Голова и масло. | мазда (mazda) форум | 23 янв 2009 19:16
 Заголовок сообщения: Голова и масло. | мазда (mazda) форум
23 янв 2009 19:16
Начинает течь масло из под головы :twisted: ...... У кого какие асоциации и идеи :oops: ?
Понемаю что голову скидывать придется, но все же....
AUDI C4 AVANT черный, 2.6 полный впрыск... самолет....
626GD, FE 2.0 inj. 8v, hetch. 1988g/v. 306000.
Audi 80, 1988g/v 1.6 8v carb.
Vaz 21099, 1995g/v 1.5 8v carb.
 Заголовок сообщения: Re: Голова и масло. | мазда (mazda) форум
23 янв 2009 19:57
Фоту в студию!
626 GE 2.0 93г. HatchBack МКПП, без подушек, без кондишена, серая - была, разбил, получил страховку
626 GE 1.8 96г. HatchBack МКПП, с подушками, с кондишеном, вишня - купил, эксплуатирую...
23 янв 2009 20:30
Фото, потом щас темно :). Текет со стороны коробки и на коробку. Иногда даже пузырьки выходят, как бы под 4-й свечёй там начао первым мокреть.
23 янв 2009 21:01
может не масло а антифриз?
да какая разница одир хер снимать и прокладку менять
23 янв 2009 22:05
Да,да и поверхность шлифовать обязательно! :)
23 янв 2009 22:15
Забыл упамянуть, что прокладка менялась года 3 назад, может протянуть, голову?
23 янв 2009 22:27
Не протягиваются головки!Вскипятил наверно и молчок! :)
24 янв 2009 17:47
:shock: Не кепятил, "бля буду"!!! Она у меня вобще очень редко до 90 градусов нагревается!!!!! :) Короче, понятно, все молчком. Либо прокладка гавеная попалась, либо все же протянуть :twisted: . Потом раскажу чем кончилось :) .
24 янв 2009 17:53
Верю,верю!Но головку скинь и на плоскость!Протяжка-большой вопрос! :)
24 янв 2009 18:47
Просто, не помню сечас. Протягивал я ее второй раз или нет, а ведь надо....
24 янв 2009 19:12
Помнится, махнул я вот такую текущую прокладочку, бошку не сошлейфовывал... на том многострадальном Опеле вектра 1.6 :)
24 янв 2009 19:53
Ни каких вторых протяжек не требуется,просто голова была косоёблена значит до тебя,и все чудеса!Так что немного денег и порядок будет! :)
26 янв 2009 13:06
Ладно... вскрывать так вскрывать :twisted: . Вопрос догда: Клапана притерать или не стоит раз залез туда?
26 янв 2009 13:12
Проверить киросинчиком не пропускают ли.. Я так думаю!
26 янв 2009 13:19
Проверить то проверю, но все же? Слышал что приемистость лучше и на холостых по стабильней работать начинает :) .
26 янв 2009 17:18
Подождём тех, кто пробовал :)
Если да, то я себе тоже притру, скоро скидывать буду :roll:
26 янв 2009 17:58
Да чего то нету не кого :oops: .....
А завтра разберать.....
28 янв 2009 11:50
Ну что, как успехи? :)
Вспомни тут, что когда был опель ,который перегрели и прокладка пробила под бошкой, то тогда делали ещё не сами, так там сошлейфовывали бошку + клапана притирали! :)
28 янв 2009 12:00
Угу,только есть смысл притирку на станке делать(чтоб все углы правильные были),а просто пошмурыгать,если держат керосин-не вижу смысла. :)
28 янв 2009 13:31
ну если по уму делать, то сначала надо зенковать под правильный угол а потом притирать в ручную.
28 янв 2009 13:36
Я про это и говорю,сначало сделать всё одинаково,чтоб результат притирки клапанов заметен был. :)
31 янв 2009 18:27
В общем, станка нету и т.п.
Бошка шайбовая, валялась год в гараже.
Надо ли притирать или что то подобное?
Если задубели колпачки, то их можно будет потом сменить не снимая голову? (шайбовая голова 8кл)
12 фев 2009 23:18
:) в общем все сделал, но все равно чего то не так.... :x
не нравиться мне как двиг работает и все, какой то он тяжелый и шумный, вот про трамблер рядом тему создал, зашумел зараза :evil:
Проделаные работы:
1.Притирка клапанов.
2.Замена МСК (Хотя прошлым летом менял, у одного колечко от корпуса уже отвалилось :( , покупал в "Автомагии" говорили что очень хорошие...... Карагандинцы поймут. )
3.Шлифовка головы по причине корозии и кривезны.
На фото причина всего гемороя :twisted: , из за не плотного прилегания головы к прокладке в месте корозии, начались потопы масла :) . Для этого был сделан пункт "3".
На все, про все 150$ ушло.
Prichina.jpg [84.15 ]
12 фев 2009 23:37
Сколько с головы снял?
Я свой сегодня тоже отдал на шлейфовку ;) + купил колпачки, притёр клапана (от нечего делать), после шлейфовки проверю и, если потребуется, притру ещё ;)
И как притирал то?
Кстати, у меня ушло: прокладка впуск+выпуск+под голову+мск - порядка 17$ и ещё шлейфовка балды - 20$
13 фев 2009 00:08
Сняли точно не помню но вроде десятку сказал. Насчет денег: только прокладки 30$, пртирка шлифовка 26$ ну и помелочи всяко-разно + такси, пиво, аренда бокса, вот и набегает. :)
