Гудеж под капотом.Помогите. | мазда (mazda) форум | 11 ноя 2008 21:39
 Заголовок сообщения: Гудеж под капотом.Помогите. | мазда (mazda) форум
11 ноя 2008 21:39
Автомобиль: millenia
Подскажите у меня под капотом после прогрева машины стоит гудеж(у меня милка 2.5 из США).
Что это может быть???При поднятии оборотов до 2000,звук пропадает.А при вращениии руля на холостом ходу звук чутка меняется.Ремни грм пока не менял.Помогите плиз...
Mazda Millenia, 2.5, газ-бензин, 2000г.
В Белоруссии кризиса НЕТ!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Гудеж под капотом.Помогите. | мазда (mazda) форум
12 ноя 2008 07:41
Ну нет у нас экстрасенсов...
Попробуй поискать, не сечет ли выхлопная система.
Потом скидывай ремни ГУРа и гены по очереди и слушай...
12 ноя 2008 11:47
Насос гидроусилителя подвывает :(
13 ноя 2008 19:44
+1
323С Z5 - Подарена бывшей...
13 ноя 2008 23:25
Автомобиль: Тойота Карина Е'97, Ваз 2105
стрекот под капотом, это клапана??
Mazda 626 GE (1992 г.в.) black, FP 1.8i, 105 л.с., 16-valve была.
Toyota Carina E (1997г.в.) cherry, 7A-FE 1.8i, 107 л.с., 16-valve теперь.
Ваз 21053 (1991 г.в.) red, 1.5, 72л.с.
ICQ 355057889
мобила: +7911 426 5765
14 ноя 2008 13:31
Ну должно же быть слышно, в каком месте гудит сильнее!
У меня гудело со стороны ремня ГРМ (ролики значит). Заказал, поменял! Стало слышно что ГУР тоже подвывает! Пока езжу так!
626 GE 2.0 93г. HatchBack МКПП, без подушек, без кондишена, серая - была, разбил, получил страховку
626 GE 1.8 96г. HatchBack МКПП, с подушками, с кондишеном, вишня - купил, эксплуатирую...
14 ноя 2008 20:46
после прогрева не знаю
а при прогреве (до 2000 об.) у моей выл направляющий ролик
как волк в лесу при минус 60
15 ноя 2008 10:07
Off:Твоя машина пьёт! :lol:
Остальное тебе ответили :)
17 ноя 2008 01:04
А что теперь мне делать если это насос ГУРа подвывает.Его нужно менять или мона ченить подкрутить???:)
18 ноя 2008 01:27
Часто гудит 203 полдшипник
18 ноя 2008 07:53
Слышал что существуют в природе рем. комплект на него! Сам не искал и в глаза не видел! Но люди говорят...
Слушай, ты вообще откуда?! Может все-таки на СТО?
20 ноя 2008 22:37
Автомобиль: mazda 323f BA z5
и у меня по утрам подвывает. чего теперь делать то? воет уже 3й год - езжу так, ибо воет только зимой и то секунд 5-10 на холодную.
323f BA Z5 1997г.в. синяя.
21 ноя 2008 01:21
А этот ГУР то разбирается или разберёшь, разгерметизируется и усё? А то давление то тама некислое..
12 янв 2009 22:32
Ну вот собрался с мыслями, а точнее с баксиками и пошел на рынок покупать запцацки.
Ща мою масечку разобрали и будут менять ремни ГРМ+ролики,а также ручейковые и ролики к ним, мот и гудежь пройдет.Вроде как это ролик гудел.Как тока сделают маську сразу скажу, в чем дело было.
12 янв 2009 22:53
В опыте ремонта и в факе есть подробнейшие отчеты о полной разборке/сборке насоса ГУР и замене его подшипника
13 янв 2009 12:24
Баллы репутации: 1137
я думаю что в фак лезут те, кто уже "завсегдатый"! :lol:
как в фразе "когда я стал водить машину, то начал аккуратней переходить дорогу" :D
Toyota RAV4 2 продана
14 янв 2009 23:54
ЖЕСТЬ! :lol:
24 янв 2009 17:25
ну вот!!!поменяли мне все ролики и ремни,но...
блин ниче не поменялось,как стоял гудеж под капотом, так и стоит,единственное,что после замены на холодную
мотора вобще не слышно.А когда мотор в рабочей зоне,сразу шум стоит мать его блин.Так,что однозначно нужно делать гидрачь... :evil:
25 янв 2009 13:31
eremaxim, купи на разборке насос ГУР и перекинь. там делов на час, да и цена у него не особо космическая. можно погемороится и подшипник в насосе гур заменить, стоит не дорого.
25 янв 2009 17:03
Спасибо за совет,но пока буду кататься так. Учитывая,что я всегда громко музыку слушаю, особо напрягать меня это не должно.А работоспособность гидрача пока не страдает.Если екнется тогда и поменяем.
26 янв 2009 01:04
Автомобиль: 626 GV 2.0i
Если гидрач в повороте откажет, то его замена может и не потребуется... Никогда...
626 GV 2.0i 1991
26 янв 2009 01:54
Не согласен- просто твоя мазда превратится в запорожец и ничего страшного в етом плане не случится: ты же не в слаломе участвуешь.
А вот если его заклинит- то порвется ремень, а на разных машинах смысл его вращения крутить кондей(фигня), гур(фигня), генератор(полустрашно), помпу(страшно). В скобках степень влияния етих агрегатов при их отказе на время суток, когда ездок доберется домой. Или обьем ремонтных работ без самих агрегатов.
Кроме того, оборваный ремень может намотаться на шкив (была такайа машина) и его болтайущиеся в свободном полете с большой скоростью и непредсказуемой траекторией концы разобьют все на хрен в пределах досягаемости. В етих пределах могут находится и топливные и тормозные магистрали. Вот тут становится уже страшно! Особенно с горки и ручник не работает :)
626 GD 2,0i FE
26 янв 2009 11:29
Когда в повороте резко увеличивается усилие на руль, не каждый успеет сообразить что случилось, и можно улететь в кювет. И вообще с тормозами и рулём шутить и ждать пока не отвалится уж точно не стоит...
626 GV 2.0i 1991
26 янв 2009 11:55
Можно в кювет, а можно и на встречку под автобус. Eremaxim, не надо этим рисковать.
26 янв 2009 13:25
на ходу разница усилий с ГУ и без оного минимальна.
а если кочка? а если лед? не успеешь среагировать? тогда и за руль садиться не надо.
руль в повороте надо уверенно держать.
