После замены сайлент-блоков передних рычагов скрипит ходовая | мазда (mazda) форум | 11 фев 2009 14:39
 Заголовок сообщения: После замены сайлент-блоков передних рычагов скрипит ходовая | мазда (mazda) форум
11 фев 2009 14:39
Баллы репутации: 60
Ставил оригинал, скрипит только после -10 градусов. Может что другое скрипит или сайлент провернуло? Последствия новой запчасти (притёрка? брак?).
Да еще скрипит сильно правая сторона, левую уловить не могу.
Затягивали под весом машины.
 Заголовок сообщения: Re: После замены сайлент-блоков передних рычагов скрипит ходовая | мазда (mazda) форум
12 фев 2009 03:12
Оригинал-это рычаги в сборе,по дурной цене,всё остальное-твой выбор!
12 фев 2009 05:35
Баллы репутации: 60
vliv это понятно, но после замены скрип остался, то есть скрипело до замены, но не сильно. Вот и думаю может снег там или что другое.
12 фев 2009 15:54
vliv, ошибаешься, сайленты есть и в оригинале...
Скрипит не стучит, весной ясно будет. Но сайленты могу скрипеть запросто
12 фев 2009 21:54
Обтягивал когда машина на колесах стояла? на домкрате нельзя обтягивать - скрипеть будут и неправильно работать.
12 фев 2009 23:21
Стоп, на сервисе всё меняется и обтягивается на подъёмнике и ничего не скрипит.
Мазда 626 2.0 GW 1999г.в.
13 фев 2009 06:25
Баллы репутации: 60
Так и было, ставили под рычаг шест на триноге и машину опускали, потом затягивали.
Счас -8 скрип только при проезде полицейских, на кочках тишина.
13 фев 2009 10:02
Hulygan, может скрипеть стабилизатор во втулках.
13 фев 2009 10:39
Идиоты, если действительно так. Сайленты в нагрузке теперь постоянно.
Пока не поздно ставь машину на пол, ослабляй торцевые гайки и болты сайлетнов и затагивай их на стооячей машине
Так правильно. Хотя не очень понятно, как они равномерно распределяли нагрузку, но если знают об этом, то значит уже задумывались над этим.
