нет возврата педали. | мазда (mazda) форум | 17 янв 2009 20:16
 Заголовок сообщения: нет возврата педали. | мазда (mazda) форум
17 янв 2009 20:16
Добрый день. Подскажите как избавиться от данной проблеммы. После длительного простоя машины(неделя) перестала возращаться назад педаль газа. То есть при нажатии на педаль акслелератора обороты остаются на уровне 2000об/м, помогает только подтягивание педали носком ботинка, и так постоянно. Педаль ходит нормально без подклиниваний. При открытом капоте наблюдал то что когда войздействуешь на педаль принудительно тросик на кулачке заслонки аж изгибается. Пробовал брызгать на пружину и сам кулачек ВДшкой не помагло. Что могло такого случиться за неделю простоя в теплом боксе, и как с этим справиться.
 Заголовок сообщения: Re: нет возврата педали. | мазда (mazda) форум
17 янв 2009 21:02
Успевает заржаветь трос в оплетке, как вариант. Т.е. нужно в трос напрыскать как-то ту же вд-40.
Либо сама заслонка заедает...
17 янв 2009 22:57
+1 Не жалеть ВДшки, вдувать в тросик, пока не потечет с другой стороны.
Облить и поразрабатывать весь механизм в районе кулачка.
И проверить работу демпфера, может он отсырел и замерз...
17 янв 2009 23:24
Там на дроселе пружина мощная, клининить нечему, а вот про демпфер это вполне вариант
18 янв 2009 18:24
Всем спасибо, проблемма решилась до безумия просто. После всех стараний по прочистке и смазивания кулачка, пружины, элементов педали газа, тросика(путем заливки в него ВД 40) в перемешку с короткими танцами на морозе. Нифига не получилось. И после этого я решил подвинуть сам тросик который зажат между двумя гайками. И как только я ослабил первую гайку, заметил как тросик сам продвинулся ближе к кулачку. После этой процедуры обороты встали на место. Остается загадкой, почему произошла данная фича, когда до этого я туда даже нелез. Конечно надо было сразу это сделать :sorry: , но увы иногда руки работают быстрее головы, но зато имею очищенную систему. :Yahoo!:
18 янв 2009 21:41
Ну и славненько)))
19 янв 2009 06:54
Было подобное. Рубашка троса норовит вылезти из рег. болта, а обратно подправлять приходится...
