диод взял яркий белый, зашкурил его поверхность, чтобы был рассеяный свет, и впаял в разрыв провода резистор на 1кОм. Работы 15 минут! А удовольствия море :Yahoo!:
А с подсветкой прикуривателя поступил еще проще! :D Ввиду того что не курю, вынул патрон с лампой из подсветки пепельницы, и прикрепил его 2мя стяжками сбоку зеленой пластмаски прикуривателя. Теперь хоть видно куда тыкать зарядку для мобилки :good:
Подробности на фото:
BILD2595_resize.JPG [88.66 ]
BILD2593_resize.JPG [96.79 ]
BILD2590_resize.JPG [85.4 ]
 Заголовок сообщения: Re: Сделал подсветку бардачка и прикуривателя. Фото | мазда (mazda) форум
07 янв 2009 11:22
Баллы репутации: 13
Малаток :) А че разве штатной подсветки нету?у меня стоит-на прикуривателе по кругу зеленым и лампа в бардачке безцокольник :twisted:
626.2.0.GE FS.хэтч.
07 янв 2009 11:42
Да-да, уже тут пролетало. Лампочка в бардачке установлена изначально (светится, когда включены габариты). Прикуриватель надо посмотреть, внимания до этого не обращал.
Mazda 323F BA, 94г
1.5 16V Z5
07 янв 2009 12:05
За труд похвально=)
Но в 323 ф ба изначально есть подсветка бардачка и прикуривателя :)
07 янв 2009 20:41
ну видимо не у всех есть... на прикуривателе было одето зеленое световодное колечко, но ни лампочки, ни проводки от штекера не было. насколько я ознакомился с форумом лампа должна была быть на прикуривателе, а к пепельнице идти световод. данной конструкции не обнаружено.
а бардачок я снял полностью, облазил там все под приборкой, ни концевика, ни лампочки, ни проводки.
странно все это :-k
а где родная подсветка бардачка стоит на 323ф ба? можете фотку сделать?
07 янв 2009 22:40
Фотки нету с собой, но словесное описание тут:
http://mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=22291&hilit=%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0
Mazda 323F BA, 94г
1.5 16V Z5
07 янв 2009 23:06
Den_323, прочитал ветку по ссылке... и задался вопросом не отупел ли я настолько чтобы лампочку не найти? взял фонарь и пошел еще раз облазил все в районе бардачка. ну хоть убей нет там ничего, ни концевика ни плафона! или я совсем того? или у меня бардачок не родной? замок в нем ключом открывается... хотя могли переставить замок при замене поломаного бардачка.
08 янв 2009 11:18
Ты не совсем того, у меня тоже лампочки там. Правда дырки под это дело есть, осталось взять лампу, концевик от таза какой нипть и вперед!)
Mazda 6 zoom-zoom сейчас :)
08 янв 2009 11:30
Автомобиль: Mitsubishi LancerX
всякие подсветки от комплектации зависят и целевого рынка. у меня новый не самый дешёвый автомобиль. подсветки бардачка тоже нет. однако присутствует место монтажа. а проводки тоже нет.
россия для митсу целевой рынок, но сравним с никарагуа. типа и так сойдёт.
например зеркальце в солнцезащитном козырьке слева! хорошо хоть руль не справа. а в европейских аналогах всё как у людей, с подсветками где нужно, очёчниками и прочими ящичками, боксиками и т.д. и дешевле они там на сумму нашей грёбаной пошлины.
япона-мать
626 2.0i GE 1993 ПРОДАНА
ЛАНСЕР Х 1.8 2008 сичас!
08 янв 2009 14:37
Баллы репутации: 360
+Толик+, это жесть какая-то насчет нового "ланцера", ибо у меня подсветки бардачка нет только на "маскараде", да и то наверное перегорела, не разбирался еще. :) На "восьмерке" была, на "мазде" есть, да и на "шахе" тоже! :roll:
08 янв 2009 20:11
на масе и у меня была. сейчас жду лета. займусь шумоизоляцией, затем и всякими подсветками.
вообще машина хорошая, просто в мелочах нас обманули.
зато в машинах поздних выпусков кое что учтено. повезло им!
япона-мать
09 янв 2009 21:50
Я бы только вместо обычного светодиодика ставил сборку сразу из нескольких. у них больший угол освещения.
10 янв 2009 13:39
от одного света хватает :good:
я его зашкурил - он светит во все стороны, а не только вперед
14 янв 2009 15:09
На лансере ещё и тахометр справа, а спидометр слева. И ручник с правой стороны стоит :) По кр мене на том, на котором я ездил.
А не родной бардак на мазде - забавно... Это что ж со старым надо было делать... Да и проводка-то остаться наверно должна была...
14 янв 2009 18:08
мож я не догоняю просто, это шутка такая? %)
япона-мать
15 янв 2009 09:54
А ты обрати внимание. На большинстве леворуких машин, в т.ч. на маздах, спидометр справа на панели.
15 янв 2009 23:44
нифига се! я даже о таких мелочах и не знал.
япона-мать
15 янв 2009 23:51
А у тебя правда спидометр слева??? Классно япошки сэкономили, с праворукой модели панель приборов воткнули! :)
16 янв 2009 12:05
почему было не сделать по нормальному, как открываешь багажник, так включается свет???! даже на старинной фиесте так было, а тут мася 626 ГФ, и обычный ручной выключатель стоит, не зависит от двери багажника.
страшно неудобно!
16 янв 2009 12:37
Хм, может у тебя выключатель не в той позиции? У меня на 323 свет включается как только открываешь багажник. Можно так же руками пощелкать...
Mazda 323F BA, 94г
1.5 16V Z5
16 янв 2009 12:55
у моего 2 положения: вкл и выкл, и нет никакой связи с дверью багажника:(
17 янв 2009 22:55
У меня тоже 2 положения выключателя в багажнике, но при закрытом багажнике свет в нём не горит даже в положении ВКЛ, адназначна! Уверен на 100%, ибо проверял сам! :-)
А вот в бардачке подсветки нема... :-(
Мазда 626 GF 98, FP 1.8, hetch
18 янв 2009 12:23
Ну если давать болльше деталей по свету в багажнике, то у меня он включается когда жмешь кнпоку открытия багажника, т.е. чтобы она зажглась не обязательно открывать саму дверь.
Mazda 323F BA, 94г
1.5 16V Z5
18 янв 2009 14:08
Тут правильно сказали, в положении ВКЛ свет в багажнике горит только с открытой крышкой! ;)
18 янв 2009 22:50
наверно я помешан на свете. я еще ксенон позавчера в масю поставил. тут он у нас ужасно подешевел - от 50 евро за комплект, с гарантией на год. а 2 года назад дешевле 220 было не найти.
