Как снять печку на GC? | мазда (mazda) форум | 23 май 2006 11:37
 Заголовок сообщения: Как снять печку на GC? | мазда (mazda) форум
23 май 2006 11:37
Надо снять печку ибо течёт зараза. Промудохался целый день так и не снял. Надо ли снимать панель или можно как то по другому?
24 май 2006 17:16
Неужели никто не снимал печку? :(
07 июн 2006 01:20
проще открутить панель и снять печку
думаю не снимая панель невозможно
07 июн 2006 10:54
Вот только снять панель - гемор еще тот, работа как минимум на день (если раньше не снимал). Там надо около 30 болтов, саморезов и гаек открутить, не считая пластмассовых заглушек.
p.s. А перед тем, как снимать панель, надо снять руль и подрулевые переключатели, иначе обязательно сломаете их когда будете вытягивать панель, а их найти непросто и стоят они не дешево. Я в свое время ломал и знакомый ломал тоже, пытаясь снять панель без их снятия :D
08 июн 2006 07:29
Болтов в панели что бы снять
вверху три
под бардачком один
и внизу две гайки
и два болта крепят торпеду к арке
саморезы
два снять бардачек
семь снять панель приборов 8))
ну еще пару штук пластмассу открутить 8))
ПРи желании конешно можно и 30 и 40 и 50 саморезов и болтов выктутить 8)))
руль и ручки поворотника и омывателя естественно снимать 8))
работы снять поставить на два часа 8))
НУЖНА КОРОТКАЯ ОТВЕРТКА КРЕСТИК
08 июн 2006 09:21
Спасибо. Буду снимать.
11 июн 2006 16:23
Отпишись когда закончишь а то у меня похожая проблема на горизонте маячит очень хочется узнать примерный обьем работ Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Как снять печку на GC? | мазда (mazda) форум
02 ноя 2008 14:51
Жаль, тема заглохла, а я вот тоже буду панель снимать. Начну, как полагается с рулевого колеса. А там пластиковая накладка, боюсь сломать. Чем ее можно безопасно поддеть?
02 ноя 2008 17:48
Я сейчас делаю полную шумоизоляцию салона, подварку ржавчины, ремонтом печки (отчет в опыте ремонта), приведением проводки в порядок. Так вот. Снимается очень просто.
Накладку снизу поддеть плоской ответкой. Руль открутить (Гайка на 21). Подрулевые переключатели держатся на 1 винте, их снять обязательно. Снять "бороду", под ней 2 винта крепления торпеды, по бокам торпеды 2 заглушки, под ними гайки на шпильках, Сверху 2 винта под решетками колонок, и еще 1 винт в центре под квадратной заглушкой.
Что бы снять панель приборов нужно отсоединить тросик спидометра от коробки (открутится руками) и вытащить приборную панель в салон, трос спидометра втянится за ней. Отсоединить все разъемы и вытащить торпеду. Откроется доступ к отопителю.
Mazda 626 GC II, 1986 2.0c 8v отобрали :(
Mazda 626 GC Hatch, 1986 1.6c 8v битая перебитая в хреновом состоянии, восстановлена.
ЗАЗ 968 1.2 V4 1973 - испускает лучи коммунизма.
02 ноя 2008 20:13
А если плоской отверткой, то точно не сломаю? Очень не хотелось бы калечить такую редкую деталь :oops:
03 ноя 2008 16:10
У меня снялась чуть ли не руками.
31 янв 2009 23:29
Всю декорацию на руле снял, пластмассовый кожух колонки снял, гайку на 21 отвернул. Саму баранку теперь надо сдергивать. Или еще чего? И насколько сильно надо рвать?
01 фев 2009 11:00
сильно. Она крепко сидит. Я оторвал ее руками без последствий для рулевого механизма.
