Как бороться с оборотами | мазда (mazda) форум | 13 янв 2009 19:23
 Заголовок сообщения: Как бороться с оборотами | мазда (mazda) форум
13 янв 2009 19:23
Всем здрасьте!У меня такая проблема-прыгают обороты....(((( Причем во всех режимах не зависимо от нагрузки и от прогретости движка.Разброс примерно в 500-600 об.Может кто знает что это может быть и как с этим бороться...Машина-Мазда 323F 1997г.,1500.Заранее спасибо!
Mazda 323f BA 1.5 16 valve DOHC 1997г
 Заголовок сообщения: Re: Как бороться с оборотами | мазда (mazda) форум
13 янв 2009 19:28
скорее всего воздушная пробка в системе охладжения.
13 янв 2009 19:36
Я искоренил это заменой свечей, проводов и крышки трамплера.В какой то мере помогла промывка форсунок и воздушного фильтра.Смысл такой: чтоб работал двигатель надо всего лишь три компонента- топливо, воздух, окислитель(искра).Да и чтоб вовремя все подавалось в нормальных порциях. Баян но всё же...
13 янв 2009 19:42
Свечки новые воткнул где-то месяц назад,броники только сегодня поменял...Радует только одно-перестали дергаться резко,теперь плавно туда-сюда гоняют...((((
13 янв 2009 21:09
Ещё лямбда их так гонять может..
13 янв 2009 23:46
с пробкой рано или поздно, но пропадают скачки по мере прогрева движка.
Mazda 626 GE Hatchback '93
13 янв 2009 23:59
А подсос воздуха никто не искал? Хотя- бы эфиром, оч даже быстро и просто..
14 янв 2009 08:57
Все вышеперечисленное.
У моей такое было, когда я переобеднял смесь.
Тебе прямой путь на нормальную диагностику.
Смотреть от датчика температуры до ДМРВ. Смотреть-чистить их контакты,
смотреть воздушный фильтр и подсосы, лямбду. Периодически обнулять мозги.
Это явление постоянно или только при прогреве?
Если антифриз не уходит - с воздушной пробкой я бы сильно не заморачивался. Хорошая прогазовка её может прогнать по системе. Последнее время, когда не нравится работа движка, я хорошенько газую 5 - 6 тыщ оборотов понесколько секунд несколько раз. Типа продуваю цилиндры :). Обороты ХХ становятся на место, перестает потряхивать....
14 янв 2009 14:47
Бороться как с Ленским, только застрелиться самому!
ВПОИСКНАХ! Тема "плавающие обороты" и читать, читать и еще раз читать! Страниц 200 вылезет - выбереш именно твой вариант.
Serge, список при таком расколбасе лучше начать строкой "мытье ДЗ (как? в поиск!)" ;)
14 янв 2009 22:25
А с кской частотой плавайут? И машина какайа?
На неучтенный воздух похоже очень. Проверь шланги на целостноть, посадка. Как подсос искать написано много.
626 GD 2,0i FE
15 янв 2009 00:01
Был на диагностике...Америку они мне не открыли...По принципу-все в порядке,все работает!Посоветовали глянуть высоковольтную обмотку в зажигании...А лучше полностью махнуть все зажигание.....Пораскинул мозгами:чтоб пробило высоковольтку ее как минимум надо пи...ть долго и упорно!!!Что-то не верю я этим "СПЕЦИАЛИСТАМ"!!!
15 янв 2009 09:53
Баллы репутации: 157
У меня воздух был в системе охлаждения. Проявлялось так: даже на прогретой полностью машине обороты могли вырасти до 1500-2000. Могла подгазовывать сама по себе. На диагностике сразу чувак прочухал - отдал хомут с шланга ( что подходит к ДЗ) и слегка пассатижами прокачивая шланг стравил воздух. Но фокус в том, что обороты опять вырастали до 1500-2000. Он говорит "ищи дырку, двигатель газит ( в худшем случае) или потихоньку выпускай воздух". На след день долил до верху в холодную машину антифриз - как бабка отшептала. А было уже настроился на замену ДМРВ...
